E: Пакет net.downloadhelper.coapp:i386 нуждается в переустановке, но найти архив для него не удалось.
E: Внутренняя ошибка при открытии кэша (1). Пожалуйста, сообщите об этом разработчикам.
теперь ничего не обновляется
Не удалось загрузить список пакетов
Это серьёзная проблема. Попробуйте повторить позже. Если проблема возникнет вновь, пожалуйста, отправьте отчёт об ошибке разработчикам.
кто нибудь сможет мне помочь?
пожалуйста
Virginia установлена
Автор темы - Сообщения: 5
какую команду надо писать? uninstull , delete не работают
это случилось после того как я вставил в командную строку
curl -sSLf https://github.com/aclap-dev/vdhcoapp/r ... install.sh | bash
не получилось ничего, а потом обновление пропало
IvanPoletskiy, покажи вывод Текст в терминале можно скопировать и вставить тут.
Как форматировать текст
- Решено: 31
В указанном скрипте
install.sh
в конце имеется поясняющая строка:To uninstall, run '~/.local/share/vdhcoapp/vdhcoapp uninstall' and remove '~/.local/share/vdhcoapp'.
Вероятно и нужно последовательно сделать эти два действия.
И что-то вызывает у меня раздрайв вот это (из скрипта):
flatpak permission-set webextensions net.downloadhelper.coapp snap.firefox yes
Это что, некое флатпаковское дополнение для снаповского Firefox?
Kernel: 5.15.0-133-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Apple product: iMac12,1 v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: Apple model: Mac-942B5BF58194151B serial: <superuser required>
UEFI: Apple v: 87.0.0.0.0 date: 06/14/2019
Info: quad core model: Intel Core i5-2400S bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 1600 min/max: 1600/3300 cores: 1: 1600 2: 1600 3: 1600
4: 1600 bogomips: 20000
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: AMD Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M]
vendor: Apple driver: radeon v: kernel bus-ID: 01:00.0
Device-3: Apple FaceTime HD Camera (Built-in) type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-2:3
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: ati,modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa gpu: radeon
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 5.15.0-133-generic LLVM 15.0.7)
v: 4.5 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 direct render: Yes
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: AMD Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series]
vendor: Apple driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-133-generic running: yes
Device-1: Broadcom NetXtreme BCM57765 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3
v: kernel port: N/A bus-ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros AR93xx Wireless Network Adapter
vendor: Apple AirPort Extreme driver: ath9k v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Apple Built-in Bluetooth 2.0+EDR HCI type: USB driver: btusb
v: 0.8 bus-ID: 1-1.1.1:7
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter>
bt-v: 1.2 lmp-v: 2.1
Local Storage: total: 480.55 GiB used: 299.61 GiB (62.3%)
ID-1: /dev/sda type: USB vendor: Apple model: SD Card Reader
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000AAKS-402AA0
ID-1: / size: 456.89 GiB used: 299.61 GiB (65.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sdb1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 1.03 GiB (51.3%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 66.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 1199
Processes: 266 Uptime: 5d 9h 43m Memory: 3.8 GiB used: 2.53 GiB (66.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2460 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.1
