не работает Yandex browser и vs code
Я уже перебробавал все ядра и системы, ставил через флатпак, ставил все зависимости в ручную но всё тщетно Я.браузер наглухо замирает и всё. Работает только в безопасном режиме. Может быть проблема в драйверах.
инфа о системе :
Kernel: 5.15.0-102-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: Cinnamon 6.0.4
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion dv6 Notebook PC
v: 0695210000204310000610100 serial: <superuser required> Chassis: type: 10
Mobo: Hewlett-Packard model: 17FD v: 10.5A serial: <superuser required> BIOS: Hewlett-Packard
v: F.1C date: 01/23/2013
ID-1: BAT0 charge: 0.0 Wh condition: N/A volts: N/A model: Hewlett-Packard 2600 type: Li-ion
serial: <filter> status: Full
Info: dual core model: Intel Core i5-2450M bits: 64 type: MT MCP smt: enabled arch: Sandy Bridge
rev: 7 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 798 min/max: 800/3100 cores: 1: 798 2: 798 3: 798 4: 798 bogomips: 19955
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: Hewlett-Packard
driver: i915 v: kernel ports: active: LVDS-1 empty: DP-1,HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:0126 class-ID: 0300
Device-2: AMD Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] vendor: Hewlett-Packard driver: radeon
v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:6760 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: ati,modesetting,radeon
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96 s-size: 361x203mm (14.2x8.0") s-diag: 414mm (16.3")
Monitor-1: LVDS-1 model: AU Optronics res: 1366x768 hz: 60 dpi: 101
size: 344x193mm (13.5x7.6") diag: 394mm (15.5") modes: 1366x768
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2) v: 3.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1c20 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-102-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Hewlett-Packard
driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: 4000 bus-ID: 07:00.0
chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter vendor: Hewlett-Packard
driver: ath9k v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 0d:00.0 chip-ID: 168c:0032
class-ID: 0280
Bluetooth:
Device-1: Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 2-1.5:5
chip-ID: 0cf3:311d class-ID: e001 serial: <filter>
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter> bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0 sub-v: 1
hci-v: 4.0 rev: 102
Local Storage: total: 596.17 GiB used: 42.67 GiB (7.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MK6476GSX size: 596.17 GiB speed: 3.0 Gb/s type: HDD
rpm: 5400 serial: <filter> rev: 1C scheme: GPT
ID-1: / size: 585.25 GiB used: 42.66 GiB (7.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
class-ID: 0900
Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 8087:0024 class-ID: 0900
Hub-3: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
class-ID: 0900
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
Device-1: 2-1.1:3 info: Logitech Unifying Receiver type: Keyboard,Mouse
driver: logitech-djreceiver,usbhid interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s power: 98mA
chip-ID: 046d:c534 class-ID: 0301
Device-2: 2-1.5:5 info: Qualcomm Atheros Bluetooth type: Bluetooth driver: btusb interfaces: 2
rev: 1.1 speed: 12 Mb/s power: 100mA chip-ID: 0cf3:311d class-ID: e001 serial: <filter>
System Temperatures: cpu: 56.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 50.0 C
Repos:
Packages: 2235 note: see --pkg apt: 2214 flatpak: 21
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
1: deb http: //repos.lpm.org.ru/kumir2/ubuntu trusty universe
2: deb https: //dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ artful main
1: deb http: //packages.linuxmint.com virginia main upstream import backport
2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/yandex-browser.list
1: deb [arch=amd64] https: //repo.yandex.ru/yandex-browser/deb stable main
Processes: 241 Uptime: 16m wakeups: 1 Memory: 7.7 GiB used: 2.33 GiB (30.3%) Init: systemd
v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Unknown python3.10 client
inxi: 3.3.13
- Решено: 31
М.б. Яндекс браузер замирает именно из-за flatpak? Не понимаю философского смысла ставить Яндекс через flatpak. По-моему, он оперативно обновляется из своих источников. Если нужны новации, то у него есть версия бета.
Так дело в том что и обычный пакет и флатпак и бета все зависают
- Решено: 7
bkmz, запусти через термик, поглянь что в выхлопе, может прояснится. Если нет - отправь этот выхлоп в поддержку яша браузера, может уже знают решение
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
- Решено: 31
М.б. сначала попробовать удалить cache и config Яндекс браузера и попробовать запустить по новой? А то запустил Яшу через терминал и впал в ступор: при нормальных запуске и функционировании в GUI он сильно ругается в терминале:
ERROR:brand_package_util.cc(110)] Failed to verify partner_config signature, config will be ignored
ERROR:isolated_origin_util.cc(74)] Ignoring port number in isolated origin: chrome://custo
ERROR:child_process_security_policy_impl.cc(2144)] Invalid isolated origin:
ERROR:policy_logger.cc(156)] :chrome_browser_cloud_management_controller.cc(341) Cloud management controller initialization aborted as CBCM is not enabled.
