Linux Mint 22 Wilma видит, но не подкдючается к wifi
И прочие интерфейсы передачи данных
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 13:54
На компьютере стоят две системы: Windows 10 и Linux Mint 22 Wilma. На Windows wifi работает, на Minte каждый раз при попытке подключения к wifi выскакивает окошко ввода пароля. Не могу подключится ни к домашнему роутеру, ни к смарту, если раздавать инет от него. В Windows 10 fast startup отключен, в Mint пробовал попадать и через перезагрузку в Windows и через полное выключение shutdown /s, а потом уже грузиться в Mint- результат тот же. Пробовал загружаться в Live CD (и Mint, и Fedora)- там тоже невозможно поключиться к wifi сети. У обеих сетевых карт сейчас "state: down"
Kernel: 6.8.0-38-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.2.7 Distro: Linux Mint 22 Wilma
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Desktop Mobo: Acer model: Aspire Z5763 serial: <superuser required>
BIOS: American Megatrends v: P01-B3 date: 07/22/2011
Info: quad core model: Intel Core i7-2600S bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 1599 high: 1600 min/max: 1600/3800 cores: 1: 1600
2: 1600 3: 1600 4: 1600 5: 1596 6: 1600 7: 1600 8: 1600 bogomips: 44695
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] vendor: ASUSTeK driver: nouveau
v: kernel arch: Pascal bus-ID: 01:00.0 temp: 46.0 C
Device-2: Chicony CNFB219 driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-1.5:7
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: nouveau,swrast platforms:
active: x11,surfaceless,device inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NV138
vendor: Acer Incorporated ALI 6 driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GP108 High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Device-3: Philips s SAA7231 vendor: Avermedia driver: N/A bus-ID: 03:00.0
Device-4: Chicony CNFB219 driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-1.5:7
API: ALSA v: k6.8.0-38-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Intel 82579V Gigabit Network vendor: Acer Incorporated ALI
driver: e1000e v: kernel port: f040 bus-ID: 00:19.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter driver: r8712u type: USB
bus-ID: 1-1.4:6
IF: wlx68a3c4e668a7 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) driver: btusb
v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-1.2:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
lmp-v: 4
Local Storage: total: 1.94 TiB used: 1012.11 GiB (51.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000DM008-2FR102 size: 1.82 TiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Plextor model: PX-128M5Pro size: 119.24 GiB
ID-1: / size: 78.19 GiB used: 7.03 GiB (9.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /home size: 44.48 GiB used: 2.9 MiB (0.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 46.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 16 GiB available: 15.6 GiB used: 1.16 GiB (7.4%)
Processes: 315 Uptime: 2m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 1880 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Благодарил (а): 1219 раз
Сообщение hellonet » 12 янв 2025, 17:35
У меня такое бывает, когда ввожу неправильный пароль или не в той раскладке. Например пароль "123privet", но если ввести "123зкшмуе" или "234privet", то будет такая же картина - Linux Mint 22 Wilma видит, но не подкдючается к wifi
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 17:39
hellonet писал(а):
12 янв 2025, 17:35
Ctrl+C / Ctrl+V
Сообщение hellonet » 12 янв 2025, 17:41
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 17:39
Ctrl+C / Ctrl+V
попробуй ввести пароль вручную. Бывает, что Ctrl+C / Ctrl+V срабатывает с ошибкой и вводи с отображением пароля - для контроля
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 17:43
hellonet писал(а):
12 янв 2025, 17:41
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 17:39
Ctrl+C / Ctrl+V
Не бывает. Вручную тоже пробовал, иначе бы и не создавал тему
Сообщение hellonet » 12 янв 2025, 17:47
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 17:43
Попробуй изменить пароль. Сделай из восьми цифр, без букв. Хотя бы на время. чисто для проверки
Решено: 31
Сообщение madesta » 12 янв 2025, 18:00
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 13:54
Дайте ещё выводы lsusb и lsmod
В сети на него очень много жалоб либо на неработоспособность, либо на невозможность установки в Linux. Что-то там связано ещё и с режимом работы этого wifi. При этом говорится и о том, что его или выпилили из ядер старше 2.6, или необходимо дополнительно установить firmware-realtek или kernel-modules-staging Но firmware на pkgs.org только для строго Debian.
Есть ещё вот это, но как пойдёт информации не имеется.
