картинка не влазит в монитор
konstr
28 ноя 2023, 00:20
Здравствуйте. Загружается livedvd с последним минтом для установки на пк, и я не вижу кнопку "далее или ок" , чтобы произвести установку. Всё большое с низким разрешением. Что можно сделать?
konstr
28 ноя 2023, 00:22
Да ... Видео карта gtx460, если это важно.
28 ноя 2023, 06:58
Зайди в настройки и измени разрешение
Благодарил (а): 1218 раз
28 ноя 2023, 07:30
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 00:20
А значок "Install" на рабочем столе есть? Там поначалу нет "далее или ОК"
konstr
28 ноя 2023, 10:34
28 ноя 2023, 06:58
разрешение самое высокое из возможных
konstr
28 ноя 2023, 10:36
hellonet писал(а):
28 ноя 2023, 07:30
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 00:20
значок есть
Решено: 36
28 ноя 2023, 10:39
konstr, Alt+F7 и тяни окно...
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
28 ноя 2023, 11:00
konstr, попробуй через xrandr поменять.
Командой xrandr --output VGA-1 --mode 1024x768. Вместо VGA-1 подставь свой моник. Список моников можно получить командой xrandr
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
28 ноя 2023, 11:20
Внимание советчикам. При загрузки LiveUSB , какие храндры ?
28 ноя 2023, 12:05
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 10:36
значок есть
Так это после нажатия на него не можешь найти кнопку "далее или ок"?
28 ноя 2023, 12:12
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 10:34
Ты хоть поведай нам что у тебя за монитор
konstr
28 ноя 2023, 15:30
Постучал по системнику разрешение 1024x768 появилось. Теперь другая проблема, на установленной системе черный экран с мигающим курсором. nomodeset дописывал , появляется логотип и после черный экран. На встроеном в материнку видео загружается без чёрного экрана.
Решено: 31
28 ноя 2023, 20:35
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 15:30
Ну прямо как по прописям 1-го способа устранения неисправностей: выдвинуть блок и с силой задвинуть его обратно. :-D
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 15:30
На встроеном в материнку видео...
Так у вас 2 видеокарты и, соответственно, 2 видеовыхода, что ли?
konstr
28 ноя 2023, 20:45
madesta писал(а):
28 ноя 2023, 20:35
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 15:30
Ну да.
28 ноя 2023, 20:59
konstr, Вот тут могут быть проблемы.
Если у вас два видеовыхода от одной видеокарты - это настраивается достаточно легко и свободно. Но вот если именно две видеокарты (например интегрированная intel и внешняя nvidia) - получить одновременный вывод и общий рабочий стол может оказаться нетривиальной задачей. В подобных случаях лучше полностью отключить итегрированное видео в BIOS/UEFI, по крайней мере на время установки.
konstr
28 ноя 2023, 21:51
28 ноя 2023, 20:59
konstr, получить одновременный вывод и общий рабочий стол
Мне это не нужно. Мне надо, чтобы работал выход нвидиа, а встройка амд она даже не отключается нигде в биос.
Можно наверное както поставить дрова нвидиа с выхода амд, чтобы при следующей перезагрузки они заработали?
28 ноя 2023, 21:58
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 15:30
А дискретная видеокарта nvidia при этом физически вставлена в слот PCIe или вынута?
28 ноя 2023, 22:01
Странно. Хотя - чего только не бывает.
В этом случае можно драйвер для amd занести в черный список - через параметр переданный ядру или конфиг initramfs.
konstr
28 ноя 2023, 22:08
hellonet писал(а):
28 ноя 2023, 21:58
konstr писал(а):
28 ноя 2023, 15:30
Доп питание выдернул.
konstr
28 ноя 2023, 22:11
28 ноя 2023, 22:01
я не понимаю.
