В чём разница между LMDE 6 и LMDE 6 Debian 12?
Автор темы - Сообщения: 3344
- Решено: 17
Установлены две оси. Одна LMDE 6 и другая LMDE 6, но при загрузке в нижней части экрана высвечивается фирменная красная спираль с надписью Debian 12. Причём первая загружается нормально, а вторая перестала загружаться от слова совсем и ругается следующим сообщением:
Подробней можно?
Откуда инсталляхи, как ставились, какие версии "из коробки"?
- Решено: 17
первую LMDE 6 качал отсюда https://linuxmint.com/edition.php?id=308
Вторую вообще не помню где брал. Чисто внешне были одинаковые, только разница в логотипе Debian снизу экрана
- Решено: 31
Разве непонятно, что надпись гласит: "невозможно записать в /tmp"? Сразу три вопроса:
1) /tmp существует?
2) какие права установлены на /tmp?
3) ваши две системы, случайно, не используют для /tmp одну и ту же папку?
Разве это хорошая практика: брать неизвестно откуда?
- Решено: 17
Зашёл из другой оси в папки этой - да существует
обычные, но если зайти в неё от администратора, то можно удалять содержимое
Нет. Одна на NVME диске, вторая на HDD. Помнится ставил её туда ради эксперимента
Когда брал повесне, было известно. Лето провел на даче. Вот приехал - попробовал войти в неё, не запускается. Там ничего важного, если не смогу запустить, то буду удалять. Просто интересно, что за ось такая?
- Решено: 31
Судя по скрину в начале темы у вас что-то с графическим окружением, которое не может запуститься. Надо смотреть логи, но какие не подскажу, не знаю. М.б. народ подтянется и пояснит.
- Решено: 17
Подожду, конечно. Удалять не буду. Скорее всего что-то несложное. Весной запускался, о вот осенью не хочет
А второй винт когда установлен?
Может имеет смысл один отключить, для чистоты эксперимента т.с.?
- Решено: 31
Если места на разделе с проблемной ОС хватает, то может, на всякий случай, ещё и проверить его на ошибки?
- Решено: 17
Второму винту, который HDD уже лет 5. Nvme (первый винт) установлен недавно, на замену обычному SSD. Но после кклонирования SSD ---> nvme всё работало примерно полгода. Всё лето комп не включал и вот осенью приехал домой всё включилось, кроме оси LMDE6Debian12
- Решено: 17
Уже думал об этом, поэтому хочу с этого раздела удалить папку с Wine, которая занимает почти полтора гига и посмотреть, что будет. Удалил пока с него папку FireFox на 300 гигов, но видимо этого мало для того, чтобы ось запустилась с переполненного раздела
- Решено: 17
Ещё раз повторюсь - я им никогда не пользовался и даже ни разу не запускал. Стоит себе и стоит вместе со всеми остальными предустановленными приложениями. По такой логике нужно настроить автоочистку на каждое предустановленное приложение, которым никогда не пользуешься?
- Решено: 31
Я как Станиславский – не верю.
Пример для
du -chs --apparent-size %F
Используется от случая к случаю:
87M /home/minter/.mozilla
87M итого
Ежедневно активно используется (+ 4 расширения):
191M /home/minter/.waterfox
191M итого
Ну а если не используется, то зачем держать? А то получится балкон
- Решено: 17
В Системе предустановлены десятки приложений, которыми я не пользуюсь. И что все их удалять? А мне хочется, чтобы были. А вдруг понадобятся?
- Решено: 17
Видимо места всё-таки не хватало. Удалил папку Wine из раздела /opt размером полтора гига. После этого система запустилась как обычно. Теперь остался 1 вопрос - почему же всё-таки при запуске системы присутствуют 2 логотипа - в центре от LM и внизу от Debian12
