vnc-server vnc-client
Интернет
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
Решено: 11
Благодарил (а): 281 раз
Сообщение #1 Dja » 31 янв 2017, 00:46
      Приветствую!
Ни для кого не секрет, что по умолчанию сервером идет vino. Но кому-то может быть недостатком то, что он запускается только после логина.
Чтобы им воспользоваться запустим общий доступ к рабочему столу.
и поставим галочки согласно примеру
После внесения изменений лучше перезагрузиться, поскольку сервер VNC должен стартовать с новыми параметрами. После этого можете подключаться к своему десктопу по vnc-протоколу.
      Однако, при коннекте с Windows (а скорее всего это зависит больше от клиента) может возникнуть ошибка непрохождения шифрования. (текст уже не помню)
Обходится это так (не утверждается, что так надо, а лишь говорится о возможности)
Запускаем dconf-editor если не установлен - ставим sudo apt install dconf-editor
Идем org --> gnome --> desktop --> remote-access
и снимаем указанную галочку
В качестве клиента пользуюсь Remmina - пожалуй, лучший в своем роде. Умеет как в vnc так и в rdp.
Параметры подключения интуитивно понятны.
RDP ► Показать
VNC ► Показать
Кто чем пользуется? Кто с чем сталкивался? Слышал про x11vnc. Как он?
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
Решено: 11
Сообщение #2 Dja » 26 апр 2017, 12:11
Ну и поскольку речь зашла о vnc и клиенте remmina, то неплохо упомянуть и о стороне windows.
Рассмотрим Ultra VNC. Качается с официального сайта, ставится стандартно. В меню появятся пункты
Для того, чтобы подключиться к другому хосту по протоколу vnc надо воспользоваться вьювером. Появится такое окно
в котором достаточно вписать IP компьютера, к которому хотите подключиться и на котором тоже стоит сервер vnc и нажать Connect. После этого будет запрошен пароль, который прописан на сервере.
Переходим к серверной части. После установки в трее появится такой глазок.
Для настройки жмем на него правой кнопкой
и выбираем Admin Properties
В данном окне основные моменты составляют:
1. Пароли. Разные пароли для просмотра и управления. К примеру для презентации достаточно раздать пароль для просмотра. А вот если нужна удаленная помощь, то можно сказать пароль для управления, а потом его сменить. Либо использовать пароль для управления самим, если вы админите.
2. Отключение иконки в трее. Пользователь не видит и меньше задает вопросов.
3. Включение запроса и действие по умолчанию при отсутствие пользователя на месте. Если включено, то при успешном коннекте будет появляться окно, где предложено разрешить или отклонить. К примеру если по умолчанию настроено отклонить, то если пользователя на месте нет, то по прошествии указанного периода времени подключение будет сброшено. Удобно для начальников.
Главное преимущество vnc перед rdp - не происходит выброса пользователя из сеанса. :vic:
Вернуться в «Работа с сетью»
