Установка xfce
Alex_123456789
Установка xfce
17 июл 2024, 18:21
Не могу установить систему на компьютер. Ни в режиме простой установки, ни в режиме с разбивкой. Причина в GRUB. Такое нeсчастье произошло после того как я имел неосторожность установить Windows10. Хотел установить две системы и винду и линукс. Сумел установить только винду. Линукс в упор не хотел устанавливаться рядом с виндой. Я удали винду поскольку это плохая операционка для работы в интернете. Она хороша для работы без подключения к интернету. (Не убеждайте меня в обратном. Это проверено) Затем пытался установить линукс на свой ноут, но увы, всё безрезультатно. Потом как-то, не понимаю как, всё же установил LinuxMint 19 и даже записал как я это сделал. Но когда истёк срок поддержки девятнадцатки стал устанавливать LinuxMint 21.3 И вот тут произошёл облом. Что только не перепробовал включая советы из интернета, ничего не получалось. Стоит отметить, что на аналогичном ноуте на который никогда винда не ставилась процесс установки происходит на ура. Я решил установить на свой ноут, пусть не минт, но хоть какую-то линуксоперационку. Всё тщетно - No boot device. Пока не набрёл на MX Linux. Там установка происходит прямо-таки на ура. Вот и сейчас пишу это эссе именно с этой операционки. Ну вот скажите мне, почему разработчики Linux Mint не смогли разработать такой же по мощности установщик как в MX Linux? Ведь хорошая же операционка LinuxMint? Но приходится от неё отказываться в пользу другой операционки.
sveta13
Благодарил (а): 46 раз
Установка xfce
17 июл 2024, 19:26
Странно как то у меня две ОС на ноуте Debian 12 и LM 22-beta всё ок, до этого была LM 21.3, ты подробно опиши откуда iso и как устанавливал на что ругает при установке?
И вообще этого не может быть потому, что не может быть никогда.
Ах да обои ОС xfce :smile:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Установка xfce
17 июл 2024, 19:50
Alex_123456789 писал(а):
17 июл 2024, 18:21
Не те не други установщик не разрабатывают. Первые используют Ubiquity, вторые - Calamares
Alex_123456789
Установка xfce
17 июл 2024, 20:05
Я простой советский потребитель. И мне по... какой установщик там стоит. Я беру дистрибутив и не разбираясь, что в нём стоит устанавливаю. И получаю дулю как с минтом. И наоборот, получаю пряник как с МХ.
sveta13
Установка xfce
17 июл 2024, 20:23
MX Linux и LMDE, и LM, и Debian всё ставится без проблем, установщик не причём, конкретно скажи в чём проблем, как проходит процесс установки в чём трудности?
Телепаты в отпуске (лето :smile:), а народ здесь добрый и отзывчивой, помогут.
Alex_123456789
Установка xfce
17 июл 2024, 20:59
Как не причём если у меня в конце установки вылезает сообщение, что GRUB не установлен. Я как потребитель вообще не обязан знать, что такое GRUB. В режиме "Стереть диск и установить Linux Mint" я должен нажать одну кнопку и пойти пить кофе пока система будет устанавливаться, а не разбираться в грабах.
Решено: 37
Установка xfce
17 июл 2024, 21:18
17 июл 2024, 20:59
сиди на винде, раз не хочешь разбираться :)
груб это лишь самое начало :)
Alex_123456789
Установка xfce
17 июл 2024, 22:13
Зачем на винде если я уже решил проблему с установкой линукса одной кнопкой. У меня два диска на ноуте. Один под системой, второй для данных. Поэтому мне совершенно незачем разбираться в операционке с целью разбивки диска, ставить опции при установке загрузочного сектора. На МХ я нажал одну кнопку и установщик установил систему на весь диск без всякой разбивки. И меня это вполне устраивает. Этого я не смог получить от минта. Минт хорошая система, но я вынужден от неё отказаться. Может быть временно, пока в офисе разработчике минта прозреют, что эдак они со второй позиции популярности опустятся куда-то вниз.
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
Установка xfce
17 июл 2024, 22:34
17 июл 2024, 20:05
MX вполне себе торт.
Зачем прать против рожна? Посиди на нём пообвыкнись, поизучай Линь, а, уже поднаторев, экспериментируй.
Решено: 31
Установка xfce
18 июл 2024, 09:07
У человека два диска. Причём совершенно непонятно как он устанавливал LM. Например, где был указан корень, на какой их двух дисков ставился загрузчик, на каком диске какая была таблица разделов – MBR или GPT, и т.д. и т.п. При категорическом нежелании что-либо изучать для решения своих проблем целесообразнее привлекать стороннего специалиста.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Установка xfce
18 июл 2024, 10:16
17 июл 2024, 18:21
а надо было просто обновиться. Я с 17 обновляюсь и норм.
17 июл 2024, 18:21
значит что-то делаешь не так (или Минт в авторежиме, тогда нужно вручную). По-хорошему бы сравнить разметку какая была при Минте и какая при МХ.
Мне везёт - я не хочу ничего убить на своих дисках и просто знать какая именно будет разметка, поэтому всегда делаю разметку вручную и всё всегда работает :sry:
Считаю что тебе всё же стоит с ней разобраться. Один раз разберёшься - до конца жизни будешь юзать. Можешь потренироваться в виртуалке
17 июл 2024, 18:21
ресурсов нет. Дело не в мощности, если разметка была авторежиме - то дело скорее всего в баге, который ни у кого из рарабов не всплыл, а у тебя всплыл
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Установка xfce
18 июл 2024, 10:36
17 июл 2024, 18:21
Потому и существует в каждой ветке красное поле
с рекомендациями по созданию топика.
19-ый минт выпускался с поддержкой 32-битной системы.
Начиная же с 20-ой версии 32-битка ушла
Именно по этой причине 19-ый поставился, а далее не ставится.
17 июл 2024, 20:05
Установщик действительно не причем.
17 июл 2024, 20:59
GNU(Linux) - конструктор. Не зная какую деталь с какой соединять и каким ключом - лучше и не браться за сборку модели.
____
Даже если предположить, что железо поддерживает 64 бит, то остается legacy/efi. В каком режиме ставили ОС и что при этом делали - никто кроме вас не ведает. Что опять же нас ведет к красному полю и к теме
sgtpepermail
Благодарил (а): 9 раз
Установка xfce
21 июл 2024, 13:46
17 июл 2024, 18:21
Каким браузером пользуешься? Просто интересно)
Вернуться в «Xfce»
