✓ Решено медленная работа vsftpd
Интернет
Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
aarus
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение aarus » 25 апр 2017, 08:17
Здравствуйте, имею 2 сети, обе они соединены VPN туннелем Kerio, раньше была винда проблем не было) сейчас переходим на linux и появляется куча вопросов
поднял в первой сети linux mint 17 с vsftpd, на нем хранятся личные диски пользователей
во второй сети сидят пользователи тоже с linux mint 17 и у них примонтированы диски сетевые с vsftp servera
Проблема: медленно открытваются файлы, к примеру файл 8,8 мб открывается чуть более 50 секунд, если же к ЭТОМУ ЖЕ ФАЙЛУ на ЭТОМ ЖЕ СЕРВЕРЕ подключиться по smb то файл открывается за 16 секунд...
Кто то сталкивался с таким?
вот мой конфиг vsftpd
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=000
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
xferlog_std_format=YES
idle_session_timeout=36000
data_connection_timeout=120
ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES
chroot_local_user=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
Решение aarus » 27 апр 2017, 14:02
Не поверите сменил порт в vsftpd с 21 на 60000 и ура скорость супер по фтп на скачивание....
aarus
Сообщение aarus » 25 апр 2017, 08:55
Ftp папку подключаю штатными средствами ФМ Nemo
aarus
Сообщение aarus » 25 апр 2017, 12:43
на ftp папку заливаю со скоростью 1-1.5 мб\сек
а с ftp папки на свой комп со скоростью 200 кб\сек
Решено: 108
Благодарил (а): 373 раза
Сообщение Chocobo » 25 апр 2017, 16:26
Никогда не любил FTP, какой-то он никакой :smile:
Для чисто линуксовой сетки - NFS (или в крайнем случае sftp/sshfs), для гетерогенной - самбу (или на волне прогресса какой-нибудь OwnCloud с webdav'ом)
Впрочем, NFS-клиенты есть и в венде, как гласит их technet.
aarus писал(а):Источник цитаты если же к ЭТОМУ ЖЕ ФАЙЛУ на ЭТОМ ЖЕ СЕРВЕРЕ подключиться по smb
А зачем кстати и то и другое держите? :smile:
aarus
Сообщение aarus » 26 апр 2017, 06:21
И то и другое потому что сеть гетеро, для линукса - ftp, для винды - smb
я бы с радостью пользовался бы тока smb но!!!! по smb папка оч долго открывается у Клиента с Mint, и я не смог решить эту проблему(((
суть такая, 2 сетки, между ними VPN c помощью Kerio, раньше был файловый сервер windows 2008 потом поднял другую машину Mint - разница никакой:
Так вот когда Linux Mint цепляется к файлам сервера(пробовали через fstab и через ФМ NEMO - Файл-Подключиться к серверу - Общий ресурс Windows), папка открывается норм если там немного файлов с папками, а если больше + - 40 штук то открывается с задержкой, к примеру папка которая содержит 50 объектов(файлы + папки) открывается 10 секунд. Клиент Windows в таком же сценарии открывает папки мгновенно.
Если подключаю эту же папку через ftp : через файловый менеджер NEMO: файл-«подключение к серверу» - там выбираю ftp с атвторизацией то папки в ней открываются быстро, почти мгновенно, но скорость скачивания в 5 раз меньше....
Решено: 108
Сообщение Chocobo » 26 апр 2017, 06:56
aarus, Да, припомнинаю другие твои темы про самбу. Думаю вам сетевик нужен, чтоб анализировать что происходит с пакетами под эти фризы и самбы и фтп.
