Проблема при установке драйвера видеокарты.
Автор темы - Сообщения: 8
1. Установка Linux Mint х64 Cinnamon с нуля - Ок. (М/б - Pro Z790-S WiFi, CPU - i7, видеокарта - Nvidia Geforce GTX770, клавиатура - Roccat Ryos MK Pro через USB,
два монитора Dell и Wacom 16` на одной карте).
2. Установка проприетарного драйвера Nvidia 470 из репозитория (рекомендуемый) - работает только один монитор.
3. Из репозитория установил дополнительно драйвер Linux-modules-nvidia-470-nvidia.
При установке подтягиваются :
linux-image-6.8.0-1014-nvidia,
linux-modules-6.8.0-1014-nvidia,
linux-modules-nvidia-470-6.8.0-1014-nvidia,
linux-objects-nvidia-470-6.8.0-1014-nvidia,
linux-signatures-nvidia-470-6.8.0-1014-nvidia.
После перезагрузки - все три монитора работают нормально.
Но:
- Отвалилась клавиатура и не реагирует.
- Отвалилась сеть (eth и WiFi). Осталась только петля (lo 127.0.0.1). Подключение внешнего USB модема - никакой реакции. Сеть недоступна.
- Стилус от Wacom не реагирует (подключение планшета: HDMI + USB).
Подключил к USB порту клавиатуры Wi-Fi модуль другой клавы - работает. Смог откатить установку драйвера.
Вопрос: что не так? Куда "копать"?
Но:
Для начала определитесь - это у вас перефирия действительно потерялась, или USB порты не работают на другом ядре. Проверьте - может быть что вырубились только USB2 или только USB3.
Проверил все USB2/3 порты, не отваливаются. Читаются флешки, работают как клава/мышь с USB+Wireless так и проводная USB клава, в том числе через "транзитный" USB порт на клавиатуре Roccat Ryos MK Pro. Можно ею пожертвовать конечно, но мне с ней комфортно работать. Да и в проблеме хочется разобраться.
Половина интернета завалена отрицательными отзывами на эту железку. Она имеет свои собственные "мозги" которые прошиваются через Windows софт. Периодически там что-то слетает. Часть серий еще и страдает выгоранием подсветки за полгода. Нормальной совместимости с другими ОС у нее нет. Некоторым помогает установка и использование пакета roccat-tools
Спасибо за подсказку. Но у меня эта клава - не главное. Не могу пока понять, почему пропадает сеть и где смотреть её настройки.
- Решено: 31
Смотрите журнал загрузки системы, там должно быть указано на каком этапе вылетает и, возможно, из-за чего.
Доброго дня!
Как писал ранее, установка Linux-modules-nvidia-470-nvidia из менеджера приложений проходит с потерей соединения с сетью и потерей клавиатуры.
Нашёл подходящее решение по установке драйвера NVIDIA без потерь на https://linuxcapable.com/install-nvidia ... inux-mint/ через установку драйверов Nvidia через PPA команды графических драйверов. Всё работает. В источнике имеется несколько рекомендаций, может кому пригодится.
f.fint писал(а): ↑19 сен 2024, 20:40Проблема при установке драйвера видеокарты.
Но:
