Не работает Ethernet драйвер
Автор темы - Сообщения: 32
Здравствуйте товарищи! Впервые решил попользоваться линукс системой, скачал, установил. Проводного интернета нет, вайфай компик не поддерживает, такая проблема была раньше когда я ставил на это же железо винду, драйвер к интернету нужно было скачивать (интернет проводной если что), а тут тот же драйвер от винды не подходит.С другого компа я нашел драйвер который мне по идее нужен, но после установки ничего не произошло
- Решено: 31
secure boot отключено? И вот здесь решали подобную проблему.
Это из области что-то, где-то, как-то. А для ответа нужна конкретика. И очень желательно было быFlamsterBVB писал(а): ↑10 янв 2025, 14:57С другого компа я нашел драйвер который мне по идее нужен, но после установки ничего не произошло
inxi -Fzx
Тогда уж так надо смотреть, чтоб увидеть полностью
Текст из терминала можно копировать
lspci -knn | grep -A3 -i "Eth"
- Решено: 17
FlamsterBVB, меня в таких случаях на любом компе выручает wi-fi свисток USB. В моём случае это DWA-140. На него есть дрова в любой системе. а уже с его помощью подтягиваю все остальные
- Решено: 17
Ну или более продвинутая версия
https://www.ozon.ru/product/wi-fi-adapt ... 1%80+linux
- Решено: 36
hellonet, эта сетёвка старая как говно мамонта, поэтому что там за проблемы ещё надо понять...
у меня ревизия 9, но ни разу проблем с этой сетёвкой не испытывал начиная с выньХП до восьмёрки, а потом на минте с 18.2 до текущего
dimansky@dimansky:~$ lspci | grep "Ethernet"
0a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 09)
- Решено: 31
Поддерживаю. Сейчас у меня:
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 11)
- Решено: 31
Так автор честно пишет, что впервые решил воспользоваться Linux. Но, как себя помню, чтобы перейти с Windows на Linux нужно во многих случаях забыть про те приёмы, которые работали в Windows. Вот, насколько понял, подкладывание драйвера к таким приёмам и относится. А уж куда он его подкладывал автор не говорит.
bolk@bolk-MS-7597:~$ inxi -Fzx System: Kernel: 6.8.0-38-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0 Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble Machine: Type: Desktop Mobo: MICRO-STAR model: GF615M-P33 (MS-7597) v: 1.0 serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 2.7 date: 12/13/2010 CPU: Info: dual core model: AMD Athlon II X2 220 bits: 64 type: MCP arch: K10 rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/2800 boost: disabled cores: 1: 800 2: 800 bogomips: 11251 Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm Graphics: Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] driver: nouveau v: kernel arch: Fermi 2 bus-ID: 02:00.0 temp: 33.0 C Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau resolution: 1024x768~60Hz API: EGL v: 1.5 drivers: nouveau,swrast platforms: active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NV106 Audio: Device-1: NVIDIA MCP61 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:05.0 Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 02:00.1 API: ALSA v: k6.8.0-38-generic status: kernel-api Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Micro-Star MSI RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel port: e800 bus-ID: 04:00.0 IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 74.56 GiB used: 9.09 GiB (12.2%) ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SP0802N size: 74.56 GiB Partition: ID-1: / size: 72.34 GiB used: 9.08 GiB (12.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda2 Swap: ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile Sensors: System Temperatures: cpu: 12.4 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 33.0 C Fan Speeds (rpm): N/A Info: Memory: total: 8 GiB available: 7.76 GiB used: 911.6 MiB (11.5%) Processes: 204 Uptime: 6m Init: systemd target: graphical (5) Packages: 1846 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34 bolk@bolk-MS-7597:~$ lspci -knn | grep -A3 -i "Eth" 04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06) Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1462:7597] Kernel driver in use: r8169 Kernel modules: r8169, r8168
Когда я открыл линукс с флешки на этом компе, интернет уже в этот момент пропал если не ошибаюсь;
Я пробовал подключать к этому компу какой-то USB WIFI TP LINK Model TL-WN 725N и сетевую карту DEXP Z-ARCHE41, интернет так и не заработал;
Обычно на винде у меня работал вот этот драйвер RealTek PCIe GbE Family Controller Driver, а на этот линукс я попытался поставить вот этот Линуксовый драйвер GBE Ethernet LINUX driver r8168 for kernel up to 6.8. Когда я его устанавливал вылезло вот это:
bolk@bolk-MS-7597:~/Desktop/r8168-8.054.00$ sudo ./autorun.sh
Check old driver and unload it.
rmmod r8169
rmmod r8168
Build the module and install
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0
You are using: gcc-13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0
Skipping BTF generation for /home/bolk/Desktop/r8168-8.054.00/src/r8168.ko due to unavailability of vmlinux
Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
DEPMOD 6.8.0-38-generic
load module r8168
Updating initramfs. Please wait.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-38-generic
Completed.
rmmod r8169
rmmod r8168
load module r8168
Completed.
Я не уверен что у меня есть Secure Boot, я сколько в биос не заходил, никогда его не находил
Сразу при запуске висит полый кружок и надпись при направлении на него курсора: Requesting an ethernet network address for "Wired connection 1"...
bolk@bolk-MS-7597:~$ ifconfig
enp4s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::ccfb:86b2:5ecf:f4a5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 6c:62:6d:c7:b3:80 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 822 bytes 137147 (137.1 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1745 bytes 312374 (312.3 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 60058 bytes 4363795 (4.3 MB)
TX packets 60058 bytes 4363795 (4.3 MB)
- Решено: 31
Если бы не упоминание про Windows, то подумал бы на проблемы с проводом от роутера до сетевой карты. Windows адрес тоже через dhcp роутера получает или в ней статический адрес?
