Мой апгрейд
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Мой апгрейд
#201
19 дек 2023, 14:30
19 дек 2023, 13:21
это как так то?
Подложка начала разлагаться в районе где лежит мышка.
Погуглив я так понял, что это нормальное явление для некоторых ковриков: между пластификаторами и прочими компонентами коврика и абс пластиком мышки происходит реакция - подложка превращается в массу типа как сливочное масло.
В моей практике это впервые произошло.
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
Мой апгрейд
#202
19 дек 2023, 20:33
BadBird писал(а):
19 дек 2023, 14:30
Нафиг пластик, - только шёлк! (Под шёлком и подложка дольше живёт.)
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Мой апгрейд
#203
21 дек 2023, 20:37
Моему Razer уже больше 15 лет, раз 10 стирал
Мой апгрейд
#204
21 дек 2023, 22:23
А я уже давно предпочитаю тонкие копеечные одноразовые "гелевые" коврики (мягкий прозрачный пластик, обычно с картинкой внутри). Мышь скользит по ним прекрасно и точно (поверхность слегка шершавая, при этом материал равномерно скользит по любому пластику - даже если мышь уже без лапок), сами они хорошо к поверхности стола пристают (снизу еще более мягкая подложка - почти как резина) - под рукой не ездят, грязь к ним практически не липнет - достаточно тряпкой изредка провести в самом худшем случае. Края вверх не загибаются, не деформируется. Служит по полгода-год (хотя бывает и дольше иногда) - потом либо стирается рабочая поверхность - получается пластиковое "зеркало" на котором мышь ездит хуже (прилипает из за вакуума :) ), или начинает расслаиваться. Но за такую цену - заменить вообще не проблема.
Ничего лучше не встречал, хотя пробовал и тканевые, и пробковые, и бумагу/картон (некоторые предпочитают) и вообще голый стол. :)
Минус только один - на коленке или диване мышь на нем не покатаешь - мягкий слишком. Только на твердой поверхности работает.
Благодарил (а): 1218 раз
Мой апгрейд
#205
22 дек 2023, 04:57
А я с самого начала пользуюсь только таким ковриком (ссылку см. ниже) и у меня он только третий по счёту с 2001 года. Начинает вытекать гель обычно, но и по краям расслойка идёт. Но лет на 8 хватает
https://www.dns-shop.ru/product/410b272 ... xs-cernyj/
Бывают и других фирм, например Defender, но Dexp самые дешёвые, а качество не хуже
BadBird
Мой апгрейд
#206
31 янв 2024, 20:14
Заказал GameSir T4 Cyclone Pro - будет ли он работать в линукс по воздуху - вот в чем вопрос.
На оф. сайте ничего не нашел:
https://www.gamesir.hk/collections/t4c- ... yclone-pro
Мой апгрейд
#207
31 янв 2024, 22:15
BadBird писал(а):
31 янв 2024, 20:14
Сам он скорее всего будет - bluetooth же, так что - универсальный протокол. Тут вопрос скорее в том, чтобы его комплектный донгл завелся (он же специальный lowlatency) - иначе придется удовольствоваться обычным адаптером, из тех, что хорошо под линуксом работают.
BadBird
Мой апгрейд
#208
31 янв 2024, 22:46
31 янв 2024, 22:15
Раз так, то это отлично!
31 янв 2024, 22:15
Нее, я его скорее всего только через бт или провод буду использовать (в крайнем случае), так как в одном из обзоров говорят, что донг глушит наглухо интернет по 2,4 ггц.
То есть, если он будет работать по бт, то для меня этого более чем.
BadBird
Мой апгрейд
#209
25 фев 2024, 21:12
BadBird писал(а):
31 янв 2024, 20:14
Не видит, к сожалению.
Что можете посоветовать?
Донгл и шнур не интересны, так как вибра в курках только через бт работает.
Опять, они только по бт в винде работают, там у них какие то заморочки с рапознованием, но все равно бт было бы предпочтительнее и тут в линукс.
