Не воспроизводится звук
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
neoc78
Сообщение neoc78 » 10 июн 2024, 12:48
Установил на новый чистый ноутбук Linux Mint 21.3 EDGE (именно эту ОС потому, что на других были пролемы с драйверами оборудования). Все железо подхватилось "влет", кроме аудио. При установке ОС выбирал опцию "Установить кодеки", и они установились. Из меню эта опция исчезла. Но аудио все равно не воспроизводится. Звуковая карта: Audio device: Intel Corporation Alder Lake PCH-P High Definition Audio Controller (rev 01). Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 10 июн 2024, 13:13
neoc78, ну если крайнее ядро 6.5 не поможет, то ставить с kernel.org что-то ещё более свежее
Сообщение rogoznik » 10 июн 2024, 14:08
10 июн 2024, 13:13
Тут самому собирать надо. Есть же уже собранное тут.
А чтоб совсем автоматически - есть форк ukuu
Да и не мешало бы посмотреть хотя бы скрины alsamixer. Вдруг там просто вывод отключен
neoc78
Сообщение neoc78 » 12 июн 2024, 00:22
В alsamixer всё включено (кстати сказать, в наушниках-то звук вполне нормален!). Чтобы самому корректно обновить ядро квалификации не хватает, боюсь напортачить. К тому же на каком-то англоязычном форуме прочел о той же проблеме с Intel Corporation Alder Lake PCH-P High Definition Audio Controller (rev 01). Там вроде пишут, что обновление ядра пробовали - не помогло.
neoc78
Сообщение neoc78 » 21 июн 2024, 17:31
Есть сомнение, что проблема в ядре. В FEDORA с ядром 6.8 все то же самое. На всякий случай вот скрины
neoc78
Сообщение neoc78 » 21 июн 2024, 17:35
Да, и скрин ALSAMIXER
Решено: 37
Сообщение WWolf » 21 июн 2024, 17:45
neoc78, ну headphone наболтай, коль в наушниках нет звука
neoc78
Сообщение neoc78 » 21 июн 2024, 17:54
21 июн 2024, 17:45
В наушниках звук как раз есть, просто на момент теста они были физически отключены.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 21 июн 2024, 17:57
neoc78, тогдя поясняй что подразумевается под
neoc78 писал(а):
10 июн 2024, 12:48
neoc78
Сообщение neoc78 » 21 июн 2024, 18:04
Нет звука в динамиках. Все возможные проигрыватели (в браузерах тоже) звук добросовестно воспроизводят. В наушниках он есть, а вот в динамиках нет. Причем та же ситуация, если установить Windows 10 Home. В физическую неисправность сразу обоих динамиков как-то не верится, скорее всего в десятке тоже нет нужного драйвера. Там вообще жуть, не работают еще и тачпад и вай-фай. :dash2:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 21 июн 2024, 18:11
neoc78 писал(а):
21 июн 2024, 18:04
да скорее всего просто не подсоединили после чистки...
вскрывай бук и смотри физически...
neoc78
Сообщение neoc78 » 21 июн 2024, 18:20
После чистки? Он же новый, из магазина.
Сообщение rogoznik » 21 июн 2024, 19:50
neoc78, у меня похожей конфиге звук нормально работает из динамиков, ядро 6.6
  Kernel: 6.6.32-1-lts arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 14.1.1
  Desktop: KDE Plasma v: 6.0.5 Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
  Type: Laptop System: Micro-Star product: Prestige 14Evo A12M v: REV:1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: Micro-Star model: MS-14C6 v: REV:1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: E14C6IMS.116 date: 05/30/2022
  ID-1: BAT1 charge: 12.5 Wh (26.5%) condition: 47.2/52.4 Wh (90.0%)
    volts: 11.2 min: 11.4 model: MSI BIF0_9 status: discharging
  Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 12th Gen Intel Core i7-1280P bits: 64
    type: MST AMCP arch: Alder Lake rev: 3 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB
    L3: 24 MiB
  Speed (MHz): avg: 420 high: 498 min/max: 400/4700:4800:3600 cores: 1: 466
    2: 497 3: 400 4: 400 5: 491 6: 400 7: 498 8: 400 9: 415 10: 400 11: 446
    12: 400 13: 400 14: 400 15: 400 16: 400 17: 400 18: 400 19: 400 20: 400
    bogomips: 79900
  Device-1: Intel Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: Micro-Star MSI
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.2 bus-ID: 00:02.0
  Display: wayland server: X.org v: 1.21.1.13 with: Xwayland v: 24.1.0
    compositor: kwin_wayland driver: X: loaded: modesetting dri: iris gpu: i915
    resolution: 1920x1080
  API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms:
    active: wayland,x11,surfaceless,device inactive: gbm
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.1.1-arch1.1
    glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Graphics (ADL GT2)
  API: Vulkan Message: No Vulkan data available.
