Всем привет! Столкнулся с такой проблемой.
Я установил на sd карту ubunta и хотел её использовать на разных компьютерах. Через картридер, который вставляется в usb порт, система запускается, но через встроенный картридер ноутбука нет. Я выбрал в BIOS наинизший приоритет загрузки для основной системы(Windwos10) , чтобы точно пошла загрузка со встроенного картридера, но убунта не запустилась( Также всё осложняются тем, что у меня обрезанная версия BIOS Insydeh20 V3.7, в которой, кажется, нельзя открыть полные настройки.
Сам картридер ноутбука определяется в системе, может читать файлы и полностью работоспособен.
Ноутбук HP Pavilion 15 notebook PC
Версия BIOS F.11
Проблема загрузки Ubunta с sd карты
Автор темы - Сообщения: 2
Решение
На некоторых кардридерах/картах загрузка не работает в принципе. Как изредка попадаются (как минимум попадались раньше) и флешки, которые не сделать загрузочными.
А вообще - оформите тему как полагается, т.к. не зная нормальных подробностей о железе и не видя логов можно только гадать о том, что у вас происходит...
И еще - у вас карточка скорее всего очень быстро умрет от исчерпания ресурса записи, при таком использовании. Это не SSD, она на такое не рассчитана.
- Решено: 17
какой ресурс sd карты
Тут не всё так однозначно https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/14276732
kwizer, Установи на флешку Ventoy, закинь на неё live-образ любимой Убунты (и ещё кучу разных iso-шников). Загружайся и работай в live-режиме. Не стоит изобретать велосипед с квадратными колёсами...
P.S. Есть также развёрнутая статья о том, как создать флешку с persistent'ом... Если уж очень хочется поиметь аналог "системы на HDD"...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Sharov; всего редактировалось раз: 31
Так я и не говорил однозначно. Скорее всего, хоть и не строго обязательно. Просто - наиболее вероятный исход, если там действительно "обычная" установка, и использование в режиме сравнимом с обычным.
Тоже склоняюсь к этой версии. Спасибо за помощь!
Сейчас попробую оформить тему как надо, тк я новичок на этом сайте и не всё ещё знаю)
У кого такая же проблема, я решил её, купив вот такой картридер. Он достаточно маленький и не отключается от случайного движения по компьютеру
https://www.ozon.ru/product/mini-kartri ... arch=false
kwizer, надо брать USB флэшку v.3.2, тогда будет комфортно и загружаться и писать данные. А всё остальное (sd всякие) - от лукавого!..
