картинка не влазит в монитор
Автор темы - Сообщения: 16
Здравствуйте. Загружается livedvd с последним минтом для установки на пк, и я не вижу кнопку "далее или ок" , чтобы произвести установку. Всё большое с низким разрешением. Что можно сделать?
- Решено: 7
konstr, попробуй через
Командой
xrandr
поменять.Командой
xrandr --output VGA-1 --mode 1024x768
. Вместо VGA-1
подставь свой моник. Список моников можно получить командой xrandr
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Постучал по системнику разрешение 1024x768 появилось. Теперь другая проблема, на установленной системе черный экран с мигающим курсором. nomodeset дописывал , появляется логотип и после черный экран. На встроеном в материнку видео загружается без чёрного экрана.
- Решено: 31
Ну прямо как по прописям 1-го способа устранения неисправностей: выдвинуть блок и с силой задвинуть его обратно.
Так у вас 2 видеокарты и, соответственно, 2 видеовыхода, что ли?
konstr, Вот тут могут быть проблемы.
Если у вас два видеовыхода от одной видеокарты - это настраивается достаточно легко и свободно. Но вот если именно две видеокарты (например интегрированная intel и внешняя nvidia) - получить одновременный вывод и общий рабочий стол может оказаться нетривиальной задачей. В подобных случаях лучше полностью отключить итегрированное видео в BIOS/UEFI, по крайней мере на время установки.
Мне это не нужно. Мне надо, чтобы работал выход нвидиа, а встройка амд она даже не отключается нигде в биос.
Можно наверное както поставить дрова нвидиа с выхода амд, чтобы при следующей перезагрузки они заработали?
Странно. Хотя - чего только не бывает.
В этом случае можно драйвер для amd занести в черный список - через параметр переданный ядру или конфиг initramfs.