  Device-1: Intel Alder Lake PCH-P High Definition Audio
    vendor: Micro-Star MSI driver: sof-audio-pci-intel-tgl bus-ID: 00:1f.3
  API: ALSA v: k6.6.32-1-lts status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.7 status: active
  Device-1: Intel Alder Lake-P PCH CNVi WiFi vendor: Rivet Networks Dual Band
    Wi-Fi 6E AX1675i 160MHz 2x2 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 00:14.3
  IF: wlan0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel AX211 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
    bus-ID: 3-10:3
  Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running
    rfk-block: hardware: no software: yes address: <filter> bt-v: 5.3 lmp-v: 12
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 43.09 GiB (9.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2400 MTFDKBA512QFM
    size: 476.94 GiB temp: 28.9 C
  ID-1: / size: 460.65 GiB used: 43 GiB (9.3%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-2: /boot/efi size: 300.4 MiB used: 88 MiB (29.3%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 460.65 GiB used: 43 GiB (9.3%) fs: btrfs
    dev: /dev/nvme0n1p3
  ID-4: /var/log size: 460.65 GiB used: 43 GiB (9.3%) fs: btrfs
    dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 16 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/nvme0n1p2
  Src: /sys System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.33 GiB used: 2.27 GiB (14.8%)
  Processes: 413 Uptime: 0m Init: systemd
  Packages: 1224 Compilers: gcc: 14.1.1 Shell: Zsh v: 5.9 inxi: 3.3.34
neoc78 писал(а):
21 июн 2024, 18:20
Если в винде и линуксе звука с динамиков нет - вероятно они или не подключены или неисправны
neoc78
Сообщение neoc78 » 21 июн 2024, 19:59
21 июн 2024, 19:50
Спасибо, изучу скрин. Win10 вряд ли показатель, ведь в ней нет драйверов ни на ноутбучный тачпад, ни на его Wi-Fi. Думаю, и на звук драйверов тоже нет. Она и установилась-то чудом, все не видела драйвера SSD, подсунул ей что-то похожее :hoho:
Greey
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Greey » 22 июн 2024, 02:17
neoc78 писал(а):
21 июн 2024, 18:20
Если наушники работают, значит, драйвера в порядке.
По схемотехнике наушники с динамиками разделяются только гасящм резистором.
Ноуты бывает оказываются в продаже после сервисного ремонта.
Похоже на заводской деффект и, скорее всего, в цепи подключения динамиков (провода, разъём).
neoc78
Сообщение neoc78 » 22 июн 2024, 22:05
Greey писал(а):
22 июн 2024, 02:17
Спасибо, проверю!
neoc78
Сообщение neoc78 » 27 июн 2024, 12:08
Greey писал(а):
22 июн 2024, 02:17
Всё-таки железо в норме! Это удалось установить, поставив Win10 и подсунув ей нужные драйвера. Звук сразу появился (однако после обновления винды до версии 22Н2 он снова пропал, пришлось стирать обновление и звук восстановился. На заметочку обновляющим Win10). Менеджер драйверов Минта уверяет, что они в порядке. Теперь буду заниматься звуковыми серверами ALSA, pulseaudio и PipeWire. Есть подозрение, что проблема в особенностях их одновременной работы.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 27 июн 2024, 13:28
neoc78, а ядро 5.15 пробовал? А то что-то упустил что ты сразу EDGE поставил...
Сообщение slant » 27 июн 2024, 13:53
neoc78 писал(а):
27 июн 2024, 12:08
Таки да. Может быть всякое. Тут главное начать с правильного понимания:
1. ALSA это фундамент. Самый нижний уровень. Микшировать звук может только на аппаратном уровне - если железо умеет, иначе играть может звук только от одной программы.
2. PulseAudio и PipeWire - это следующий (верхний) уровень. Программное микширование в том числе. Одновременно работать... могут, но есть нюансы. Лучше не доводить.
3. Pipewire - более новая звуковая система, и имеет в своем составе сервер эмулирующий PulseAudio для тех программ, которые о PipeWire и не слышали. Он ставится в пакете pipewire-pulse и вот он с настоящим PulseAudio НЕ СОВМЕСТИМ ПОЛНОСТЬЮ - pulseaudio из системы нужно удалять при установке этого пакета. Хотя эмуляция для программ на очень высоком уровне - практически все работает не замечая подмену вообще. :)
4. У Pipewire звук лучше. Сравним с профессиональным Jack (еще один звуковой сервер). Это даже эмулятора пульсы касается. Вывод: пульсу сносить всегда, когда есть возможность - морально устарела. :)
neoc78
Сообщение neoc78 » 27 июн 2024, 17:47
27 июн 2024, 13:28
С него начал. Первой установленной ОС была ALT Linux Workstation 10. Там ядро 5.15 Тогда и столкнулся с проблемой. Потом на форуме Astra Linux прочел, что звук Intel HDA поддерживает ядро выше 5.15 Поставил Mint Edge с ядром 6.5
Вернуться в «Звуковые карты»