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 18:12
hellonet писал(а):
12 янв 2025, 17:47
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 17:43
А смысл? Что тем самым проверишь? Wifi работает на всех устройствах домашней сети, в том числе и на ноутбуках с Linux, и на этом компе работает, но только под Windows. Сейчас посмотрел inxi -Fxz на домашнем ноутбуке с ElementaryOS, у него для сетевой "state: up"
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 18:37
lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 0955:7002 NVIDIA Corp. NVIDIA stereo controller
Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. USB 2.0 multicard reader
Bus 001 Device 006: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 007: ID 04f2:b1f3 Chicony Electronics Co., Ltd CNFB219
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 003: ID 055f:021b Mustek Systems, Inc. BearPaw 1200 CU Plus
Bus 002 Device 004: ID 1ea7:0066 SHARKOON Technologies GmbH [Mediatrack Edge Mini Keyboard]
Bus 002 Device 005: ID c0f4:0cd0 Usb KeyBoard Usb KeyBoard
lsmod:
Module Size Used by
ntfs3 348160 0
rfcomm 98304 16
snd_seq_dummy 12288 0
snd_hrtimer 12288 1
qrtr 53248 4
bnep 32768 2
binfmt_misc 24576 1
zfs 6680576 6
spl 188416 1 zfs
nouveau 3096576 11
uvcvideo 139264 0
drm_gpuvm 45056 1 nouveau
drm_exec 16384 2 drm_gpuvm,nouveau
snd_hda_codec_realtek 200704 1
gpu_sched 61440 1 nouveau
snd_hda_codec_generic 122880 1 snd_hda_codec_realtek
drm_ttm_helper 12288 1 nouveau
snd_hda_codec_hdmi 94208 1
ttm 114688 2 drm_ttm_helper,nouveau
snd_hda_intel 61440 2
drm_display_helper 253952 1 nouveau
videobuf2_vmalloc 20480 1 uvcvideo
uvc 12288 1 uvcvideo
videobuf2_memops 16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2 40960 1 uvcvideo
videodev 364544 2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
cec 98304 1 drm_display_helper
snd_intel_dspcfg 36864 1 snd_hda_intel
snd_intel_sdw_acpi 16384 1 snd_intel_dspcfg
snd_hda_codec 217088 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
r8712u 270336 0
videobuf2_common 86016 4 videobuf2_vmalloc,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_memops
intel_rapl_msr 20480 0
intel_rapl_common 40960 1 intel_rapl_msr
rc_core 77824 1 cec
snd_hda_core 151552 5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_usb_audio 495616 1
snd_usbmidi_lib 53248 1 snd_usb_audio
snd_ump 45056 1 snd_usb_audio
i2c_algo_bit 16384 1 nouveau
video 73728 1 nouveau
joydev 32768 0
mc 86016 5 videodev,snd_usb_audio,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
input_leds 12288 0
x86_pkg_temp_thermal 20480 0
cfg80211 1339392 1 r8712u
btusb 77824 0
btrtl 36864 1 btusb
btintel 57344 1 btusb
btbcm 24576 1 btusb
btmtk 16384 1 btusb
intel_powerclamp 24576 0
bluetooth 1032192 40 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
at24 28672 0
coretemp 24576 0
snd_hwdep 20480 2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_seq_midi 24576 0
snd_pcm 200704 5 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_usb_audio,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi 57344 3 snd_seq_midi,snd_usbmidi_lib,snd_ump
ecdh_generic 16384 1 bluetooth
ecc 45056 1 ecdh_generic
snd_seq 118784 9 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event,snd_seq_dummy
mei_hdcp 28672 0
mei_pxp 16384 0
mei_me 53248 2
i2c_i801 36864 0
snd_seq_device 16384 4 snd_seq,snd_seq_midi,snd_ump,snd_rawmidi
kvm_intel 487424 0
mei 172032 5 mei_hdcp,mei_pxp,mei_me
snd_timer 49152 3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
gpio_ich 16384 0
i2c_smbus 16384 1 i2c_i801
lpc_ich 32768 0
snd 147456 22 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_usb_audio,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_ump,snd_pcm,snd_rawmidi
soundcore 16384 1 snd
kvm 1437696 1 kvm_intel
