Не запускаются виртуальные машины в Gnome Boxes
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
20 июн 2024, 21:10
Linux Mint 21.3 Cinnamon Gnome Boxes 42.2-stable из оф реп. При открытии любой из двух машин пишет что не удалось открыть.
kot@kot-MS-7917:~$ gnome-boxes %U
(gnome-boxes:986906): Gtk-WARNING **: 21:02:43.868: GtkFlowBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:986906): Gtk-WARNING **: 21:02:43.869: GtkListBox with a model will ignore sort and filter functions
(gnome-boxes:986906): Handy-WARNING **: 21:02:44.018: Using GtkSettings:gtk-application-prefer-dark-theme together with HdyStyleManager is unsupported. Please use HdyStyleManager:color-scheme instead.
Boxes-Message: 21:02:44.257: libvirt-machine.vala:274: Failed to connection to system libvirt: Unable to open qemu+unix:///system: Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/libvirt-sock-ro': Адмоўлена ў злучэньні
(gnome-boxes:986906): Boxes-WARNING **: 21:02:44.259: libvirt-machine.vala:101: Failed to disable 3D Acceleration
(gnome-boxes:986906): Boxes-WARNING **: 21:02:44.263: libvirt-broker.vala:70: Failed to update domain 'boxes-unknown-2': Failed to set domain configuration: unsupported configuration: Emulator '/usr/bin/qemu-system-x86_64' does not support machine type 'pc-i440fx-8.2'
(gnome-boxes:986906): Boxes-WARNING **: 21:02:44.332: libvirt-machine.vala:101: Failed to disable 3D Acceleration
(gnome-boxes:986906): Boxes-WARNING **: 21:02:44.335: libvirt-broker.vala:70: Failed to update domain 'boxes-unknown': Failed to set domain configuration: unsupported configuration: Emulator '/usr/bin/qemu-system-x86_64' does not support machine type 'pc-i440fx-7.1'
(gnome-boxes:986906): GLib-GObject-WARNING **: 21:02:44.393: ../../../gobject/gsignal.c:2715: handler '2883' of instance '0x559a116be490' is not blocked
Для особо одарённых просветлённым сознанием такое поведение было сразу после установки системы, тогда я выкрутился с помощью виртуалбокса. Гугл много чего выдаёт про неудачное клонирование машин и флэтпак, но я ничего не клонировал и у меня не флэтпак.
Хто ты гэткі?
20 июн 2024, 21:22
KOT040188 писал(а):
20 июн 2024, 21:10
Так написано же в чем проблема
KOT040188
20 июн 2024, 21:28
rogoznik, а как исправить?
Хто ты гэткі?
20 июн 2024, 21:45
KOT040188 писал(а):
20 июн 2024, 21:28
как исправить?
Изменить настройки. Сделать x86 или x86_64
KOT040188
20 июн 2024, 21:47
20 июн 2024, 21:45
Какие настройки? В Gnome Boxes их немного и такого нет.
Хто ты гэткі?
20 июн 2024, 21:51
KOT040188, как-то же ты создавал виртуалки. Возможно руками поправить конфиг, там, скорее всего, xml-файл
KOT040188 писал(а):
20 июн 2024, 21:10
Тут, вроде как, прав не хватает. Надо добавить себя в группу libvirt
KOT040188
20 июн 2024, 21:56
20 июн 2024, 21:51
Добавлен изначально.
Хто ты гэткі?
20 июн 2024, 22:09
KOT040188, Я бы рекомендовал поставить virt-manager для виртуалок на базе qemu-kvm, и не возиться с этими "гнумскими ящиками". Возможно у меня предубеждение (т.к. лично не юзал), но натыкался пару раз на длинные треды с руганью в их адрес. Судя по тексту ошибки - вероятно они имели под собой основание, т.к. делать вызов qemu с запросом эмуляции заданной ахитектуры без проверки установленной версии qemu (и соответственно - проверки а поддерживается ли она) - признак "ну такого себе" программирования. Причем вызов делается аж два раза - по принципу "сделаем так, если не завелось - сменим версию и еще раз". Т.е. проверяем крепость стены попытками пробить ее лбом. :)
А virt-manager хорошо справляется в роли gui для qemu. Даже проброс железа "накликать" уже можно, не говоря о более простых задачах.
KOT040188
21 июн 2024, 01:12
20 июн 2024, 22:09
virt-manager
Не знаю что там можно накликать, но я пробовал и ничего не понял в нём. И в Гугле сообщают, что порог вхождения в эту прогу сильно высокий, не каждый в ней разберётся. На опенсусе боксы работали нормально, а тут внезапно нет.
Хто ты гэткі?
