LM 17 Cinnamon грузит процессор i5 на 100%
ustin
Сообщение ustin » 04 мар 2024, 14:20
У меня компьютер десктоп CPU i5-7400 3.00 GHz 4 ядра, RAM 16,0 ГБ DDR4.
Установлены 2 системы:
Linux Mint 17.3 Cinnamon 64 bit. Версия Cinnamon 2.8.8. Ядро Линукс 4.4.0-148-generic
Windows 10, тоже 64 бит.
System: Host: ustin Kernel: 4.4.0-148-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.4)
Desktop: Cinnamon 2.8.8 (Gtk 2.24.23) Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: System: Gigabyte product: B250M-D3H v: Default string
Mobo: Gigabyte model: B250M-D3H-CF v: x.x
Bios: American Megatrends v: F10 date: 12/14/2018
CPU: Quad core Intel Core i5-7400 (-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 24000
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 3307 MHz 2: 3310 MHz 3: 3375 MHz
4: 3316 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5912 bus-ID: 00:02.0
Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1280x1024@60.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.6, 256 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Device a2f0 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-148-generic
Network: Card: Intel Ethernet Connection (2) I219-V
driver: e1000e v: 3.2.6-k bus-ID: 00:1f.6
IF: eth1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 3120.6GB (29.1% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SA400S3 size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD20EZBX size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 45G used: 17G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 190 Uptime: 3:39 Memory: 1472.3/15935.6MB
ПРОБЛЕМА: Linux Mint 17.3 Cinnamon грузит процессор i5-7400 до 100% и он часто виснет, а в Windows 10 такой проблемы нет на том же железе, в винде загрузка процессора 10%. Раньше такого не было и Linux работал быстрее, чем Windows. И на другом ПК такой проблемы нет, хотя там CPU i3-3220 и 8Гб память - там те же системы и загрузка процессора Cinnamon'ом 10-20% и он не виснет.
Вывод системного монитора на картинке во вложении.
График
Процессы
Там видно, что память используется на 10%, а процессор на 60-100%.
И там видно, что основной пожиратель процессора в системном мониторе - cinnamon и он жрет 188% ресурса процессора.
Менеджер обновлений пишет, что система не требует обновлений.
Менеджер драйверов дает серый экран и пишет "Проприетарные драйверы не используются".
Помогите, пожалуйста, что делать?
Решено: 37
Сообщение WWolf » 04 мар 2024, 14:34
и на кой ты 17ый минт туда воткнул? ставь последний
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение ilikethat » 04 мар 2024, 14:46
04 мар 2024, 14:34
настоялся, как хорошее вино! :-D
ustin , а если серьезно, то ты ставишь операционку 15-16 годов, на железо 17-го года. :dash2:
Не мудрено, что работает с глюками! :joke:
ustin
Сообщение ustin » 04 мар 2024, 14:50
04 мар 2024, 14:34
Так он у меня остался от старого компа. Купил более мощный комп, а системный диск SSD с LM17 взял от старого компа.
Действительно проблема только в этом? А почему тогда на i3 тот же LM17 отлично работает?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Сообщение sheridan » 04 мар 2024, 15:01
ustin, а ни каких манипуляций с железом не было? чистка, замена каких либо элементов (память, бп), у меня был подобный случай очень давно на старом железе убунту висла а окна работали стабильно, поменял БП и все симптомы пропали, попробуйте другие оси и DE хотя бы в лив режиме с флешки посмотреть как проц ведёт себя, моё предположение железо
Решено: 37
Сообщение WWolf » 04 мар 2024, 15:06
ustin писал(а):
04 мар 2024, 14:50
99%, а если ещё и смена видяхи произошла, то 99.99%
Так что ставь крайний минт и забудь про 17ый - протух уже по всем параметрам
Благодарил (а): 1219 раз
Сообщение hellonet » 04 мар 2024, 15:08
ustin писал(а):
04 мар 2024, 14:20
Давно уже не поддерживается, особенно более менее новым железом
Сообщение hellonet » 04 мар 2024, 15:10
ilikethat писал(а):
04 мар 2024, 14:46
или превратился в уксус!
Решено: 37
Сообщение WWolf » 04 мар 2024, 15:12
ustin писал(а):
04 мар 2024, 14:50
потому что у тебя i3 4ого поколения, а i5 седьмого :)
нужно смотреть когда там в ядрах что появилось/исправилось...
ustin
Сообщение ustin » 04 мар 2024, 16:00
04 мар 2024, 15:06
ustin писал(а):
04 мар 2024, 14:50
На старом компе была видюха Gigabyte GT 610? но он сдох, не включался и я купил новый и вставил в него SSD диск с линуквом из старого сдохшего компа. В новом видюха, как понимаю, встроенная и использует память процессора i5. Вставить старую видюху Gigabyte GT 610 в новый комп i5-7400?
Последний минт 21.3 скачиваю.
sheridan
Решено: 14
Сообщение sheridan » 04 мар 2024, 16:11
ustin, посмотри что у тебя в папке /etc/X11 , если остался старый конфиг xorg.conf нужно удалить, лучше сделай как написал WWolf, при смене железа лучше установить начисто
ustin
Сообщение ustin » 04 мар 2024, 17:00
sheridan писал(а):
04 мар 2024, 16:11
В папке /etc/X11 нет файла xorg.conf
ustin
Сообщение ustin » 04 мар 2024, 17:03
04 мар 2024, 15:06
ustin писал(а):
04 мар 2024, 14:50
Вставил видеокарту от старого компа Gigabyte GT 610 и загрузка процессора стала поменьше, 20-80% в режиме просмотра видеофайла или ютуба и около 20% в режиме простоя. 100% загрузки с зависанием пока нет. Но все равно так не годится.
Использование памяти - 5% от 16 Гб DDR4.
Попробую записать на флешку LM 21.3 и затем загрузиться с флешки.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 04 мар 2024, 17:15
ustin, да нафик эта затычка, ставь крайний минт, там ядро свежее и адекватно с твоим камнем будет работать...
Сообщение slant » 04 мар 2024, 21:15
ustin, У тебя ядро 4.4, там поддержки поддержки того интела который у тебя сейчас еще не было толком. Если тянет на некромантию - можно попытаться вкорячить 4.19 - возможно будет лучше. Возможно. Но не обязательно, т.к. по хорошему этому железу нужна 5-ая ветка, а ее в 17-ый минт засунуть не получится (без диких шаманских плясок - возможно аж с компилятором).
ustin
Сообщение ustin » 05 мар 2024, 10:17
Linux Mint 21.3 использует ядро 5.15, а его подверсия Linux Mint 21.3 Cinnamon Edge использует уже ядро 6.5.
Какой рекомендуете поставить на 4-ядерный i5-7400 с памятью 16Gb DDR4? Может быть EDGE с ядром 6.5?
ustin
Сообщение ustin » 05 мар 2024, 10:22
Можно как-то новую версию LM 21.3 установить поверх 17.3, чтобы сохранить русификацию и остальные привычные настройки? Или надо ее ставить на новый раздел SSD в мультизагрузку?
Сообщение rogoznik » 05 мар 2024, 11:01
ustin писал(а):
05 мар 2024, 10:22
В теории можно обновить последовательно - опасно что-то поломать.
Проще поставить с нуля с сохранением хомяка.
Русификация на этапе установки делается
Манас
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Манас » 07 мар 2024, 10:31
Зачем тебе LM? Да и устаревший образ?)
Не трать время и нервы. Работай на Windows 10. :vic:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 07 мар 2024, 10:38
Манас писал(а):
07 мар 2024, 10:31
форумом ошибся...
