зависают файловые операции
max
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max » 18 мар 2024, 08:39
Добрый день
зависают файловые операции.
FreeCAD appimage
при попытке сохранить/открыть каждый шаг открытия окна, выбора папки , выбора имени файла, сохранения/открытия/импортирования/экспортирования файла длится десятки минут. Мне кажется время это постепенно увеличивается, и сначала были минуты на каждый шаг. При том что если запустить FreeCAD из консоли и передать в качестве параметра имя открываемого файла, и потом сохранять измененный файл быстрыми клавишами то ни каких задержек нет. Разные версии FreeCAD в appimage ведут себя одинаково при открытии окна выбора файла для сохранения/открытия виснут основательно на десятки минут
Телеграм
При попытке сохранить файл из диалога или выбрать файл для отправки , окно выбора пути сохранения/открытия открывается быстро, но сам файл сохраняется/отправляется очень долго, при этом телеграм глухо висит. Если же отправить файл драг-энд-дропом, то файл уходит сразу без зависаний. Телеграм обновляется регулярно, то есть разные версии телеграма ведут себя одинаково
Avidemux 2.8.1 appimage
Тоже после открытия окна выбора пути, виснет на десятки минут. При этом Avidemux 2.8.1 FlatHub сохраняет сравнительно быстро, но с другими вопросами к файлу
Драйвер виртуального принтера cups_pdf тоже виснет на сохранении файла, сообщение что файл напечатан появляется грубо говоря через час как и сам напечатанный файл в папке
После чего появилось затрудняюсь сказать, несколько месяцев назад. Сначала я не связывал эти зависания в разных программах между собой. После обновления минта до 21.3 ни чего в зависаниях не изменилось
Ни каких ошибок я не вижу или не знаю как смотреть
Диски сканировал badblocks на предмет ошибок, ошибки не обнаружены
Предполагаю что дело в настройках самого cinnamon. Когда-то включал апплеты, загружал, делал какие-то свои настройки. Апплеты изначально были довольно глючными. А после какого-то обновления перестали работать. Сейчас апплеты явным образом ни какие не загружены. Сброс правой_кнопкой_мыши на панели , устранить неполадки, сбросить настройки не влияет на проблему.
Подскажите куда смотреть, что искать
Linux Mint 21.3 Virginia cinnamon
64 бита
Kernel: 5.15.0-100-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8H77-V v: Rev X.0x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1004
date: 09/11/2012
Info: quad core model: Intel Xeon E3-1230 V2 bits: 64 type: MT MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 3698 high: 3771 min/max: 1600/3700 cores: 1: 3656
2: 3709 3: 3699 4: 3615 5: 3734 6: 3696 7: 3771 8: 3704 bogomips: 54382
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] driver: nvidia v: 470.239.06
bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nvidia
gpu: nvidia resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 710/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.239.06 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 01:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-100-generic running: yes
Device-1: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet vendor: ASUSTeK
driver: alx v: kernel port: d000 bus-ID: 03:00.0
Device-2: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: N/A bus-ID: 1-1.5:3
Device-3: Mercucys MW300UM RTL8192EU wifi type: USB driver: N/A
bus-ID: 2-1.6:3
IF-ID-1: docker0 state: up speed: 10000 Mbps duplex: unknown
mac: <filter>
IF-ID-2: veth19eeca6 state: up speed: 10000 Mbps duplex: full
mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Qualcomm Atheros AR3011 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 2-1.8:6
bt-v: 2.0 lmp-v: 3.0
Local Storage: total: 4.89 TiB used: 1.57 TiB (32.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: OCZ model: VERTEX4 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500DM002-1BD142 size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD7502AAEX-00Y9A0
ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD40EZRZ-00GXCB0
ID-1: / size: 98.39 GiB used: 74.68 GiB (75.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 236.3 MiB used: 6 MiB (2.6%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 457.38 GiB used: 230.87 GiB (50.5%) fs: ext4
dev: /dev/sdb1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 18.5 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: 30.0 C gpu: nvidia temp: 46 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1475 fan-1: 605 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
gpu: nvidia fan: 40%
Power: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.39 vbat: 3.34
Processes: 325 Uptime: 2h 16m Memory: 15.56 GiB used: 4.64 GiB (29.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 3886 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Sharov » 18 мар 2024, 10:11
Много дисков однако...
Я бы отключил все диски, кроме системного, и включал бы по одному и зпускал файловые операции.
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение ilikethat » 18 мар 2024, 10:33
dev: /dev/sda1
dev: /dev/sdb1
Система и хоум на VERTEX4 и Seagate ST500DM002.
Предполагаю, что они работают.
А вот WD7502AAEX и WD40EZRZ неизвестно. Возможно, что обращение к ним и вешает систему.
Как советовали выше, отключите их. Физически.
PS У меня такое было на Windows 7 еще. При открытии диалога с выбором файла всё тормозило. Оказалось глючил DVD привод. Тоже дисковое устройство :smile:
Решено: 31
Сообщение madesta » 18 мар 2024, 15:38
Если автор эти два диска WD автор в систему подключал недавно, то м.б. и они вызывают тормоза. Если они стоят давно, то стоит, наверное, повспоминать, какие такие серьёзные изменения в системе или железных внутренностях были произведены. Потому что, как автор пишет, проблема возникла несколько месяцев назад.
max писал(а):
18 мар 2024, 08:39
Физическое отключение? Но, теоретически, они ведь исправны. Может быть просто не монтировать при старте, а монтировать по необходимости?
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Slav164 » 18 мар 2024, 15:48
madesta писал(а):
18 мар 2024, 15:38
Так они и не смонтированы.
Slav164
Сообщение Slav164 » 18 мар 2024, 16:22
А какие у вас установлены файлы xdg-desktop-portal.
У меня вот так.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 18 мар 2024, 16:26
max, после "зависания" открой терминал и вбей dmesg
и покажи нам что там происходит
ilikethat
Решено: 10
Сообщение ilikethat » 18 мар 2024, 18:36
Slav164, так и пофиг, что не смонтированные. Блочные устройства в системе есть. Идет к ним обращение. Мой пример с DVD, там тоже диска не было, однако тормозило.
Сообщение symon2014 » 18 мар 2024, 19:14
max писал(а):
18 мар 2024, 08:39
Подобную фигню заметил и я. У меня мате. Из за этого с фламешота перешёл на шуттер. А в телеграме стал отправлять файлы через вэб версию.
Причин этому не нашёл. Обьяснений тоже. Похоже на DE. Чем похожи корица и мате ? GTK ?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Сообщение sheridan » 18 мар 2024, 19:37
У меня тоже была проблема при первом запуске telegram-desktop в gentoo, не зависимо собирал из исходников или бинарный с сайта
курсор мыши был не активен в течении 10 секунд, затем почитал что необходимо в gentoo добавить пользователя в группу pipewire, после это проблемы пропали, но это система инициализации openrc, в archlinux с systemd такого нет и без группы pipewire
Сообщение slant » 18 мар 2024, 21:51
max писал(а):
18 мар 2024, 08:39
SMART смотреть надо сначала, а не badblock использовать. Проблемы с железом он может и не показать. sudo smartctl -a /dev/sdX (где sdX - подозреваемый диск)
И еще имеет смысл смотреть журнал системы после попытки такой записи - journalctl -b
Есть хороший шанс обнаружить источник, если проблема чисто программная.
max
Сообщение max » 18 мар 2024, 22:11
18 мар 2024, 16:26
dmesg
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x21, date = 2019-02-13
[ 0.000000] Linux version 5.15.0-100-generic (buildd@lcy02-amd64-116) (gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #110-Ubuntu SMP Wed Feb 7 13:27:48 UTC 2024 (Ubuntu 5.15.0-100.110-generic 5.15.143)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-100-generic root=UUID=ad8c24d7-0ad4-421e-9628-7f1a820b9336 ro verbose
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd8bbfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd8bc000-0x00000000de136fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de137000-0x00000000de146fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de147000-0x00000000de26bfff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de26c000-0x00000000de830fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de831000-0x00000000de831fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de832000-0x00000000de874fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de875000-0x00000000dec94fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dec95000-0x00000000deff3fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000deff4000-0x00000000deffffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] e820: update [mem 0xc17f8018-0xc1818857] usable ==> usable
[ 0.000000] e820: update [mem 0xc17eb018-0xc17f7057] usable ==> usable
[ 0.000000] extended physical RAM map:
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c17eb017] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c17eb018-0x00000000c17f7057] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c17f7058-0x00000000c17f8017] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c17f8018-0x00000000c1818857] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c1818858-0x00000000dd8bbfff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000dd8bc000-0x00000000de136fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de137000-0x00000000de146fff] ACPI data
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de147000-0x00000000de26bfff] ACPI NVS
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de26c000-0x00000000de830fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de831000-0x00000000de831fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de832000-0x00000000de874fff] ACPI NVS
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de875000-0x00000000dec94fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000dec95000-0x00000000deff3fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000deff4000-0x00000000deffffff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff] usable
[ 0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
[ 0.000000] efi: ACPI=0xde13a000 ACPI 2.0=0xde13a000 SMBIOS=0xf04c0 MOKvar=0xde6ea000
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P8H77-V, BIOS 1004 09/11/2012
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 3398.906 MHz processor
[ 0.000759] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000762] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000772] last_pfn = 0x41f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000928] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.002038] total RAM covered: 16368M
[ 0.002201] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.002202] gran_size: 64K chunk_size: 32M num_reg: 7 lose cover RAM: 0G
[ 0.002573] e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.002577] last_pfn = 0xdf000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.011860] found SMP MP-table at [mem 0x000fd820-0x000fd82f]
[ 0.012781] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.012783] RAMDISK: [mem 0xc1819000-0xcb109fff]
[ 0.012789] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.012792] ACPI: RSDP 0x00000000DE13A000 000024 (v02 ALASKA)
[ 0.012796] ACPI: XSDT 0x00000000DE13A080 000074 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012802] ACPI: FACP 0x00000000DE144BF8 00010C (v05 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012808] ACPI: DSDT 0x00000000DE13A188 00AA6C (v02 ALASKA A M I 00000021 INTL 20051117)
[ 0.012812] ACPI: FACS 0x00000000DE26A080 000040
[ 0.012815] ACPI: APIC 0x00000000DE144D08 000092 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012818] ACPI: FPDT 0x00000000DE144DA0 000044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012822] ACPI: MCFG 0x00000000DE144DE8 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.012825] ACPI: HPET 0x00000000DE144E28 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI. 00000005)
[ 0.012829] ACPI: SSDT 0x00000000DE144E60 000495 (v01 IdeRef IdeTable 00001000 INTL 20091112)
[ 0.012832] ACPI: SSDT 0x00000000DE1452F8 0009AA (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.012836] ACPI: SSDT 0x00000000DE145CA8 000A92 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.012839] ACPI: BGRT 0x00000000DE146818 000038 (v00 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012843] ACPI: DMAR 0x00000000DE146798 000080 (v01 INTEL SNB 00000001 INTL 00000001)
[ 0.012846] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xde144bf8-0xde144d03]
[ 0.012848] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xde13a188-0xde144bf3]
[ 0.012849] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xde26a080-0xde26a0bf]
[ 0.012850] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xde144d08-0xde144d99]
[ 0.012851] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0xde144da0-0xde144de3]
[ 0.012853] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xde144de8-0xde144e23]
[ 0.012854] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xde144e28-0xde144e5f]
[ 0.012855] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde144e60-0xde1452f4]
[ 0.012856] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde1452f8-0xde145ca1]
[ 0.012857] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde145ca8-0xde146739]
[ 0.012859] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xde146818-0xde14684f]
[ 0.012860] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0xde146798-0xde146817]
[ 0.012964] No NUMA configuration found
[ 0.012965] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041effffff]
[ 0.012975] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41efce000-0x41eff7fff]
[ 0.013361] Zone ranges:
[ 0.013362] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.013364] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.013366] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff]
[ 0.013367] Device empty
[ 0.013369] Movable zone start for each node
[ 0.013371] Early memory node ranges
[ 0.013372] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.013374] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd8bbfff]
[ 0.013376] node 0: [mem 0x00000000de831000-0x00000000de831fff]
[ 0.013377] node 0: [mem 0x00000000de875000-0x00000000dec94fff]
[ 0.013378] node 0: [mem 0x00000000deff4000-0x00000000deffffff]
[ 0.013379] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff]
[ 0.013382] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041effffff]
[ 0.013387] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.013418] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.020619] On node 0, zone DMA32: 3957 pages in unavailable ranges
[ 0.020635] On node 0, zone DMA32: 67 pages in unavailable ranges
[ 0.020650] On node 0, zone DMA32: 863 pages in unavailable ranges
[ 0.046717] On node 0, zone Normal: 4096 pages in unavailable ranges
[ 0.046778] On node 0, zone Normal: 4096 pages in unavailable ranges
[ 0.046872] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.046882] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.046894] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.046896] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.046899] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.046902] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.046904] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.046909] efi_bgrt: Ignoring BGRT: invalid image address
[ 0.046911] TSC deadline timer available
[ 0.046913] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.046931] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.046933] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.046934] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.046936] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc17eb000-0xc17ebfff]
[ 0.046939] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc17f7000-0xc17f7fff]
[ 0.046940] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc17f8000-0xc17f8fff]
[ 0.046942] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc1818000-0xc1818fff]
[ 0.046943] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd8bc000-0xde136fff]
[ 0.046945] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde137000-0xde146fff]
[ 0.046946] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde147000-0xde26bfff]
[ 0.046947] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde26c000-0xde830fff]
[ 0.046949] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde832000-0xde874fff]
[ 0.046950] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdec95000-0xdeff3fff]
[ 0.046952] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf000000-0xf7ffffff]
[ 0.046954] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.046955] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[ 0.046956] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.046957] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[ 0.046958] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[ 0.046959] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[ 0.046960] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.046961] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[ 0.046962] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.046963] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[ 0.046964] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.046966] [mem 0xdf000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.046967] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.046970] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.046978] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.047182] percpu: Embedded 61 pages/cpu s212992 r8192 d28672 u262144
[ 0.047188] pcpu-alloc: s212992 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.047191] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.047223] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 4115637
[ 0.047225] Policy zone: Normal
[ 0.047227] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-100-generic root=UUID=ad8c24d7-0ad4-421e-9628-7f1a820b9336 ro verbose
[ 0.047279] Unknown kernel command line parameters "verbose BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-100-generic", will be passed to user space.
[ 0.048098] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[ 0.048498] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[ 0.048616] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.099035] Memory: 15963244K/16724508K available (16393K kernel code, 4395K rwdata, 10880K rodata, 3352K init, 18716K bss, 761004K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.099310] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.099326] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.099362] ftrace: allocating 50680 entries in 198 pages
[ 0.120301] ftrace: allocated 198 pages with 4 groups
[ 0.120417] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.120418] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.120420] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.120421] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.120422] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.120423] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[ 0.124446] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[ 0.124644] random: crng init done
[ 0.124669] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.124919] printk: console [tty0] enabled
[ 0.124937] ACPI: Core revision 20210730
[ 0.125022] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.125036] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.125039] DMAR: Host address width 36
[ 0.125041] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x1
[ 0.125047] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap c9008020660262 ecap f0105a
[ 0.125050] DMAR: RMRR base: 0x000000de0ae000 end: 0x000000de0cafff
[ 0.125054] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed90000 IOMMU 0
[ 0.125056] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed90000
[ 0.125058] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[ 0.125336] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[ 0.125340] x2apic enabled
[ 0.125347] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[ 0.125743] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.145037] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x30fe44ae3b6, max_idle_ns: 440795209357 ns
[ 0.145045] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6797.81 BogoMIPS (lpj=13595624)
[ 0.145067] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.145087] process: using mwait in idle threads
[ 0.145090] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.145093] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.145097] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.145100] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[ 0.145102] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.145104] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[ 0.145106] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.145108] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.145111] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[ 0.145113] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.145118] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[ 0.145119] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
[ 0.145121] SRBDS: Vulnerable: No microcode
[ 0.145128] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.145131] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.145133] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.145135] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.145138] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.162231] Freeing SMP alternatives memory: 44K
[ 0.162238] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.166023] LSM: Security Framework initializing
[ 0.166035] landlock: Up and running.
[ 0.166037] Yama: becoming mindful.
[ 0.166056] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.166095] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.166111] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.168528] smpboot: Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1086
[ 0.168538] smpboot: CPU0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[ 0.168672] Performance Events: PEBS fmt1+, IvyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.168682] ... version: 3
[ 0.168684] ... bit width: 48
[ 0.168685] ... generic registers: 4
[ 0.168687] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.168689] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.168690] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.168691] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.168784] signal: max sigframe size: 1776
[ 0.168804] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.169042] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.169042] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.169042] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.169042] .... node #0, CPUs: #1 #2 #3 #4
[ 0.177147] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/ ... n/mds.html for more details.
[ 0.177188] #5 #6 #7
[ 0.183486] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[ 0.183486] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.183486] smpboot: Total of 8 processors activated (54382.49 BogoMIPS)
[ 0.185797] devtmpfs: initialized
[ 0.185797] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.186031] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xde147000-0xde26bfff] (1200128 bytes)
[ 0.186031] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xde832000-0xde874fff] (274432 bytes)
[ 0.186031] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.186031] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.186031] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.186031] PM: RTC time: 03:17:53, date: 2024-03-18
[ 0.186031] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.186031] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.186031] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.186031] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.186031] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.186031] audit: type=2000 audit(1710731873.060:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.186031] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.186031] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.186031] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.186031] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.186031] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.186031] EISA bus registered
[ 0.186031] cpuidle: using governor ladder
[ 0.186031] cpuidle: using governor menu
[ 0.186031] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.186031] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.186031] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.186031] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.186031] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.186031] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.186031] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[ 0.186031] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.189416] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.189423] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.189423] fbcon: Taking over console
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.189423] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.196369] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.197613] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.197622] ACPI: SSDT 0xFFFF99A880B48000 00083B (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.198259] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.198265] ACPI: SSDT 0xFFFF99A8810F5000 000303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.198740] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.198744] ACPI: SSDT 0xFFFF99A880944000 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.200715] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.200733] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.200736] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.200763] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.200767] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[ 0.201003] ACPI: Enabled 10 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.207402] ACPI: PM: Power Resource [FN00]
[ 0.207470] ACPI: PM: Power Resource [FN01]
[ 0.207535] ACPI: PM: Power Resource [FN02]
[ 0.207603] ACPI: PM: Power Resource [FN03]
[ 0.207669] ACPI: PM: Power Resource [FN04]
[ 0.208264] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.208272] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 0.208530] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME]
[ 0.208697] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability LTR DPC]
[ 0.208700] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.209157] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.209161] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.209164] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.209167] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.209169] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.209172] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.209174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.209211] pci 0000:00:00.0: [8086:0158] type 00 class 0x060000
[ 0.209345] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[ 0.209377] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.209513] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[ 0.209534] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7300000-0xf730ffff 64bit]
[ 0.209599] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.209690] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[ 0.209711] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7319000-0xf731900f 64bit]
[ 0.209780] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.209911] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.209928] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7317000-0xf73173ff]
[ 0.210007] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.210125] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[ 0.210142] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7310000-0xf7313fff 64bit]
[ 0.210206] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.210330] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[ 0.210416] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.210542] pci 0000:00:1c.4: [8086:1e18] type 01 class 0x060400
[ 0.210627] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.210753] pci 0000:00:1c.5: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.210838] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.210968] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.210985] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7316000-0xf73163ff]
[ 0.211065] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.211187] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e4a] type 00 class 0x060100
[ 0.211390] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e00] type 00 class 0x01018f
[ 0.211403] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf0d0-0xf0d7]
[ 0.211411] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf0c0-0xf0c3]
[ 0.211418] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf0b0-0xf0b7]
[ 0.211425] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf0a0-0xf0a3]
[ 0.211433] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf090-0xf09f]
[ 0.211440] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io 0xf080-0xf08f]
[ 0.211568] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.211586] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7315000-0xf73150ff 64bit]
[ 0.211606] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf000-0xf01f]
[ 0.211724] pci 0000:00:1f.5: [8086:1e08] type 00 class 0x010185
[ 0.211738] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io 0xf070-0xf077]
[ 0.211745] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io 0xf060-0xf063]
[ 0.211752] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io 0xf050-0xf057]
[ 0.211760] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io 0xf040-0xf043]
[ 0.211767] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io 0xf030-0xf03f]
[ 0.211774] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io 0xf020-0xf02f]
[ 0.211880] pci 0000:01:00.0: [10de:128b] type 00 class 0x030000
[ 0.211889] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[ 0.211897] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe8000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.211904] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.211910] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xe000-0xe07f]
[ 0.211915] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[ 0.211920] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.211931] pci 0000:01:00.0: BAR 3: assigned to efifb
[ 0.211935] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.212000] pci 0000:01:00.1: [10de:0e0f] type 00 class 0x040300
[ 0.212008] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xf7080000-0xf7083fff]
[ 0.212027] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.212086] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.212089] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.212092] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.212095] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.212163] pci 0000:02:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[ 0.212189] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7200000-0xf7200fff 64bit]
[ 0.212301] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.212409] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.212416] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[ 0.212490] pci 0000:03:00.0: [1969:1091] type 00 class 0x020000
[ 0.212524] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7100000-0xf713ffff 64bit]
[ 0.212539] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xd000-0xd07f]
[ 0.212614] pci 0000:03:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (can't determine size of non-standard VPD format)
[ 0.212689] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.212810] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.212815] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.212819] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.212894] pci 0000:04:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060401
[ 0.213084] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 04-05] (subtractive decode)
[ 0.213095] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.213098] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.213101] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.213104] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.213106] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xe0000000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[ 0.213139] pci_bus 0000:05: extended config space not accessible
[ 0.213219] pci 0000:04:00.0: PCI bridge to [bus 05] (subtractive decode)
[ 0.213241] pci 0000:04:00.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.213244] pci 0000:04:00.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.213247] pci 0000:04:00.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.213249] pci 0000:04:00.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.213252] pci 0000:04:00.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[ 0.213772] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 11
[ 0.213830] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[ 0.213887] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 5
[ 0.213942] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 3
[ 0.213995] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
[ 0.213998] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE disabled
[ 0.214051] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 5
[ 0.214105] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 10
[ 0.214159] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 11
[ 0.214467] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.214467] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 0.214467] SCSI subsystem initialized
[ 0.214467] libata version 3.00 loaded.
[ 0.214467] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.214467] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.214467] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.214467] vgaarb: loaded
[ 0.214467] ACPI: bus type USB registered
[ 0.214467] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.214467] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.214467] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.214467] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.214467] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.214467] PTP clock support registered
[ 0.214467] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.214467] Registered efivars operations
[ 0.214467] NetLabel: Initializing
[ 0.214467] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.214467] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.214467] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.214467] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.214877] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.214920] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.214922] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc17eb018-0xc3ffffff]
[ 0.214923] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc17f8018-0xc3ffffff]
[ 0.214924] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdd8bc000-0xdfffffff]
[ 0.214926] e820: reserve RAM buffer [mem 0xde832000-0xdfffffff]
[ 0.214927] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdec95000-0xdfffffff]
[ 0.214928] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf000000-0xdfffffff]
[ 0.214928] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41f000000-0x41fffffff]
[ 0.218049] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.218059] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.220098] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.225612] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.225629] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.225729] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.225761] pnp: PnP ACPI init
[ 0.225862] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[ 0.225944] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.225948] system 00:01: [io 0x1000-0x100f] has been reserved
[ 0.225951] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.225953] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.225955] system 00:01: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
[ 0.225958] system 00:01: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.225960] system 00:01: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.225962] system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 0.226032] system 00:03: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.226121] system 00:04: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.226169] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.226432] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[ 0.226657] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.226662] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 0.226664] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.226666] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.226669] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.226671] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.226674] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[ 0.226676] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.226679] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.226681] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.226684] system 00:08: [mem 0xe0000000-0xe0000fff] has been reserved
[ 0.226812] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.232300] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.232351] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.232473] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.234199] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.234227] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.234286] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.234464] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.234529] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.234597] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 6, 393216 bytes, linear)
[ 0.234660] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.234698] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.234752] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.234759] NET: Registered PF_XDP protocol family
[ 0.234770] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.234774] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.234778] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.234781] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.234785] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.234790] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[ 0.234798] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.234801] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.234806] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.234814] pci 0000:04:00.0: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.234833] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 04-05]
[ 0.234844] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.234847] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.234849] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.234852] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.234854] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.234856] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.234858] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.234860] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe8000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.234863] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[ 0.234865] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.234867] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.234870] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.234872] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.234874] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.234876] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.234878] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.234881] pci_bus 0000:05: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.234883] pci_bus 0000:05: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.234885] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.234887] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.234889] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.257170] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x160 took 21540 usecs
[ 0.281163] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x160 took 23412 usecs
[ 0.281200] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.281286] pci 0000:02:00.0: enabling device (0100 -> 0102)
[ 0.281357] pci 0000:02:00.0: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[ 0.281362] pci 0000:03:00.0: set MSI_INTX_DISABLE_BUG flag
[ 0.281364] pci 0000:04:00.0: Disabling ASPM L0s/L1
[ 0.281390] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.281392] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000cdd1b000-0x00000000d1d1b000] (64MB)
[ 0.281419] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.281891] Initialise system trusted keyrings
[ 0.281902] Key type blacklist registered
[ 0.281932] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[ 0.282938] zbud: loaded
[ 0.283154] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.283288] fuse: init (API version 7.34)
[ 0.283417] integrity: Platform Keyring initialized
[ 0.291936] Key type asymmetric registered
[ 0.291939] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.291953] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[ 0.291983] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.292511] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.293013] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.293053] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[ 0.293081] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.293103] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[ 0.293723] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.293727] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[ 0.293980] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 0.293983] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[ 0.294098] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.314586] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.316191] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.317804] loop: module loaded
[ 0.317914] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.317990] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 0.477534] scsi host0: ata_piix
[ 0.477764] scsi host1: ata_piix
[ 0.477800] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0d0 ctl 0xf0c0 bmdma 0xf090 irq 19
[ 0.477807] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf0b0 ctl 0xf0a0 bmdma 0xf098 irq 19
[ 0.477913] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 0.637532] scsi host2: ata_piix
[ 0.637801] scsi host3: ata_piix
[ 0.637837] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf070 ctl 0xf060 bmdma 0xf030 irq 19
[ 0.637843] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf050 ctl 0xf040 bmdma 0xf038 irq 19
[ 0.637968] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.638039] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.638094] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.638158] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.638167] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.638298] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 0.638306] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.638318] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 0.642220] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 23, io mem 0xf7317000
[ 0.657062] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.657117] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 0.657122] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.657125] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.657127] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.0-100-generic ehci_hcd
[ 0.657129] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 0.657224] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.657232] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.657435] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 0.657441] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.657452] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 0.661345] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7316000
[ 0.677064] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.677118] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 0.677123] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.677125] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.677127] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.0-100-generic ehci_hcd
[ 0.677129] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.677223] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.677230] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.677365] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.677380] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.677385] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.677394] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.677401] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.677451] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.677454] i8042: PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
[ 0.679648] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.679657] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.679756] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.679857] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 0.680057] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[ 0.680090] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2024-03-18T03:17:54 UTC (1710731874)
[ 0.680117] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.680127] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 0.680404] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[ 0.680430] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.680475] device-mapper: ioctl: 4.45.0-ioctl (2021-03-22) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.680494] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.680497] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.680500] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.680502] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.680504] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.680506] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.680508] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.680510] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.680512] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.680513] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.680515] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.680521] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 0.680957] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.680976] efifb: probing for efifb
[ 0.680989] efifb: No BGRT, not showing boot graphics
[ 0.680991] efifb: framebuffer at 0xf1000000, using 3072k, total 3072k
[ 0.680993] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[ 0.680995] efifb: scrolling: redraw
[ 0.680997] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.681077] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 0.682228] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 0.682245] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 0.689448] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.689584] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 0.993058] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.013056] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.113110] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 330)
[ 1.117380] ata3.00: ATA-10: WDC WD40EZRZ-00GXCB0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 1.117402] ata3.00: 7814037168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.125377] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 1.149428] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 1.149457] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.149672] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.149775] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.169428] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 1.169455] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.169671] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.169776] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[ 1.260483] ata2.00: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[ 1.260520] ata2.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 330)
[ 1.265611] ata2.00: ATA-8: ST500DM002-1BD142, KC65, max UDMA/100
[ 1.265640] ata2.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.265831] ata2.01: ATA-8: WDC WD7502AAEX-00Y9A0, 05.01D05, max UDMA/133
[ 1.266330] ata2.01: 1465149168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.271701] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 1.275462] ata2.01: configured for UDMA/133
[ 1.312421] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3398.999 MHz
[ 1.312897] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x30fe9d2c09b, max_idle_ns: 440795216589 ns
[ 1.313458] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.424421] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.444417] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.533281] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=c811, bcdDevice= 2.00
[ 1.533796] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.534305] usb 1-1.5: Product: 802.11ac NIC
[ 1.534818] usb 1-1.5: Manufacturer: Realtek
[ 1.535334] usb 1-1.5: SerialNumber: 123456
[ 1.553550] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=2c4e, idProduct=0100, bcdDevice= 2.00
[ 1.554122] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.554698] usb 2-1.6: Product: 802.11n NIC
[ 1.555262] usb 2-1.6: Manufacturer: Realtek
[ 1.555830] usb 2-1.6: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1.565378] Freeing initrd memory: 156612K
[ 1.574093] Segment Routing with IPv6
[ 1.574844] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 1.575587] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 1.576450] Key type dns_resolver registered
[ 1.578122] microcode: sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x21
[ 1.578982] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.578988] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 1.580470] sched_clock: Marking stable (1580023632, 403898)->(1591014204, -10586674)
[ 1.582075] registered taskstats version 1
[ 1.583877] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.586613] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 73264fa08a389408c0b35a7a8a51c783d5158ed3'
[ 1.588964] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 1.591288] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 1.592529] blacklist: Loading compiled-in revocation X.509 certificates
[ 1.593774] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing: 61482aa2830d0ab2ad5af10b7250da9033ddcef0'
[ 1.595053] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2017): 242ade75ac4a15e50d50c84b0d45ff3eae707a03'
[ 1.596321] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (ESM 2018): 365188c1d374d6b07c3c8f240f8ef722433d6a8b'
[ 1.597612] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2019): c0746fd6c5da3ae827864651ad66ae47fe24b3e8'
[ 1.598880] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v1): a8d54bbb3825cfb94fa13c9f8a594a195c107b8d'
[ 1.600161] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v2): 4cf046892d6fd3c9a5b03f98d845f90851dc6a8c'
[ 1.601443] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v3): 100437bb6de6e469b581e61cd66bce3ef4ed53af'
[ 1.602706] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (Ubuntu Core 2019): c1d57b8f6b743f23ee41f4f7ee292f06eecadfb9'
[ 1.605474] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.607800] Key type .fscrypt registered
[ 1.609103] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 1.615718] Key type encrypted registered
[ 1.616466] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.617870] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT (MOKvar table)
[ 1.619079] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
[ 1.620552] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.621297] Loading compiled-in module X.509 certificates
[ 1.622656] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 73264fa08a389408c0b35a7a8a51c783d5158ed3'
[ 1.623403] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 1.624149] ima: No architecture policies found
[ 1.624910] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 1.625647] evm: security.selinux
[ 1.626377] evm: security.SMACK64
[ 1.627094] evm: security.SMACK64EXEC
[ 1.627809] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 1.628545] evm: security.SMACK64MMAP
[ 1.629243] evm: security.apparmor
[ 1.629931] evm: security.ima
[ 1.630607] evm: security.capability
[ 1.631281] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.632260] PM: Magic number: 0:369:260
[ 1.633027] memory memory130: hash matches
[ 1.633950] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.640422] usb 2-1.7: new low-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 1.672432] ata4: failed to resume link (SControl 30)
[ 1.684002] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 30)
[ 1.753471] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=c0f4, idProduct=01f5, bcdDevice= 1.10
[ 1.754733] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.755986] usb 2-1.7: Product: Usb KeyBoard
[ 1.757228] usb 2-1.7: Manufacturer: Usb KeyBoard
[ 1.828434] ata1.01: failed to resume link (SControl 30)
[ 1.836433] usb 2-1.8: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 1.945224] usb 2-1.8: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000, bcdDevice= 2.00
[ 1.946449] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.988491] ata1.00: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 330)
[ 1.989698] ata1.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 30)
[ 1.993400] ata1.00: ATA-9: OCZ-VERTEX4, 1.5, max UDMA/133
[ 1.994567] ata1.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.998353] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.999780] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA OCZ-VERTEX4 1.5 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.001508] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.001712] sd 0:0:0:0: [sda] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[ 2.002951] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST500DM002-1BD14 KC65 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.003916] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.005438] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.005535] sd 1:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 2.005540] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 2.005564] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.005570] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.005613] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.006449] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.011229] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.013537] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 2.014408] sdb: sdb1
[ 2.015106] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.024627] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.024660] scsi 1:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD7502AAEX-0 1D05 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.026268] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.026336] sd 1:0:1:0: [sdc] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/699 GiB)
[ 2.027017] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD40EZRZ-00G 0A80 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.027852] sd 1:0:1:0: [sdc] Write Protect is off
[ 2.029539] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 2.029571] sd 2:0:0:0: [sdd] 7814037168 512-byte logical blocks: (4.00 TB/3.64 TiB)
[ 2.029574] sd 2:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
[ 2.029585] sd 2:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 2.029587] sd 2:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.029605] sd 2:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.029937] sd 1:0:1:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.029955] sd 1:0:1:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.057992] sdc: sdc1
[ 2.058922] sd 1:0:1:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 2.442464] sdd: sdd1 sdd2
[ 2.443692] sd 2:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 2.446528] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[ 2.448553] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3352K
[ 2.456458] Write protecting the kernel read-only data: 30720k
[ 2.458443] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[ 2.460082] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1408K
[ 2.537045] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.537750] x86/mm: Checking user space page tables
[ 2.579396] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.579966] Run /init as init process
[ 2.580528] with arguments:
[ 2.580529] /init
[ 2.580530] verbose
[ 2.580530] with environment:
[ 2.580531] HOME=/
[ 2.580531] TERM=linux
[ 2.580532] BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-100-generic
[ 2.680253] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20210730/utaddress-204)
[ 2.681542] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 2.682260] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20210730/utaddress-204)
[ 2.684139] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 2.691223] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20210730/utaddress-204)
[ 2.693294] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 2.694395] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 2.695180] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20210730/utaddress-204)
[ 2.695342] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.696628] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 2.696629] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 2.696737] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.698457] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x000000000000b930
[ 2.703649] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 2.703702] alx 0000:03:00.0 eth0: Qualcomm Atheros AR816x/AR817x Ethernet [50:46:5d:b2:ce:80]
[ 2.704537] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 2.705870] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.706604] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 2.707354] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 2.708080] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.708790] i2c i2c-0: 4/4 memory slots populated (from DMI)
[ 2.708932] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 2.710524] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.15.0-100-generic xhci-hcd
[ 2.711448] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 2.711926] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[ 2.713835] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x51
[ 2.714605] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.715342] usbhid: USB HID core driver
[ 2.716311] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x52
[ 2.717734] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x53
[ 2.718081] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.720031] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.729009] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[ 2.730286] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.731555] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 2.732847] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.15.0-100-generic xhci-hcd
[ 2.734165] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 2.735632] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.736936] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.738915] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
[ 2.740202] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.741707] xhci_hcd 0000:02:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000000000000890
[ 2.743257] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
[ 2.744559] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.745814] xhci_hcd 0000:02:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 2.746228] alx 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 2.747083] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 2.749044] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.750230] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 2.751316] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.15.0-100-generic xhci-hcd
[ 2.752387] usb usb5: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 2.753914] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 2.754014] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/0003:C0F4:01F5.0001/input/input7
[ 2.759792] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.761377] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 2.762978] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[ 2.764033] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.765064] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[ 2.766096] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.15.0-100-generic xhci-hcd
[ 2.767113] usb usb6: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 2.768306] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.769480] hub 6-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.769497] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[ 2.771469] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 2.774367] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 2.816502] hid-generic 0003:C0F4:01F5.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:1d.0-1.7/input0
[ 2.817869] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.1/0003:C0F4:01F5.0002/input/input8
[ 2.880519] input: Usb KeyBoard Usb KeyBoard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.1/0003:C0F4:01F5.0002/input/input9
[ 2.882088] hid-generic 0003:C0F4:01F5.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Usb KeyBoard Usb KeyBoard] on usb-0000:00:1d.0-1.7/input1
[ 3.082972] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 3.083736] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 3.084400] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 3.094711] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 3.107291] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 235
[ 3.108559] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 3.208418] usb 3-4: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 3.208419] usb 5-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 3.225615] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 470.239.06 Sat Feb 3 06:03:07 UTC 2024
[ 3.239570] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 470.239.06 Sat Feb 3 06:03:51 UTC 2024
[ 3.242852] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[ 3.243602] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 3.357793] usb 3-4: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=102a, bcdDevice= 1.00
[ 3.359360] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.360139] usb 3-4: Product: HP LaserJet Professional P 1102w
[ 3.360915] usb 3-4: Manufacturer: Hewlett-Packard
[ 3.361711] usb 3-4: SerialNumber: 000000000W446Z8GPR1a
[ 3.362595] usb 5-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[ 3.364117] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 3.365488] usb 5-1: Product: USB2.0 Hub
[ 3.368050] hub 5-1:1.0: USB hub found
[ 3.369882] hub 5-1:1.0: 4 ports detected
[ 3.472406] raid6: sse2x4 gen() 19157 MB/s
[ 3.540405] raid6: sse2x4 xor() 10365 MB/s
[ 3.608406] raid6: sse2x2 gen() 19121 MB/s
[ 3.625807] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[ 3.676406] raid6: sse2x2 xor() 10489 MB/s
[ 3.744407] raid6: sse2x1 gen() 16359 MB/s
[ 3.812406] raid6: sse2x1 xor() 9716 MB/s
[ 3.813135] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 19157 MB/s
[ 3.813862] raid6: .... xor() 10365 MB/s, rmw enabled
[ 3.814588] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.818427] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 3.843637] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, zoned=yes, fsverity=yes
[ 4.232176] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 4.514012] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 4.562856] systemd[1]: systemd 249.11-0ubuntu3.12 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY -P11KIT -QRENCODE +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 4.584547] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 4.588172] systemd[1]: Hostname set to <computer>.
[ 5.079964] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[ 5.082083] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
[ 5.083790] systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-fsck.
[ 5.085402] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.086706] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.088101] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.089506] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 5.090815] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.092137] systemd[1]: Reached target Slice Units.
[ 5.093478] systemd[1]: Reached target Local Verity Protected Volumes.
[ 5.094867] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 5.096468] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 5.097896] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.100197] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 5.101662] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 5.103090] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.104657] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 5.106129] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.107610] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.109383] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.110860] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.112897] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 5.114865] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.116890] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.118839] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 5.121631] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.123220] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 5.125799] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 5.127964] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
[ 5.130215] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 5.132919] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[ 5.135270] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 5.137643] systemd[1]: Starting Load Kernel Module efi_pstore...
[ 5.139868] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[ 5.142191] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 5.144424] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 5.147785] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.149033] pstore: Using crash dump compression: deflate
[ 5.149042] pstore: Registered efi as persistent store backend
[ 5.152197] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[ 5.156696] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 5.157947] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
[ 5.159874] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.161393] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.162908] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.166864] lp: driver loaded but no devices found
[ 5.167281] systemd[1]: Finished Create List of Static Device Nodes.
[ 5.171338] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 5.173038] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[ 5.174116] ppdev: user-space parallel port driver
[ 5.177684] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 5.180763] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[ 5.182421] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 5.185686] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[ 5.187290] systemd[1]: Finished Load Kernel Module efi_pstore.
[ 5.189882] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[ 5.190753] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[ 5.192479] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.193912] nct6775: Found NCT6779D or compatible chip at 0x2e:0x290
[ 5.194511] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.204318] systemd-journald[391]: Received client request to flush runtime journal.
[ 5.292176] loop0: detected capacity change from 0 to 130880
[ 5.295622] loop1: detected capacity change from 0 to 215872
[ 5.297456] loop2: detected capacity change from 0 to 130888
[ 5.302689] loop3: detected capacity change from 0 to 212976
[ 5.310601] loop4: detected capacity change from 0 to 151784
[ 5.316999] loop5: detected capacity change from 0 to 151992
[ 5.319759] loop6: detected capacity change from 0 to 19752
[ 5.322979] loop7: detected capacity change from 0 to 19912
[ 5.582383] nvidia_uvm: module uses symbols from proprietary module nvidia, inheriting taint.
[ 5.587190] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 511.
[ 5.657066] at24 0-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 5.657322] EDAC ie31200: No ECC support
[ 5.658920] EDAC ie31200: No ECC support
[ 5.659858] at24 0-0050: 256 byte spd EEPROM, read-only
[ 5.661744] at24 0-0051: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 5.667438] asus_wmi: Initialization: 0x0
[ 5.667468] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[ 5.667483] at24 0-0051: 256 byte spd EEPROM, read-only
[ 5.667513] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[ 5.667515] eeepc-wmi eeepc-wmi: Detected ASUSWMI, use DCTS
[ 5.667517] at24 0-0052: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 5.668108] at24 0-0052: 256 byte spd EEPROM, read-only
[ 5.668761] at24 0-0053: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 5.673428] at24 0-0053: 256 byte spd EEPROM, read-only
[ 5.677807] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input10
[ 5.844327] Adding 19397628k swap on /dev/sda4. Priority:-2 extents:1 across:19397628k SSFS
[ 5.864707] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 2 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[ 5.864711] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[ 5.864712] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[ 5.988828] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 5.989259] snd_hda_intel 0000:01:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[ 5.989303] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 5.989308] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 6.014945] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input11
[ 6.017611] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input12
[ 6.017718] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input13
[ 6.017887] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input14
[ 6.018166] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input15
[ 6.044052] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: autoconfig for VT1708S: line_outs=4 (0x1c/0x19/0x22/0x23/0x0) type:line
[ 6.044058] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.044061] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1d/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.044064] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 6.044065] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: dig-out=0x20/0x21
[ 6.044067] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: inputs:
[ 6.044069] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: Rear Mic=0x1a
[ 6.044071] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: Front Mic=0x1e
[ 6.044073] snd_hda_codec_via hdaudioC0D0: Line=0x1b
[ 6.053992] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[ 6.054114] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[ 6.054327] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
[ 6.060910] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input19
[ 6.064265] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 6.068874] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input20
[ 6.071554] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input21
[ 6.076140] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 6.078415] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input22
[ 6.078500] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input23
[ 6.112185] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[ 6.112189] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[ 6.112193] intel_rapl_common: RAPL package-0 domain package locked by BIOS
[ 6.127275] EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 6.168951] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 6.259280] audit: type=1400 audit(1710731880.073:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=856 comm="apparmor_parser"
[ 6.259286] audit: type=1400 audit(1710731880.073:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=856 comm="apparmor_parser"
[ 6.259297] audit: type=1400 audit(1710731880.073:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=855 comm="apparmor_parser"
[ 6.261133] audit: type=1400 audit(1710731880.077:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=861 comm="apparmor_parser"
[ 6.261137] audit: type=1400 audit(1710731880.077:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=861 comm="apparmor_parser"
[ 6.261139] audit: type=1400 audit(1710731880.077:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=861 comm="apparmor_parser"
[ 6.269049] audit: type=1400 audit(1710731880.085:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oosplash" pid=872 comm="apparmor_parser"
[ 6.271064] audit: type=1400 audit(1710731880.085:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ubuntu_pro_apt_news" pid=858 comm="apparmor_parser"
[ 6.272517] audit: type=1400 audit(1710731880.089:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=873 comm="apparmor_parser"
[ 6.274475] audit: type=1400 audit(1710731880.089:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-xpdfimport" pid=875 comm="apparmor_parser"
[ 7.287944] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 7.287972] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 7.287973] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 7.287976] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 7.287978] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 7.287984] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 7.671253] alx 0000:03:00.0 enp3s0: NIC Up: 100 Mbps Full
[ 7.671473] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[ 7.915263] vboxdrv: Found 8 processor cores
[ 7.932760] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 3398990831 Hz
[ 7.932765] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.50_Ubuntu r161033 (interface 0x00320000)
[ 7.941519] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 7.950129] VBoxNetFlt: Successfully started.
[ 7.966771] VBoxNetAdp: Successfully started.
[ 8.087534] usb 2-1.8: USB disconnect, device number 5
[ 8.459883] loop8: detected capacity change from 0 to 8
[ 8.468505] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 8.468510] caller os_map_kernel_space.part.0+0x83/0xb0 [nvidia] mapping multiple BARs
[ 8.619973] WARNING! power/level is deprecated; use power/control instead
[ 8.629106] usblp 3-4:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x102A
[ 8.629145] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 9.332422] usb 2-1.8: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 9.441436] usb 2-1.8: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3005, bcdDevice= 0.01
[ 9.441441] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 9.727624] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 9.729441] Bridge firewalling registered
[ 9.787901] Initializing XFRM netlink socket
[ 10.007107] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 10.081571] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 10.081575] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 10.081579] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 10.246575] docker0: port 1(veth19eeca6) entered blocking state
[ 10.246580] docker0: port 1(veth19eeca6) entered disabled state
[ 10.246647] device veth19eeca6 entered promiscuous mode
[ 10.247564] docker0: port 1(veth19eeca6) entered blocking state
[ 10.247567] docker0: port 1(veth19eeca6) entered forwarding state
[ 10.247953] docker0: port 1(veth19eeca6) entered disabled state
[ 10.608931] eth0: renamed from vethdae1278
[ 10.632904] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth19eeca6: link becomes ready
[ 10.632929] docker0: port 1(veth19eeca6) entered blocking state
[ 10.632932] docker0: port 1(veth19eeca6) entered forwarding state
[ 10.632975] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
[ 11.081316] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 11.081325] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 11.081330] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 11.087949] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 13.543905] kauditd_printk_skb: 34 callbacks suppressed
[ 13.543911] audit: type=1400 audit(1710731887.357:46): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=1711 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 13.813522] usblp0: removed
[ 13.816598] usblp 3-4:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x102A
[ 24.827992] audit: type=1400 audit(1710731898.641:47): apparmor="DENIED" operation="open" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/snap/bin/" pid=2699 comm="hp-systray" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 25.090612] audit: type=1400 audit(1710731898.905:48): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/usr/bin/dpkg-query" pid=2827 comm="lsb_release" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=1000 ouid=0
[ 25.090632] audit: type=1400 audit(1710731898.905:49): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/usr/bin/dpkg-query" pid=2827 comm="lsb_release" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=1000 ouid=0
[ 25.179573] audit: type=1400 audit(1710731898.993:50): apparmor="DENIED" operation="mknod" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/var/crash/_usr_bin_lsb_release.1000.crash" pid=2826 comm="lsb_release" requested_mask="c" denied_mask="c" fsuid=1000 ouid=1000
[ 25.883807] audit: type=1400 audit(1710731899.697:51): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/usr/bin/curl" pid=2917 comm="hp-upgrade" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=1000 ouid=0
[ 25.921407] audit: type=1400 audit(1710731899.737:52): apparmor="DENIED" operation="mknod" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/var/crash/_usr_share_hplip_upgrade.py.1000.crash" pid=2917 comm="hp-upgrade" requested_mask="c" denied_mask="c" fsuid=1000 ouid=1000
[ 26.096482] audit: type=1400 audit(1710731899.913:53): apparmor="DENIED" operation="exec" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/usr/bin/ping" pid=2935 comm="hp-upgrade" requested_mask="x" denied_mask="x" fsuid=1000 ouid=0
[ 26.127710] audit: type=1400 audit(1710731899.941:54): apparmor="DENIED" operation="mknod" profile="/usr/share/hplip/systray.py" name="/var/crash/_usr_share_hplip_upgrade.py.1000.crash" pid=2935 comm="hp-upgrade" requested_mask="c" denied_mask="c" fsuid=1000 ouid=1000
Все четыре диска примонтированы.
Если кидаю мышкой файл в телеграм или в фрикад, то он открывается сразу.
Диски отключу когда будет возможность и проверю
три диска на MBR , один на GPT, где-то читал что пока не отключил диск с GPT были тормоза. Проверю
max
Благодарил (а): 6 раз
зависают файловые операции
Сообщение max » 18 мар 2024, 22:12
Slav164 писал(а):
18 мар 2024, 16:22
А какие у вас установлены файлы xdg-desktop-portal.Выделение_002.png У меня вот так.
Прямо то же самое строчка в строчку
Решено: 37
Сообщение WWolf » 19 мар 2024, 10:53
Какой-то странный swap. Ты дербанил систему или переносил откуда-то?
Покажи cat /etc/fstab
Сообщение rogoznik » 19 мар 2024, 12:17
WWolf, а что странного? У меня вот выглядит
▶ sudo dmesg | grep swap
[    0.201082] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.781869] zswap: loaded using pool lz4/z3fold
[    2.139790] Adding 16777212k swap on /dev/nvme1n1p2.  Priority:-2 extents:1 across:16777212k SS
[    2.140773] Adding 16777212k swap on /dev/nvme0n1p3.  Priority:-3 extents:1 across:16777212k SS
Решено: 37
Сообщение WWolf » 19 мар 2024, 12:28
rogoznik, в инкси не узрел с первого раза свапа...
ну тогда хз куда копать...
разве что свап и система на одном ssd в чём и затык при свапировани...
max
Сообщение max » 19 мар 2024, 14:55
19 мар 2024, 10:53
Переносил home на отдельный диск. и в освободившееся место увеличивал другие разделы
fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=ad8c24d7-0ad4-421e-9628-7f1a820b9336 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=5EBA-F229 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda3 during installation
#UUID=edd4ff19-5ae1-46c8-bc1a-828be2141d98 /home ext4 defaults 0 2
# /home was on /dev/sdb1 move home directory by Maks 07.10.2021
UUID=91d8380e-9f5f-46cf-9853-af8db8f71da8 /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=f19b06c6-b17a-4361-8e76-01818929c032 none swap sw 0 0
# /dev/disk/by-uuid/1EFA29B7FA298C59 /media/maks/1G auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
# /WD was on /dev/sdb1 added by Maks
### UUID=c20bf66d-a959-487e-a90f-5607fa1426a9 /media/disk_WD ext4 defaults 0 2
# /1G was on /dev/sdc1 added by Maks
# UUID=26fd470d-7c1c-4d5c-8b56-aaf946728b7c /media/disk_1G ext4 defaults 0 2
# 2023-10-02 add HDD 4T added by Maks 1.6TB
### UUID=2359cab5-f064-4da4-835f-8e663cc4596c /media/disk_4_1T ext4 defaults 0 2
# 2023-10-02 add HDD 4T added by Maks 2.4TB
### UUID=50f3c9dc-62ff-4680-acf1-4daa6187ae7a /media/disk_4_2T ext4 defaults 0 2
max
Сообщение max » 19 мар 2024, 15:05
ilikethat писал(а):
18 мар 2024, 10:33
Local Storage: total: 4.89 TiB used: 1.57 TiB (32.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: OCZ model: VERTEX4 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500DM002-1BD142 size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD7502AAEX-00Y9A0
ID-4: /dev/sdd vendor: Western Digital model: WD40EZRZ-00GXCB0
ID-1: / size: 98.39 GiB used: 74.68 GiB (75.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 236.3 MiB used: 6 MiB (2.6%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 457.38 GiB used: 230.87 GiB (50.5%) fs: ext4
dev: /dev/sdb1
Система и хоум на VERTEX4 и Seagate ST500DM002.
Предполагаю, что они работают.
А вот WD7502AAEX и WD40EZRZ неизвестно. Возможно, что обращение к ним и вешает систему.
Как советовали выше, отключите их. Физически.
PS У меня такое было на Windows 7 еще. При открытии диалога с выбором файла всё тормозило. Оказалось глючил DVD привод. Тоже дисковое устройство :smile:
отключил монтирование дисков WD7502AAEX и WD40EZRZ в fstab
На зависания ни как не повлияло
но при этом получилось что при отключенном диске WD7502AAEX физически , система не грузится, виснет с ошибками где-то по середине, то есть этот диск как-то используется системой даже в непримонтированном виде.
Хотя этот диск ставился гораздо позже после изначальной установки системы. Но правда система перенесла уже несколько апгрейдов версий минта
Сообщение rogoznik » 19 мар 2024, 15:12
max писал(а):
19 мар 2024, 15:05
При этом надо в fstab монтирование отключить, либо последнюю цифру в строке монтирования заменить на 0
max
Сообщение max » 19 мар 2024, 15:19
Sharov писал(а):
18 мар 2024, 10:11
Много дисков однако...
Я бы отключил все диски, кроме системного, и включал бы по одному и зпускал файловые операции.
Диски очевидно работают исправно, а виснет где-то в графической оболочке в окнах выбора пути/файла. Получается виснет в самой оболочке Cinnamon, ну или в каких-то библиотеках доступа к файловой системе. В том числе тех, через которые appimage предоставляют графический интерфейс к файловой системе
Вероятно решением будет снести систему и по новой установить ее. Вопрос только как подключить готовый раздел home с двумя пользователями с отдельного диска
