на сайте мелкомягких под этим snap есть ссыка на инсайд версию,на неё жмякай и там deb скачиваешь
В ожидании выхода стабильного релиза Linux Mint 22.1
Pipewire уже много где по умолчанию, и проблем с ним обычно никаких - все прозрачно меняется с pulseaudio и только лучше работать начинает. Потому, что pipewire построен с учетом профессиональных требований к звуку - low latency, и все дела. В отличии от pulseaudio. А для тех приложений что ничего кроме пульсы не знают - в комплект входит интерфейс-эмулятор (тот самый pipewire-pulse) благодаря которому приложения и не подозревают, что сервер то уже совсем другой в системе. Единственная сложность - эмулятор пульсы конфликтует с натуральной пульсой - нужно чтобы в системе было что-то одно. А так эти два звуковых сервера и одновременно работать могут. Только смысла нет - pipewire практически во всем лучше.
А через менеджер приложений не пробовал, там что то подобное есть, я правда не пробовала (не пользуюсь).
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Там его нет. У меня сто лет как установлен снаповский, работает нормально, версии свежее, чем были в репозитории, никакой связки ключей не требует
- Решено: 17
Сейчас скачал LM 22.1 Mate и обратил внимание, что файлы по размеру одинаковые с версией beta с точностью до байта. Может ни вообще одинаковые? И beta ничем не отличается от официального релиза? Как это можно проверить?
И есть ли смысл переустанавливать на компе вместо beta версии официальный релиз? Будут ли какие-либо отличия?
- Решено: 10
Еще проблема на 22.1. Крашится Remmina из штатного репозитария.
Самопроизвольно закрывается окно соединения и вываливается из трея сама программа.
Вчера словил штук 5-6 вылетов за день.
Сегодня запустил Remmina из Flatpak, посмотрим на ее поведение.
PS Skype из flatpak работает.
Нужно включить
Менеджер приложений \ Параметры \ Показывать непроверенные Flatpak.
И skype появится в менеджере приложений.
Нужно включить
У меня таких проблем не наблюдается. Правда LM22.1 устанавливалась начисто как новая система. Если очень нужно удалённое администрирование машин в пределах ЛВС, то можно посмотреть в сторону NoMachine, никаких проблем с этим ПО не было.
- Решено: 10
madesta, WWolf,
использую для работы через RDP. Возможно проблемы вызывает этот плагин.
Remmina из flatpak пока не глючит.
PS Skype из flatpak НЕ запоминает логин\пароль.
Решение - дать права на home.
PPS Проблему Celluloid + KDE Connect так и не пофиксили!
После установки KDE Connect перестаёт работать Celluloid.
Решение - поставил SMPlayer. Назначил дефолтным плеером.
У себя ещё на beta 22.1 стал разражаться по поводу Celluloid, который самопроизвольно стал менять размеры окна воспроизведения. Казалось бы, что не такая уж и большая проблема: или запускать в полноэкранном режиме, или снимать галочку в параметрах насчёт автоматической подгонки окна под размер видео. Но... на прежних релизах вообще в настройки Celluloid не лазил и размеры окна у меня постоянно не прыгали в сторону его постепенного уменьшения. Для воспроизведения видео установил себе mpv. Правда он не имеет функции (или я её не нашёл) зацикливания воспроизведения по кругу. SMPlayer пробовал, но у меня он, почему-то, не пожелал сохранять настройки эквалайзера аудио. VLC такие настройки сохраняет, но при воспроизведении в самом начале видео может иметь место своеобразный "провал" или "отставание" звука от видео. Через 0,5-1 секунду это пропадает, но "осадочек" остаётся. Короче, у меня с плеерами для видео беда. Уже доходит до того, что периодически возникает мысль сбежать с дистрибутива с ПО на GTK и пересесть на какой-нибудь с ПО на QT. Из последних знаю только про KDE. Но уже настолько "прилип" к существующему, что путь от мыслей до практических шагов может растянуться до бесконечности
Ну тут разве что каким-то образом "выхлопы" в терминале или логах смотреть и выискивать место на котором Remmina спотыкается.
Мне минт тоже нравится. Но после выхода 22.1 я разочаровался.
Поставил LMDE 6 и я был удивлён, всё работает. Удалил всё лишнее, поставил что нужно и не каких проблем.
Linux mint на Ubuntu, а Ubuntu на Debian. Вот я и подумал, а что если убрать прослойку Ubuntu и я не разочаровался.
- Решено: 17
Тоже в основном на LMDE сижу. На ней даже мой любимый gxneur прекрасно работает (На LM 21.3, кстати тоже), чего не скажешь про LM 22.1
