ноутбук не загружается дальше (initramfs)
Автор темы - Сообщения: 438
Недавно комп перестал загружаться. Команда fsck не помогла.
В последние месяцы ещё заметил иногда не большие тормоза, которые проходили после перезагрузки.. Это означает, что SSD пришел кирдык? Диску два года где то...(-
- Решено: 31
А я вижу, что ругается на ошибки файловой системы раздела, которые ещё не исправлены. У меня такое было на диске SATA. В моём случае флаг типа "да для всего" не сработал, пришлось просто тупо
fsck /dev/sda1
и по каждой найденной ошибке кликать y
(и так 9 раз).-
В сети
madesta,
1. Там проблемы с суперблоком - это уже не просто ошибки ext4, это несогласованность данных.
2. Такие проблемы из ниоткуда возникают крайне редко. Обычно это признак/последствия проблем с железом. Но не обязательно диска - такое с большой вероятностью будет если память глючить начала, скажем...
И что делать, попробовать вынуть по очереди одну из планок оперативки и загрузиться?
- Решено: 31
После ластика лучше ещё подстраховаться и под хорошей лампой через лупу взглянуть. Иногда ластика бывает недостаточно.
Да уж, тут остаётся только посочувствовать. Нужной памяти под рукой, как правило, не бывает, а покупать на всякий случай... Вроде бы в меню grub есть пункт теста памяти или я ошибаюсь?
В сети
Прежде чем лечить - стоит проверить. MemTest86 прогнать - с этого стоит начинать. Тем более что ластик не лечит повреждения самих чипов.
Не с грубом, а просто в части дистрибутивов тест памяти идет комплектом - и это как раз он. Причем и на live дисках часто тоже. Если нету - можно много где найти, начиная с офф-сайта.
В сети
Не поможет - FS уже разрушена. Можно попробовать ремонтировать, но только после установления причины происшествия. А то, если это память или диск - лечение данные скорее добьет.
Прогнал тест около 5 часов, такое ощущение что там можно прогонять бесконечное число проходов, ошибок нет...
- Решено: 31
По закону подлости ломается часто именно в моменты включений. Есть что чем на время подменить жёсткий диск? Получается, что нужно отсекать компоненты, сужая поле поиска неисправности. Может быть не память, может быть сам диск "того". В сети, если покопаться, можно найти темы по вопросу "ремонта" суперблоков ext4. Детально не вникал, но посмотрите здесь и здесь. Со своей колокольни обязательно бы предпринял попытку (если получится) скопировать хотя бы важные данные на другой носитель. Потому что любое лишнее включение неисправного компонента может усугубить ситуацию.
P.S. Самое ужасное это не когда неисправность, а когда "всё, всё что нажито непосильным трудом...". На заре пользования компьютером жизнь меня резко научила необходимости резервных копий.
Диск есть такой, но он используется для хранения данных, встроен в флешку. На него только могу скопировать с этого.
А если попробовать просто переустановить Линукс, не получится из за этих супер блоков?
- Решено: 31
В этом случае сохранность существующих данных на ваш страх и риск. Если есть возможность скопировать (и будет копироваться), то лучше сначала так и сделать. Потому что потом перед установкой можно либо проверять диск gparted, либо форматировать его при установке, либо вообще полностью перезаписать нулями и далее пробовать устанавливать систему. В таком случае не будете опасаться потерять данные, если что-то пойдёт не так как ожидалось.
Больше всего мне конечно не хотелось переустанавливать, опять устанавливать все приложения и т.д..., маята..)
У меня жёсткий разделен на несколько разделов, данные всегда хранятся на отдельном разделе, только если какой нибудь временный файл на рабочем столе посмотреть...
- Решено: 31
Причина-то не определена. Ладно, если раздел испортился, это как дырку в отделении сумки зашить. А если днище в сумке порвалось, то есть сам жёский диск "тю-тю"?
Решил переустановить линукс, все зависло. Перезапустил только выключением питания, даже Биос с тормозами запустился.. в итоге не видит больше мой диск... Все тормозит, чтобы флешку запустить с линуксом, нужно нажать f9 и ждать, ждать...
Китайский kingspec ssd m2 nvme 1tb nx series прожил ровно 2 года...)
- Решено: 17
У него гарантия 3 года. Если в DNS брал. Впрочем такая же и в других магазинах (смотрел в Ситилинке и на Озоне). Так что есть возможность сдать или обменять.
Самый лучший и дорогой конечно Samsung (правда гарантия почему-то всего 1 год)
https://www.dns-shop.ru/product/3977961 ... -v9p1t0bw/
Альтернатива ему Kingston (И гарантия ого-го целых 5 лет)
https://www.dns-shop.ru/product/1b874e3 ... fyrs1000g/
Всё остальное или фуфло или лотерея
Линукс цинамон был установлен с самого начала.
Брал на Али, так что усё...)
