Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#281
14 апр 2017, 23:31
Chocobo писал(а): можно поверх, можно с нуля, норм было в обеих вариантах у меня на бетси.
На крысе 18.1 проблемы, если ставить i3 (ставиться без проблем), после xcb-util-xrm (ставиться без проблем) и потом i3-gaps
То есть, при установке i3-gaps проблема....
#282
14 апр 2017, 23:38
BadBird, на 18.1 возможен конфликт. Я собирал из под ЛМДЕ. Там зависимости немножко различаются.
Найду время - насобираю для остальных, и проверю все.
Я почему-то думал что у тебя дебиан установлен, вот и предложил под него, без задней мысли)
BadBird
#283
14 апр 2017, 23:59
Chocobo писал(а):Найду время - насобираю для остальных, и проверю все.
Хорошо, спасибо!
Chocobo писал(а): Я почему-то думал что у тебя дебиан установлен, вот и предложил под него, без задней мысли)
Аааа, я как не смог в нем установить рофи, настроить шрифт в i3, ушел опять назад )))
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
#284
15 апр 2017, 08:31
BadBird писал(а): настроить шрифт в i3
Через lxappearance не получается?
BadBird
#285
15 апр 2017, 08:42
Bill Williamson, в хубунту и в минт с крысой делаю такой вариант и он работает хорошо: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
А в дебиан я так и не смог его заставить работать....
Bill Williamson
Решено: 34
#286
15 апр 2017, 13:24
Bill Williamson писал(а): Кто-нибудь настраивал стили vlc в i3wm? Какой бы стиль не скачал с официального сайта, все выводят плеер в floating-режим. А у стандартного режима есть мерцания при выводе/автоскрытий панели для полноэкранного режима.
Убрал в настройках "Панель управления в полноэкранном режиме" чтобы не мерцало и остался на стандартном стиле. Я так понял, стили интерфейса нельзя встроить в окно, чтоб правильно работало с тайлингом. :sad:
BadBird
#287
15 апр 2017, 15:11
Сделал так как на видео:
В корне домашней директории создать папку с именем DATA
В этой папке открыть терминал и скопировать туда команду: sudo apt install git после выполнения команды закрыть терминал, после, так же октрыть терминал и скопировать туда команду: git clone https://github.com/erikdubois/LinuxMint181i3.git
Открыть образовавшийся папку LinuxMint181i3, открыть папку install, открыть терминал в этой папке и выполнить команду: ./automatic-installation-v1.sh
ОС Минт 18.1 крыса.
Итог: отступов между окнами нет )))
#288
15 апр 2017, 15:50
BadBird, а в конфиге они прописаны (gaps)?
BadBird
#289
15 апр 2017, 15:51
Chocobo, в конфиге пока что ничего не трогал, и не имею понятия что там править.
Почему то думал данный вариант типа: установи и работай )))
#290
15 апр 2017, 15:54
BadBird, Ну, на скрине от Obamacyborg1975 неясно задействованы ли там зазоры. Кому-то они могут быть просто не по душе)
Я выше кидал дефолтный блок конфига зазоров
Благодарил (а): 128 раз
#291
15 апр 2017, 15:57
BadBird писал(а): Итог: отступов между окнами нет )))
Значит что то не так сделали. У меня они есть. К стати, версия i3-i3 version 4.13-116-gfdf5d3a (2017-03-28, branch "gaps-next") © 2009 Michael Stapelberg and contributors. Скрипт проверялся на свежеустановленной и обновленной системе Linux Mint 18.1 XFCE.
#292
15 апр 2017, 16:01
Chocobo писал(а): BadBird, Ну, на скрине от Obamacyborg1975 неясно задействованы ли там зазоры. Кому-то они могут быть просто не по душе)
Выкладываю скрин с зазорами
BadBird
#293
15 апр 2017, 16:02
Chocobo писал(а): Я выше кидал дефолтный блок конфига зазоров
Оооооооооооо, заработали отступы )))))
Но из за одних отступов менять свой вариант нет как то желания (ставить в ос ненужный софт и конфиг) и поэтому буду тебе благодарен если запилишь деб и под крысу.
BadBird
#294
15 апр 2017, 16:27
И еще, отсутствуют значки в нижнем правом углу.
Obamacyborg1975 писал(а): Значит что то не так сделали.
Все делал как по первому видео.
#295
15 апр 2017, 18:37
BadBird писал(а): И еще, отсутствуют значки в нижнем правом углу.
У меня они есть.
В конфиг i3 смотрели, а точнее в автозагрузку? Я повторюсь. Устанавливал на ЧИСТО установленную систему. Может быть это из за того, что у вас уже установлен i3? Но в принципе он конфиг создает в папке .i3, а этот, 4.13-116-gfdf5d3a (2017-03-28, branch "gaps-next"), конфиг создает в папке .config. Вот из за этого и получается такое, как у вас. Я бы посоветовал снести все (имею в виду i3), и попробовать заново.
BadBird
#296
15 апр 2017, 18:49
Obamacyborg1975, все делал начисто, в лайв режиме....
#297
15 апр 2017, 19:12
BadBird писал(а): в лайв режиме....
Думаю, что тут и зарыта собака :sad:
#298
15 апр 2017, 20:59
Chocobo писал(а): т.к. все равно периодически обновляю срез с гита - решил собрать в пакеты для джесси (бетси), подобрал все зависимости. проверил на ЛМДЕ - устанавливается корректно и с нуля, и поверх cуществующей установки i3, думаю в джесси будет также.
Можешь пользоваться, может потом репозиторий соберу под них.
Я вот тут нарыл на github "i3-gaps-deb". Добрый человек создал .deb пакет для Debian и Ubuntu. Можете посмотреть вот тут.
#299
15 апр 2017, 21:10
Obamacyborg1975,
Works for what?
Debian "jessie" and later.
Ubuntu "yakkety" and later.
Под джесси я уже собрал сам, а yakkety нам в минтах не интересен, это 16.10+ :smile:
BadBird
#300
15 апр 2017, 21:43
Obamacyborg1975 писал(а): Думаю, что тут и зарыта собака
Вполне возможно.
Obamacyborg1975 писал(а): Я вот тут нарыл на github "i3-gaps-deb". Добрый человек создал .deb пакет для Debian и Ubuntu. Можете посмотреть вот тут.
Что то на хубунту 16.04.2 не ставиться:
Понятия не имею что он говорит....
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