Ну и можешь для проверки развернуть nfs в добавок к своим сервисам, там все просто
На все машины nfs-common, на сервере редактируешь мегасложный конфиг в одну-две строки - /etc/exports
/path/to/share 192.168.0.*(rw,sync,no_root_squash)
[Путь к директории шары] [подсетку, откуда можно её цеплять] [опции]
Запускаешь сервис nfs, а на клиентах простой маунт вида
mount -t nfs mount -t nfs 172.16.17.18:/backup /mnt/backup/
или в fstab
172.17.18.19:/share     /mnt/share               nfs     defaults        0 0
На одном из моих рабочих проектов - больше сотни машин из четырех подсеток активно долбят одну NFS-шару о шести терах вот уже не первый год, все счастливы :smile:
aarus
Сообщение aarus » 26 апр 2017, 07:00
Chocobo, спасибо, сегодня попробую, а права доступа настраиваются норм? и с виндой дружит?
Решено: 108
Сообщение Chocobo » 26 апр 2017, 07:29
aarus, Насчет винды - я кидал выше ссылку на текнет, что включали нфс-клиент как компонент своей чудо-ОС . Но я не пользовался в виндах, поэтому утверждать не могу как оно там.
Права стандартно рулятся по по пользователям/группам через обычные атрибуты файлов
Решено: 11
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Dja » 26 апр 2017, 08:27
aarus, а VPN какой?
Новичок? - ознакомься с правилами
В поисках истины :grabli:
aarus
Сообщение aarus » 26 апр 2017, 08:44
Dja, через Kerio, обычный не ip sec
пробовал поднимал open vpn - результат такой же
Решено: 11
Сообщение Dja » 26 апр 2017, 08:53
aarus, прост у нас тоже kerio, но ipsec l2tp. Я думал такой потому что другого там нет ) Получается есть.
aarus
Сообщение aarus » 26 апр 2017, 08:55
Chocobo, поднял сейчас NFS на сервере, расшарил там новую папку, тока монтировал я так
mount 172.16.17.18:/backup /mnt/backup/ ничего страшного???
т.к. если я делаю так : mount -T nfs 172.16.20.132:/home/test /home/administrator/2 то у меня ошибка mount: nfs: failed to parse
скорость вроде хорошая, но мне кажется проблема с маленькими файлами, копировал 100 файлов от 10кб до 10 мб + -, т.е. было много мелких, папка висела минуты 2, потом копировалась, потом опять висела... в итоге ушло минут 5 наверное, копировал 1 файл 60 мб - 40 мб из 60 скопировал за 5 секунд, потом завис секунд на 20 + - и потом резко закончил,
файлы открывает быстро повторюсь
но с папкой можно работать тока от рута
не знаю стоит ли дальше разбираться, запутался я уже)
aarus
Сообщение aarus » 26 апр 2017, 08:57
Dja, у вас наверное версия 8 и выше))) у меня 6 сетей соединено этим керио версии 6 и 7, там нет ip sec (он в версиях 8 и выше), чтобы мне перейти на версию Керио 8 и выше мне надо во всех сетях одновременно поднять новый керио))))
aarus
Сообщение aarus » 27 апр 2017, 07:08
Кажется я не там искал проблему с фтп(((
поднял на виндовском сервере фтп и скорость скачивания такая же маленькая
короче медленно качает тока фтп, независимо от винды или линукса, самба везде качает быстро, тока на линуксах доступ к папкам долгий, ппц стока времени потерял копаясь в серверах, а дело в чем то другом, либо фтп впринципе в VPN медленно работает, либо чтото с VPN точками не то(((
:dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2:
aarus
Сообщение aarus » 27 апр 2017, 14:02
Решено: 108
Сообщение Chocobo » 27 апр 2017, 14:19
aarus, Значит где-то внутри тоннеля есть ограничение по портам
aarus
Сообщение aarus » 27 апр 2017, 14:22
Chocobo, а вот интересно smb по подобной причине может долго папку открыть?
Решено: 108
Сообщение Chocobo » 27 апр 2017, 14:37
aarus, теоретически да. У самбы порты 137-139 вроде основные.
Попробовать проверить конкретней можно наверное копированием чего-нибудь через scp, который гоняет поток по ssh. Поменять порт ssh-сервера с дефолтного 22-го на интересующий. и посмотреть по полученным скоростям в разных диапазонах портов.
А вообще может им в саппорт написать, что шняга какая-то происходит? :smile:
Вернуться в «Работа с сетью»
