Долгий выход из сна Macbook Pro A1502
Miralok
16 дек 2024, 12:43
Здравствуйте. Установил Linux Mint 22 Cinnamon единственной системой на MacBook Pro A1502 (Late 2015). Всё работает замечательно за исключением одной проблемы - после поднятия крышки ноутбука ничего не происходит в течение примерно 20 секунд. Это очень долго. При этом такая же система у меня на стоит еще более старом макбуке (mid 2010) - на нем выход из сна происходит мгновенно.
Может ли кто-нибудь помочь разобраться в причине и устранить это неприятность? Спасибо!
https://linux-hardware.org/?probe=a1a1361aa6
~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.8.0-50-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Laptop System: Apple product: MacBookPro11,1 v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: Apple model: Mac-189A3D4F975D5FFC v: MacBookPro11,1
serial: <superuser required> UEFI: Apple v: 478.0.0.0.0 date: 01/13/2023
ID-1: BAT0 charge: 27.8 Wh (76.0%) condition: 36.6/71.5 Wh (51.2%)
volts: 11.6 min: 11.3 model: SMP bq20z451 status: discharging
Info: dual core model: Intel Core i5-4258U bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 1 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/2900 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
bogomips: 19200
Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics vendor: Apple driver: i915
v: kernel arch: Gen-7.5 bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915
resolution: 1280x800~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,swrast platforms:
active: x11,surfaceless,device inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Iris Graphics 5100 (HSW
GT3)
Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio vendor: Apple driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1b.0
Device-3: Broadcom 720p FaceTime HD Camera driver: N/A bus-ID: 02:00.0
API: ALSA v: k6.8.0-50-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Broadcom BCM4360 802.11ac Dual Band Wireless Network Adapter
vendor: Apple driver: wl v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Apple Bluetooth Host Controller driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 1-3.3:6
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 4.0
lmp-v: 6
Local Storage: total: 172.87 GiB used: 103.44 GiB (59.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Apple model: SSD SD0128F size: 113 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Apple model: SD Card Reader size: 59.87 GiB
type: USB
ID-1: / size: 106.51 GiB used: 89.9 GiB (84.4%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
mapped: vgmint-root
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.72 GiB used: 9.8 MiB (0.3%)
dev: /dev/dm-1 mapped: vgmint-swap_1
System Temperatures: cpu: 65.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 4 GiB available: 3.73 GiB used: 2.78 GiB (74.4%)
Processes: 266 Uptime: 14m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2454 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Благодарил (а): 1218 раз
16 дек 2024, 13:22
Miralok писал(а):
16 дек 2024, 12:43
Система ещё сырая, даже 22.1 ещё толком не вышла. Надо было 21.3 ставить
Miralok
16 дек 2024, 14:03
Советуете понизить версию или просто подождать обновлений?
16 дек 2024, 14:42
Miralok писал(а):
16 дек 2024, 14:03
По желанию. Я бы 21.3 поставил, а потом обновился до 22, если всё-таки не поможет
Решено: 31
16 дек 2024, 14:49
Miralok писал(а):
16 дек 2024, 12:43
MacBook
Вероятно, нужно анализировать лог системы, так как дело может быть в глубоких настройках системы. Недавно на подаренном Mac-mini с установленным LM22 упорно искал способ отключить звук из встроенных динамиков при включении этого прибора. Неприятеля "победил", но потанцевать с бубном пришлось, так как проблема была характерна именно для Мас. Причём полазить пришлось по англоязычным публикациям.
16 дек 2024, 14:50
hellonet писал(а):
16 дек 2024, 13:22
Система ещё сырая
Че она сырая-то? В ней максимум что может быть не очень стабильно так это Cinnamon, плюс развиваемые командой LinuxMint xApps. Все остальное в ней стабильно ибо это Ubuntu 24.04, вышедшая больше полугода назад и являющаяся LTS
Miralok
16 дек 2024, 14:54
Я ставил на предыдущий старый макбук три разные версии Mint и другие Linux-дистрибутивы, приходилось гуглить разные проблемы, но вот именно эту я не смог найти, поэтому мне кажется я что-то напортил после установки системы. На этот макбук я поставил сразу 22 и в целом абсолютно все работает и даже очень хорошо (кроме камеры, как оказалось, но я ей не пользуюсь и обнаружил только когда составил ссылку для этой темы). Просто не хочется заново настраивать все программы. Я не так хорошо знаю Linux, чтобы откатиться, сохранив настройки, например, почтовой программы, Steam и т.д.
Решено: 31
16 дек 2024, 15:03
16 дек 2024, 14:50
И даже этого не заметил, хотя очень интенсивно использую уже 22.1 Бытует некое мнение, что первые полгода/год всё сырое. Откуда оно взялось – непонятно. Да и вопрос автора касается не работы системы в целом, а специфической проблемы. Так что поддержу возражение rogoznik.
