Настройка VLC
Автор темы - Сообщения: 67
Настройка VLC
Как можно настроить управление мышью. Как улучшить видео. Одно и то же видео просматриваю под виндой и в LMC в VLC часто что под виндой качество лучше. Под виндой видео просматриваю плеером из пакета кодеков K-Lite. Я так понимаю включены какие то "улучшалки", а в VLC они отключены. Может есть какие то рекомендации?
Настройка VLC
Попробуй посмотреть в эту сторону.
Посравнивать с виндовыми настройками. В конце концов отчего-то нужно отталкиваться.
Сам-то я пользуюсь Smplayer'ом, но твой вопрос считаю интересным, - сам бы хотел узнать чего-нибудь сверх про vlc.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 11
Причина: подправил картинку
Настройка VLC
Я тоже пользовался SMplayer'ом стал смотреть видео картинка размазанная какая то в VLC все нормально. Больше нравится SM
- Решено: 24
Настройка VLC
Genazb, с VLC должно сойтись - ядро ОС - видеодрайвер и версия самого плеера. Тогда идеально работает. В основном проблемы с аппаратной поддержкой декодирования. У него свои кодеки, а ОС работает с gst, потому и юзают mpv+smplaer.
- Решено: 34
Настройка VLC
Bill Williamson писал(а):https://github.com/nurupo/vlc-pause-cli ... c-2.2.x%2B
- Хочешь хлебушка, сиротка? - Да! - Ну, иди, испеки себе!И что с этим make install делать? - ругается на отсутствие какого-то файла. Да и не моё это ... Хочется взять и расстрелять.
- Решено: 34
Настройка VLC
x230, собрал и прикрепил плагин. Распаковываем и даем из этой директорий в терминале команду:
Потом активируем по инструкций.
sudo cp libpause_click_plugin.so /usr/lib/vlc/plugins/video_filter
- Вложения
- libpause_click_plugin.so.7z
- (2.41 КБ) 31 скачивание
Настройка VLC
Как обычно от BadBird слышу высокомерные нотки вместо помощи. - Я вообще-то задал риторический вопрос, в надежде найти более легкий вариант, не связываясь с make install.
Пользуясь подобной терминологией, отвечу, что, помимо "красноглазых" способов есть, например, синаптик, или менеджер программ.
Настройка VLC
Благодарствуйте!
Активировал.
Вся активация свелась к трем действием:
