Гибернация в LM 20.1 MATE
Onz
Благодарил (а): 29 раз
08 июн 2021, 10:33
НИкто не подскажет как сделать чтобы при выключении компьютера в меню появился ещё и пункт гибернации. Но и естественно, чтобы она включалась.
Повторюсь: LM 20.1 МАТЕ x64
08 июн 2021, 10:49
Onz, а подкачка есть? раздел или файл?
Onz
08 июн 2021, 12:50
Есть по старинке всегда делаю, только теперь не Х2 ОЗУ, 8 Гб ОЗУ и 8 Гб свапа.
На том же железе при такой же установке на LM 18 и 19 из кАроПки спящий был.
08 июн 2021, 13:51
Onz
08 июн 2021, 17:38
Большое спасибо за внятную инструкцию.
Всё получилось и работает! :yahoo:
Onz
25 апр 2025, 23:15
Добрый день.
Вот для System:
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 24.04 noble
эта инструкция не работает и не добавляет в меню кнопку "гибернеции"
Может кто подскажет как её туда прицепить,
sudo systemctl hibernate
Работает и в спячку входит и выходит.
Решено: 31
26 апр 2025, 02:22
Onz писал(а):
25 апр 2025, 23:15
:read: Да не может быть такого: LM21.3 с пакетной базой Ubuntu 24.04
Onz
26 апр 2025, 12:37
Ну, скажем не должно так быть, должно быть с 25,04, но почему то после обновления с 22.03 стало так:
  Kernel: 6.8.0-58-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0 clocksource: tsc
  Desktop: MATE v: 1.26.2 wm: marco v: 1.26.2 with: mate-panel tools: mate-screensaver
    dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 24.04 noble
  Type: Laptop System: FUJITSU product: ESPRIMO Q920 v: N/A serial: <superuser required> Chassis:
    type: 16 v: C$Z256 serial: <superuser required>
  Mobo: FUJITSU model: D3233-A1 v: S26361-D3233-A1 serial: <superuser required>
    part-nu: S26361-Kxxx-Vyyy uuid: <superuser required> UEFI: FUJITSU // American Megatrends
    v: 4.6.5.4 R1.46.0.SR.1 for D3233-A1x date: 09/21/2018
  Info: quad core model: Intel Core i5-4590T bits: 64 type: MCP smt: <unsupported> arch: Haswell
    rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 2575 high: 2976 min/max: 800/3000 cores: 1: 2976 2: 2881 3: 1700 4: 2746
    bogomips: 15962
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
    vendor: Fujitsu Solutions driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5 ports: active: HDMI-A-1
    empty: DP-1,HDMI-A-2,VGA-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0412 class-ID: 0300
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 compositor: marco v: 1.26.2
    driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915 display-ID: :0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1680x1050 s-dpi: 96 s-size: 444x277mm (17.48x10.91") s-diag: 523mm (20.6")
  Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-1 model: Samsung SMB2240W serial: <filter> res: 1680x1050
    hz: 60 dpi: 93 size: 459x296mm (18.07x11.65") diag: 558mm (22") modes: max: 1680x1050
    min: 720x400
  API: EGL v: 1.5 hw: drv: intel crocus platforms: device: 0 drv: crocus device: 1 drv: swrast
    gbm: drv: crocus surfaceless: drv: crocus x11: drv: crocus inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2) device-ID: 8086:0412
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio vendor: Fujitsu Solutions
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:0c0c class-ID: 0403
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: Fujitsu Solutions 8
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:8c20 class-ID: 0403
  API: ALSA v: k6.8.0-58-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse status: active
    2: wireplumber status: active
  Device-1: Intel Ethernet I217-LM vendor: Fujitsu Solutions driver: e1000e v: kernel port: f080
    bus-ID: 00:19.0 chip-ID: 8086:153a class-ID: 0200
  IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
  Device-2: TP-Link TL-WN821N v5/v6 [RTL8192EU] driver: rtl8192eu type: USB rev: 2.1
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 3-1:2 chip-ID: 2357:0107 class-ID: 0000 serial: <filter>
  IF: wlxd03745c7c8e1 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 bus-ID: 3-4.1:6 chip-ID: 0a12:0001 class-ID: e001
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down bt-service: enabled,running rfk-block:
    hardware: no software: yes address: <filter>
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 385.03 GiB (32.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Micron model: MTFDDAK256TBN-1AR1ZABHA size: 238.47 GiB speed: 6.0 Gb/s
    tech: SSD serial: <filter> fw-rev: 0012 scheme: GPT
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: Expansion size: 931.51 GiB type: USB rev: 3.0 spd: 5 Gb/s
    lanes: 1 tech: N/A serial: <filter> fw-rev: 0707 scheme: MBR
  ID-1: / size: 37.25 GiB used: 18.28 GiB (49.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 33.7 MiB (35.1%) fs: vfat dev: /dev/sda3
  ID-3: /home size: 89.85 GiB used: 28.95 GiB (32.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 7 MiB (0.1%) priority: -2 dev: /dev/sda2
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
    chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
  Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
    lanes: 1 chip-ID: 8087:8008 class-ID: 0900
  Hub-3: 2-0:1 info: full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
  Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 8 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
    lanes: 1 chip-ID: 8087:8000 class-ID: 0900
  Hub-5: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 15 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
  Device-1: 3-1:2 info: TP-Link TL-WN821N v5/v6 [RTL8192EU] type: Network driver: rtl8192eu
    interfaces: 1 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 500mA chip-ID: 2357:0107 class-ID: 0000
    serial: <filter>
  Hub-6: 3-4:4 info: Huasheng USB2.0 HUB ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1 power: 100mA
    chip-ID: 214b:7250 class-ID: 0900
  Device-1: 3-4.1:6 info: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: bluetooth
    driver: btusb interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 0a12:0001
    class-ID: e001
  Device-2: 3-4.2:7 info: YICHIP Wireless Device type: keyboard,mouse driver: hid-generic,usbhid
    interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 100mA chip-ID: 3151:3020 class-ID: 0301
  Device-3: 3-4.3:8 info: Holtek Wireless keyboard and mouse type: keyboard,mouse
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 1.5 Mb/s lanes: 1 power: 98mA
    chip-ID: 1a81:1006 class-ID: 0301
  Device-4: 3-4.4:9 info: Fujitsu-ICL s 2.4G Composite Devic type: keyboard,mouse
    driver: hid-generic,usbhid interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 12 Mb/s lanes: 1 power: 50mA
    chip-ID: 0406:2814 class-ID: 0301
  Device-5: 3-6:5 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller type: <vendor specific>
    driver: rtsx_usb,rtsx_usb_ms,rtsx_usb_sdmmc interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s lanes: 1
    power: 500mA chip-ID: 0bda:0129 class-ID: ff00 serial: <filter>
  Hub-7: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 6 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
  Device-1: 4-2:2 info: Seagate RSS LLC Expansion Portable type: mass storage driver: uas
    interfaces: 1 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s lanes: 1 power: 896mA chip-ID: 0bc2:231a class-ID: 0806
    serial: <filter>
  System Temperatures: cpu: 61.0 C pch: 68.5 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
Repos:
  Packages: 3168 pm: dpkg pkgs: 3155 pm: flatpak pkgs: 13
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/alessandro-strada-ppa-focal.list
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/alessandro-strada-ppa-jammy.list
    1: deb http: //packages.linuxmint.com virginia main upstream import backport
    2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/spotify.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/teamviewer.list
    1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/teamviewer-keyring.gpg] https: //linux.teamviewer.com/deb stable main
    2: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/teamviewer-keyring.gpg] https: //linux.teamviewer.com/deb preview main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/vivaldi.list
    1: deb [arch=amd64] http: //repo.vivaldi.com/stable/deb/ stable main
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/yannubuntu-boot-repair-focal.list
  Memory: total: 8 GiB available: 7.64 GiB used: 2.62 GiB (34.3%)
  Processes: 243 Power: uptime: 39m states: freeze,mem,disk suspend: deep wakeups: 0
    hibernate: platform Init: systemd v: 255 target: graphical (5) default: graphical
  Compilers: gcc: 13.3.0 alt: 9/11/12 Client: Unknown python3.12 client inxi: 3.3.34
Как исправить, не знаю, я как бы только пользователь, не всё понимаю как работает.
Если кто пподскажет, буду благодарен.
Решено: 31
26 апр 2025, 23:03
Onz писал(а):
26 апр 2025, 12:37
должно быть с 25,04
25.04 не LTS. В своём сомнении я основывался на информации от разработчиков: https://linuxmint.com/download_all.php Ну и здесь в секции Main components. А у вас ядро 6.8 вместо 5.15, хотя, насколько мне известно, в течение жизненного цикла команда LM ветку ядра не меняет. Как вы обновляли известно только вам.