16 дек 2024, 15:08
16 дек 2024, 14:50
Че она сырая-то?
Может я не так выразился. Может просто ещё не обкатанная. Конечно она ещё новая, однако есть сведения о некоторых особенностях этой версии дистрибутива, которые, как я понял, делают её более стабильной, безопасной и удобной:
Обновлённое ядро. 13 В Linux Mint 22 используется ядро версии 6.8, причём впервые в истории дистрибутива новые версии ядра будут выходить каждые 6 месяцев.
Оптимизация локализации. После установки удаляются пакеты для языков, кроме английского и выбранного пользователем, что экономит место на диске.
Повышенная безопасность. Гостевые сессии по умолчанию отключены.
Обновлённая версия рабочего стола Cinnamon 6.2. В ней есть новые функции и исправленные ошибки.
При этом Linux Mint 22 — это долгосрочный выпуск, который будет поддерживаться до 2029 года.
Несмотря на это некоторые недоработки конечно же есть. Их не может не быть. Возможно какие-то из них и мешают быстро выйти из сна Макбуку. Поэтому я бы и попробовал поставить на него обкатанную 21.3. Как то так
16 дек 2024, 15:11
Miralok писал(а):
16 дек 2024, 14:54
Здесь нужно использовать бэкап системы, сделанный с помощью Time Shift
16 дек 2024, 15:20
Miralok, могу предположить что такое поведение связано с тем что ты поставил систему с использованием LVM. Может случайно ткнул, может намеренно - тут только ты знаешь. Т.к. с LVM не дружу каких-то рекомендаций дать не могу. Если ткнул галочку случайно - лучше переустанови систему - будет быстрее, чем разбираться с особенностями LVM. Если ткнул намеренно - путь тебе в поисковик разбираться с LVM и его особенностями.
hellonet писал(а):
16 дек 2024, 15:08
Действительно, за 6 месяцев не управились.
Откуда у вас в головах это берется? Максимум первые пару месяцев могут встречаться какие-то проблемы, но не у всех и не всегда. А вы себе придумали небылицу и на каждом углу кричите - "она нестабильна". А в чем это заключается? Если конкретно у тебя проблема в новой версии - это не значит что проблема в системе. Это значит что проблема у тебя. О нестабильности можно говорить когда есть куча проблем подтвержденных десятками пользователей.
16 дек 2024, 15:22
hellonet писал(а):
16 дек 2024, 15:11
Зачем? Во-первых, эти настройки лежат в домашем каталоге; во-второых, Timeshift по умолчанию домашний каталог не трогает. В-третьих, систему можно переустановить не удаляя домашний каталог
16 дек 2024, 15:26
rogoznik, спасибо, буду знать
16 дек 2024, 15:31
Miralok писал(а):
16 дек 2024, 14:54
Получается, если при переустановке не трогать домашний каталог (т.е. не форматировать /home), то все настройки и приложения сохранятся. Не знал этого. Спасибо rogoznik,
Решено: 37
16 дек 2024, 15:35
hellonet писал(а):
16 дек 2024, 15:31
приложения нет, а их настройки - да
Miralok
16 дек 2024, 15:37
Все таки это я что-то намудрил с системой. Думаю, когда ставил разные пакеты из гайдов по снижению нагрева ноутбука, что-то повлияло.
Вобщем, после чистой установки Linux Mint 22 я сразу поставил несколько нужных приложений и сделал снимок Time Shift. Откатился сейчас на него - проблем с выходом из сна нет.
Miralok
16 дек 2024, 16:11
Обновление. Обнаружил точную причину такого поведения, очень неожиданно для меня и непонятно как это вообще связано.
Начинает долго выходить из сна после переключения режима функциональных клавиш (на макбуке по-умолчанию F1...F12 клавиши управляют яркостью, звуком и т.д.) в обычный режим.
Делается это так:
echo options hid_apple fnmode=2 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/hid_apple.conf
sudo update-initramfs -u -k all
reboot
Я сейчас это выполнил и макбук стал снова долго выходить из сна. Удалил hid_apple.conf, снова выполнил update-initramfs - проблема ушла.
Печально, но не смертельно. Зря правда систему так сильно назад откатил =)
16 дек 2024, 16:16
Miralok писал(а):
16 дек 2024, 16:11
После этой операции желательно еще конфигурацию grub обновлять
sudo update-grub
Miralok
16 дек 2024, 16:18
Это я делал неоднократно после переключения режима клавиш неоднократно, правда по другой причине, но тем не менее.
Сейчас еще раз попробую, конечно, на всякий случай
Miralok
16 дек 2024, 16:20
А вот это, кстати, о чем говорит?
~$ sudo update-initramfs -u -k all
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-50-generic
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/dm-1
I: (/dev/mapper/vgmint-swap_1)
I: Set the RESUME variable to override this