mac_hid 12288 0
mxm_wmi 12288 1 nouveau
wmi_bmof 12288 0
irqbypass 12288 1 kvm
rapl 20480 0
intel_cstate 24576 0
msr 12288 0
parport_pc 53248 0
ppdev 24576 0
lp 28672 0
parport 77824 3 parport_pc,lp,ppdev
efi_pstore 12288 0
nfnetlink 20480 1
dmi_sysfs 24576 0
ip_tables 36864 0
x_tables 69632 1 ip_tables
autofs4 57344 2
btrfs 2019328 0
blake2b_generic 24576 0
raid10 73728 0
raid456 196608 0
async_raid6_recov 20480 1 raid456
async_memcpy 16384 2 raid456,async_raid6_recov
async_pq 20480 2 raid456,async_raid6_recov
async_xor 16384 3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
async_tx 16384 5 async_pq,async_memcpy,async_xor,raid456,async_raid6_recov
xor 20480 2 async_xor,btrfs
raid6_pq 126976 4 async_pq,btrfs,raid456,async_raid6_recov
libcrc32c 12288 2 btrfs,raid456
raid1 57344 0
raid0 24576 0
dm_mirror 24576 0
dm_region_hash 24576 1 dm_mirror
dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror
hid_generic 12288 0
ums_realtek 24576 0
uas 28672 0
usb_storage 90112 2 uas,ums_realtek
usbhid 77824 0
hid 184320 2 usbhid,hid_generic
crct10dif_pclmul 12288 1
crc32_pclmul 12288 0
polyval_clmulni 12288 0
polyval_generic 12288 1 polyval_clmulni
ghash_clmulni_intel 16384 0
sha256_ssse3 32768 0
sha1_ssse3 32768 0
e1000e 356352 0
ahci 49152 4
libahci 57344 1 ahci
wmi 32768 4 video,wmi_bmof,mxm_wmi,nouveau
crypto_simd 16384 0
cryptd 28672 2 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
Решено: 37
Сообщение WWolf » 12 янв 2025, 18:38
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 18:12
ну а если руками
ifconfig wlx68a3c4e668a7 up
Сообщение hellonet » 12 янв 2025, 18:40
На такие случаи пользуюсь wifi свистками, пока не найду причину. Вот на ноуте Lenovo G550 лет 10 таким пользовался, пока здесь на форуме не подсказали как исправить (если найду тут, то выложу ссылку) А пока про свистки:
Не работает Ethernet драйвер (Пост hellonet #141498)
Решено: 37
Сообщение WWolf » 12 янв 2025, 18:41
1Mint, ну и rfkill покажи
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 18:58
12 янв 2025, 18:38
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 18:12
ну а если руками
Выполнил
sudo ifconfig wlx68a3c4e668a7 up
результат все равно тот же, "state: down"
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 19:07
rfkill
ID TYPE DEVICE SOFT HARD
0 bluetooth hci0 unblocked unblocked
Решено: 37
Сообщение WWolf » 12 янв 2025, 19:11
1Mint, а попробуй live 21.3
1Mint
Сообщение 1Mint » 12 янв 2025, 19:54
12 янв 2025, 19:11
Все равно не могу подключиться к wifi. Назначение IP-адресов в роутере ручное. Пробовал назначить компу под Mint'ом другой адрес, отличный от IP-адреса под Windows, клонируя при этом новый MAC-адрес для компа в Minte. Результата не дало. DHCP использовать не могу, да и не хочу, так как некоторые устройства в домашней сети имеют расписание для выхода в инет, а для некоторых необходим постоянный адрес в домашней сети
Сообщение rogoznik » 12 янв 2025, 20:30
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 19:54
Так можно зарезервировать такие адреса
Решено: 31
Сообщение madesta » 13 янв 2025, 02:34
1Mint писал(а):
12 янв 2025, 13:54
1. А какая защита на вашем wifi из тех, с которой LM должен подключаться? И происходит ли попытка подключения к точке wifi с нужным вариантом? Варианты:
Нет
WEP40
WEP128
LEAP
Динамический WEP
WPA и WPA2 Personal
WPA и WPA2 Enterprise
2. Настроено ли на вашем Wi-Fi подключение только для перечисленных в листе доступа mac-адресов устройств?
3. В сети на каком-то из форумов видел, что народ жалуется на то, что с этим устройством невозможно подключиться к wifi с парольной защитой.
12 янв 2025, 18:38
У меня как-то была необходимость периодически дёргать wifi (выкл./вкл.). Так в моём случае ifconfig ... down и ifconfig ... up требовалось выполнять под sudo.