BadBird
Мой апгрейд
#210
26 фев 2024, 15:00
BadBird писал(а):
31 янв 2024, 20:14
Фоты:
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
Мой апгрейд
#211
26 фев 2024, 15:36
Тоже похвастаюсь. :-D
В начале лета махнул монитор на новый. Но речь не о новом, а о старом. Выбросить жалко, 24" IPS, колонки.
Купил кронштейн в DNS, что-то вроде этого
И вот такой мини-пк.
mini-pk-beelink-ser5
Повесил на кухонный стол.
Теперь смотрю ролики на ютутбе под чаёк :thumbs:
Выглядит это так
сам пк прячется здесь :smile:
Стоит Linux mint 21.3. Все работает из коробки.
BadBird
Мой апгрейд
#212
29 фев 2024, 17:49
Получил сегодня накладки на стики:
Внешка:
Все вроде бы прекрасно, пока не провел тест стиков:
То есть, накладка левого стика упирается в корпус пада в одном месте.....
А вот без накладок:
Нашел решение проблемы:
То есть маникюрными ножницами отрезаем ободок снизу накладки где то в сантиметр длиной, надеваем накладку на стик так, что бы отрезанный участок совпадал с местом где стик упирается в корпус пада и проблема решается.
Как то так вот........
Мой апгрейд
#213
29 фев 2024, 20:19
Без доработки напильником у нас никак! :thumbs:
BadBird
Мой апгрейд
#214
27 апр 2024, 23:34
hellonet писал(а):
29 фев 2024, 20:19
Да )))
Решил с 61 литрового кейса переехать в более компактный 26 литровый кейс.
Выбор пал на жонсбо д30:
https://www.jonsbo.com/en/products/D30Black.html
sheridan
Решено: 14
Мой апгрейд
#215
28 апр 2024, 08:06
BadBird, Ну и как изменения в температурах в нагрузке?
BadBird
Мой апгрейд
#216
28 апр 2024, 11:01
sheridan, по обычному сценарию использования те же, а вот тесты не гонял, так как биос 22 года, на сайте лежит от 26.04.24, но бетка, подожду финалку, обновлю биос и только после этого проведу тесты.
svarosta
Благодарил (а): 50 раз
Мой апгрейд
#217
29 апр 2024, 06:19
В этом корпусе как я понял логику страдает больше всех блок питания? На выдув только верхние работают? Циркуляция как то не очень продумана как по мне, даже если башню и тыльный кулер поставить на выдув.
BadBird
Мой апгрейд
#218
29 апр 2024, 12:50
svarosta писал(а):
29 апр 2024, 06:19
Вот как советует производитель корпуса организовать воздушный поток:
Что мной и было сделано.
По предварительным* тестам в играх вообще никакой разницы в температуре, в осст разница в 2-4 градуса, но это для меня не важно.
* не обновлен биос до актуальной версии, не настроены проц и озу, не настроена курва вентиляторов.
И да, на счет верхнего расположения бп: в начале 00-х был у меня корпус в верхним расположением бп (с нижним расположением тогда не было корпусов, они появились гораздо позже, во всяком случае в РФ так было), пользовался этим пк 10 лет, стоял в нем 500 ватник что то около нонейм и проработал столько лет, а теперь у меня голдовый суперфлавер с японской начинкой.
https://www.super-flower.com.tw/en/prod ... -gold-850w
Брал 2 года назад.
BadBird
Мой апгрейд
#219
20 июл 2024, 23:54
За более чем 20 летнюю практику в пк сфере впервые в свой пк засунул воду....
Цель замены была не в высоких температурах цп, нет, там все оч хорошо было и +\- осталось так же, а цель была в том, что бы облегчить жизнь вк и я добился этой цели: на вк температура спала на 5-7 градусов, то есть поток горячего воздуха от вк теперь спокойно уходит вверх, потоку теперь не мешает кулер.
Так же на 7-10 градусов стал холоднее м2 который под вк - это за счет вентилятора на помпе.
BadBird
Мой апгрейд
#220
08 авг 2024, 20:31
Наконец то дошли руки заклеить пленку:
Окончательный вид:
