Добрый день,
Поставил Mint 22 и столкнулся со странной проблемой. На папку на диске HDD с NTFS, на котором стоит Windows, сделал в Mint 22 ссылку. В Nemo Правка — Создать ссылку. И перенёс её на рабочий стол, как делал в старом Mint, для удобства открытия. Диск этот сразу автоматически не подсоединяется при загрузке Mint 22, его надо кликнуть.
Так вот, я кликнул ссылку на рабочем столе до того как диск подключил. В результате папка с файлами, на которую ссылается ссылка стала отображаться в Mint 22 как неверная ссылка (скрин прикрепляю), и Mint 22 предлагает её удалить, если попытаться открыть. Перегрузился в Windows, там эта папка в полном порядке. Пробовал проделать тоже с тестовой папкой — всё тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Mint 22, NTFS, ссылка.
Автор темы - Сообщения: 27
До этого стоял Mint 19.3, ничего подобного не было. Подключал диск и всё начинало работать, в том числе ссылка. А тут (в Mint 22) целая проблема. В рабочий вид папку удалось привести, сделав её копию в Windows, а потом, перегрузившись, переименовав в старое название в Mint.
- Решено: 31
Ссылка должна указывать на уже существующий объект. Если объект не существует (диск не смонтирован), то и ссылка будет отображаться как неправильная, указывая на объект, которого нету. Создайте в своём домашнем каталоге пустую папку, которая будет являться точкой монтирования Windows, а потом на неё ссылку на рабочем столе, В этом случае созданная ссылка никогда не будет отображаться как неправильная, поскольку будет указывать на существующий объект. А если Windows ещё не смонтирована, то просто отобразит нулевое содержание папки. Естественно, что в этом случае команда монтирования Windows у вас должна быть своя. Если вы единственный пользователь системы, то почему бы вам не монтировать Windows через
/etc/fstab
- Решено: 17
Сижу на LM 21.3. Полностью устраивает. LM 22 стоит второй системой, но ею практически не пользуюсь - косяков много. Жду в декабре выхода LM 22.1
