картинка не влазит в монитор
Благодарил (а): 1218 раз
#21
28 ноя 2023, 23:28
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 22:08
Доп питание выдернул.
Вынь всю видеокарту, почисти ластиком контакты и снова вставь. Шнур DVI тоже несколько раз вынь и вставь и у разъёма карты и у разъёма монитора/ Можно поменять разъёмы шнура местами и попробовать вставить шнур во второй разъём DVI видеокарты. В общем на 90% проблема в контактах и на 10% в сдохшем блоке питания. Правда может и сама видюха дурить. Смотреть надо. Воткни в PCIe другую видюху (если есть) либо эту видюху воткни в другой системник (опять же если есть такая возможность) Но начать нужно с чистки контактов. ИМХО
#22
29 ноя 2023, 02:01
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 22:08
А так можно вообще железо спалить.
Либо убирайте карту совсем, либо подключайте как положено. И молитесь чтобы оно еще было живое.
konstr
#23
30 ноя 2023, 11:35
Заменил MB проц память . Нет моего разрешения.
Скрин gpart посмотрите пож. моет там чего напортачил.
Виндовс стоит на отдельном хдд. Когда ставил минт хдд с виндой отключал.
#24
30 ноя 2023, 11:47
konstr, как организовано подключение монитора к видеокарте? И ты так и не сказал что за монитор у тебя
#25
30 ноя 2023, 11:52
konstr, Маловато как то местечка для линукса в наши времена. Разве что зубочисткой поковырять.
konstr
#26
30 ноя 2023, 12:16
Монитор снгмастер 2223 1680х1050, как организовано подключение? Проводом.dvi.
Линухом не каждый день пользуюсь, места хватает.
#27
30 ноя 2023, 13:17
konstr, поставил у себя желательный драйвер. Исчезла панель. Теперь танцую с бубном - как вернуть. Кое-как запустил терминал, а с него браузер Firefox/ Что теперь делать не знаю, ведь кнопки меню, да и всех остальных тоже нет. :-(
konstr
#28
30 ноя 2023, 13:38
Этот дистр какой то недоделанный, на прошлой или позапрошлой всё работало.
#29
30 ноя 2023, 14:47
hellonet писал(а):
30 ноя 2023, 13:17
Полазил по форуму. Понял, что панель ушла на другой экран (на скриншоте видно)
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
#30
30 ноя 2023, 16:22
28 ноя 2023, 11:20
Внимание советчикам. При загрузки LiveUSB , какие храндры ?
обыкновенные В чём проблема?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
#31
30 ноя 2023, 16:26
Проблема в том что уже при загрузке с флешки разрешение не позволяет нормально работать. Вряд ли он даже найдёт кнопку с терминалом.
FreeStyler
Решено: 7
#32
01 дек 2023, 09:29
symon2014, откуда такая уверенность? Ну не найдёт - его проблемы 🤷🏻‍♂️
Отвечай с обращением, ибо без него уведомления нет
Комп
#33
01 дек 2023, 10:06
FreeStyler писал(а):
01 дек 2023, 09:29
Отвечаю , у тебя в подписи неправильная информация :joke:
#34
01 дек 2023, 13:12
30 ноя 2023, 16:26
Я, кстати, на 21.2 Mate, когда пропала нижняя панель, тоже не нашёл/ Пришлось ctr+alt+T нажимать. Раньше терминал можно былои с рабочего стола открывать и с любой папки. В 21.2 почему-то эту возможность убрали
Решено: 36
#35
01 дек 2023, 13:14
hellonet писал(а):
01 дек 2023, 13:12
:blink2:
всё на месте
#36
01 дек 2023, 14:23
01 дек 2023, 13:14
всё на месте
Хм, походу это только у меня на 21.2 Edge Mate исчезла строчка "Открыть в терминале"
Решено: 36
#37
01 дек 2023, 14:26
hellonet, и в лайве и после установки всё на месте
#38
01 дек 2023, 14:35
01 дек 2023, 14:26
А смотрел где в Edge Mate? Потомучто в Edge Cinnamon у меня эта строка есть и на другом компе 21.2 Mate не Edge эта строка тоже есть
Решено: 36
#39
01 дек 2023, 14:40
hellonet писал(а):
01 дек 2023, 14:35
Edge Mate?
чего? ты откуда такое взял? Edge только для корицы выпускается...
#40
01 дек 2023, 14:50
01 дек 2023, 14:40
Ты забыл про
apt install mint-meta-mate
