Не работает Ethernet драйвер
FlamsterBVB
#21
11 янв 2025, 16:04
Ну если я правильно понял, то у меня ip меняется после перезагрузки модема так что наверное dhcp
Решено: 31
#22
11 янв 2025, 16:20
Если не заниматься проверками модема типа: какой диапазон адресов он выдаёт, какую маску сети, какие серверы dns, какой шлюз, то можно было бы в Windows узнать сетевой адрес, маску сети, шлюз, серверы dns в командной строке через ipconfig /all , попробовать эти числа вручную назначить в настройках сети для Linux (как понимаю в это время Windows работать уже не будет) и посмотреть что будет. А то вдруг имеет место гипотетическая ситуация, при которой диапазон выдаваемых модемом IP сильно урезан и они уже все заняты другими устройствами: телефоны, планшеты, принтеры и т.п., поэтому для Linux адрес выдать уже невозможно.
FlamsterBVB
#23
11 янв 2025, 16:29
Давай попробуем, только куда мне вводить эти данные на линуксе?
Решено: 31
#24
11 янв 2025, 17:27
Для xfce кликнуть правой кнопкой мыши по значку сети и выбрать "Параметры соединений". В появившемся окне выделить нужное соединение и нажать на шестерёнку:
В следующем окне изменить в строке "Метод" с "Автоматически (DHCP)" на "Вручную" и нажать на кнопку "Добавить". Далее по картинке:
Пример:
Когда будете вписывать цифры, то не пугайтесь, если поле будет окрашиваться в красный цвет. Как только перейдёте на следующее поле, то предыдущее поле из красного покрасится в зелёный. После того как всё вписали нажмите "Сохранить".
У меня нестандартная маска сети, соответствующая 255.255.255.240 Если у вас маска сети 255.255.255.0, то её и вводите. Не пугайтесь, если она автоматически преобразится в цифру 24.
Благодарил (а): 1218 раз
#25
11 янв 2025, 17:27
FlamsterBVB, а вообще роутер дома стоит? Иногда при подключении нового устройства приходится провайдеру звонить, чтобы подключил
FlamsterBVB
#26
11 янв 2025, 18:14
hellonet писал(а):
11 янв 2025, 17:27
Он дома стоит
FlamsterBVB
#27
11 янв 2025, 18:15
Получилось подключится! Правда в браузере ничего не грузится
#28
11 янв 2025, 18:29
FlamsterBVB писал(а):
11 янв 2025, 18:15
Получилось подключиться! Правда в браузере ничего не грузится
У меня в Elementary OS так было. Интернет есть, а в браузере пусто. Потом както всё наладилось неожиданно
FlamsterBVB
#29
11 янв 2025, 18:37
hellonet писал(а):
11 янв 2025, 18:29
А как можно проверить есть интернет или его нет?
#30
11 янв 2025, 19:29
11 янв 2025, 18:37
У меня обновления скачались и установились. Без интернета этого не было
alek_j
Благодарил (а): 7 раз
#31
11 янв 2025, 19:42
попробовать в терминале дать команду
ping 8.8.8.8
она прерывается комбинацией ¨ctrl-C¨, если все нормально выдаются строчки с временем задержки до сервера, и после прерывания количество потерянных пакетов и т.п.этим мы проверим соединение с инетом (В винде есть аналогичная команда из cmd) Если все нормально, то дать ту же команду указав вместо восьмерок имя сайта (этим мы проверим отработку DNS)
FlamsterBVB
#32
11 янв 2025, 20:13
Да, всё таки интернета нет..
Выдало Destination Host Unreachable
100% packet loss
alek_j
#33
11 янв 2025, 20:21
на команде с 8 или именем сайта?
FlamsterBVB
#34
11 янв 2025, 20:30
alek_j писал(а):
11 янв 2025, 20:21
C 8.8.8.8
alek_j
#35
11 янв 2025, 20:59
11 янв 2025, 18:15
а в чем заключалось подключение, светодиоды на карте?
FlamsterBVB
#36
11 янв 2025, 21:09
alek_j писал(а):
11 янв 2025, 20:59
До подключения показывало полый кружок на месте интернета и надпись Requesting an ethernet network address for "Wired connection 1"...
Сейчас же показывает что интернет подключен
Решено: 31
#37
11 янв 2025, 22:36
11 янв 2025, 21:09
Не Интернет, а, теоретически, модем, который является промежуточным узлом между компьютером и Интернет. Чтобы убедиться в том, что подключен модем, нужно сделать пинг на адрес модема. В большинстве случаев адрес DNS и адрес шлюза (gateway) будут такими же как IP-адрес модема. Но может быть и так, что на модеме DNS не активен. Тогда адреса DNS нужно ввести такие, какие предлагает либо провайдер, либо Яндекс (77.88.8.8 и 77.88.8.1), либо Google (8.8.8.8 и 8.8.4.4). Была бы ещё уверенность в том, что модем находится в режиме Router, а не в режиме Brigde, в результате чего пришлось бы в настройках сети поднимать PPPoE для связи с провайдером. Какой у вас модем и как он настроен известно только вам.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
#38
11 янв 2025, 23:07
madesta, у меня кстати первая мысль, что человек через PPPoE программу подключается. И называет это "драйвером интернета".
Но тогда у него wifi бы не работал, то есть телефоны и планшеты не работали бы. Хм. А они есть?
Решено: 31
#39
12 янв 2025, 01:04
ilikethat писал(а):
11 янв 2025, 23:07
У меня эта мысль возникла после того как автор, как предполагается, ввёл IP-адреса компьютера, маску сети, шлюза и DNS для проводного соединения такие же как в Windows. Какие там цифры нам неизвестно. Но если индикатор говорит, что сеть подключена, а Интернет нету, то не исключено, что в Windows имеется ещё дополнительное соединение PPPoE, которое автоматически поднимается при старте системы. Вообще-то провайдер выдаёт модем с готовой конфигурацией и работающим соединением PPPoE. Но это мой провайдер. Как и через что Интернет у автора знает только он сам.
#40
12 янв 2025, 04:22
11 янв 2025, 21:09
У меня на дачном компе такой кружок иногда бывает и отсутствие интернета. Лечил перезагрузкой модема
Вернуться в «Xfce»