ERROR:cprocsp_api.cc(847)] Failed to load library /opt/cprocsp/lib/amd64/libcapi20.so: /opt/cprocsp/lib/amd64/libcapi20.so: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
ERROR:flutter/shell/platform/embedder/embedder_surface_gl.cc(121)] Could not create a resource context for async texture uploads. Expect degraded performance. Set a valid make_resource_current callback on FlutterOpenGLRendererConfig.
Warning: terminator_CreateInstance: Failed to CreateInstance in ICD 0. Skipping ICD.
madesta, похоже, что для него это нормально
Полностью рабочая стабильная версия браузера:
libva error: vaGetDriverNameByIndex() failed with unknown libva error, driver_name = (null)
[ERROR:flutter/shell/platform/embedder/embedder_surface_gl.cc(121)] Could not create a resource context for async texture uploads. Expect degraded performance. Set a valid make_resource_current callback on FlutterOpenGLRendererConfig.
- Решено: 31
Обычно система регистрирует обращение и присылает по почте уведомление. Потом может пройти некоторое время пока специалисты попробуют разобраться с вопросом. Правда если техподдержке требуется консультация команды разработчиков, то она об этом сообщает. По крайней мере, по одному из вопросов у меня так и было. Лично у меня остались положительные впечатления от общения с техподдержкой Яндекса, в отличие от Mail.ru
Добавлю лог запуска
dja@dja-work:~$ yandex-browser-stable
Found ffmpeg: /opt/yandex/browser/libffmpeg.so
avcodec: 3940964
avformat: 3936612
avutil: 3809380
Ffmpeg version is OK! Let's use it.
[4078:4078:0426/083904.818036:ERROR:brand_package_util.cc(112)] Failed to verify partner_config signature, config will be ignored
[4078:4078:0426/083904.916735:ERROR:isolated_origin_util.cc(74)] Ignoring port number in isolated origin: chrome://custo
[4078:4078:0426/083904.916771:ERROR:child_process_security_policy_impl.cc(2156)] Invalid isolated origin:
libva error: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/iHD_drv_video.so init failed
[4078:4078:0426/083905.027611:ERROR:policy_logger.cc(157)] :chrome_browser_cloud_management_controller.cc(341) Cloud management controller initialization aborted as CBCM is not enabled.
[4078:4078:0426/083905.103251:ERROR:browser_main_loop.cc(292)] GLib-GObject: g_type_add_interface_static: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
[4078:4078:0426/083905.103272:ERROR:browser_main_loop.cc(292)] GLib-GObject: g_type_interface_add_prerequisite: assertion 'G_TYPE_IS_INTERFACE (interface_type)' failed
[4078:4078:0426/083905.103281:ERROR:browser_main_loop.cc(292)] GLib: g_once_init_leave: assertion 'result != 0' failed
[4078:4078:0426/083905.103287:ERROR:browser_main_loop.cc(292)] GLib-GObject: g_type_add_interface_static: assertion 'G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (instance_type)' failed
[4078:4078:0426/083905.103295:ERROR:browser_main_loop.cc(292)] GLib-GObject: g_type_register_static: assertion 'parent_type > 0' failed
[4078:4102:0426/083905.194913:ERROR:passman_database.cc(760)] Unable to decrypt value.
[4078:4102:0426/083905.194933:ERROR:passman_database.cc(2449)] Cannot decrypt password login form.
Завершено
avcodec: 3940964
avformat: 3936612
avutil: 3809380
Завершено
Непонятно как-то.... Вчера еще работало, а сегодня не хочет. Причем у меня 2 ноута, оба Asus. На одном и сегодня всё ок. А на другом вот такое... Единственная разница в первом варианте хомяк я форматировал, во втором нет. Но я удалял полностью яшку и ставил, не помогло )
- Решено: 31
Если оба идентичных Asus, то действительно странно. У меня два Яши: stable и beta. При установке новой системы home тоже не форматировал, только удалял из него все папки, которые, по моему мнению, относились к старой системе. Но папки yandex-browser и yandex-browser-beta в
~/.cоnfig
и ~/.cache
не трогал.-
madesta, Даже реинсталл системы не помог. Помогло удаление пакета, дальше удаление яндекса из домашней папки, дальше установка пакета. После этого он запустился нормально. И как писал Дядя Миша с теми же ошибками в логе запуска.
Ноуты неодинаковые. Asus X541U и Asus N551JM
rogoznik, уже минут 20-30 как запустил. Полет нормальный. Так что может у него там что-то и поломалось... но не запускался он не от этого. Сообщение как раз с него отправляю
Dja, хм...у меня тоже эта строка есть...и проблем с запуском браузера у меня не было...значит что-то еще у тебя поломалось, что не давало браузеру запуститься
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
