HOTSPOT подключился к wifi(HOT SPOT) на андроиде, но не работает интернет (телефон не получает IP)
Решено: 37
#21
15 ноя 2023, 10:38
jjjjj, короче, завязывай пересказы от себя, начинай выдавать техническую информацию
ifconfig , iwconfig , скриншот с телефона "сведения о сети" wifi
и как делал hotspot
jjjjj
#22
15 ноя 2023, 21:15
15 ноя 2023, 07:05
jjjjj писал(а):
14 ноя 2023, 21:40
а тут телефон просто подключается но не показыает что было подключение IP
Это еще не означает что телефон не получил адрес. Зайди в настройки Wi-Fi и посмотри получил адрес или нет.
Не получает телефон ip, но я взял другой телефон и интернет по wifi есть, но все телефоны исправны
Решено: 37
#23
15 ноя 2023, 22:46
jjjjj, с vpn намудрил может?
#24
15 ноя 2023, 23:06
jjjjj писал(а):
15 ноя 2023, 21:15
В этом случае тебе уже не сюда, а на 4pda например - проблема на стороне телефона. Раз другой телефон IP получает.
jjjjj
#25
16 ноя 2023, 21:20
15 ноя 2023, 02:09
14 ноя 2023, 21:33
Если бы он не получал , то он не подсоединился бы к компу.
Установленное соединение Wi-Fi это еще не сеть, даже если пароль принят. Это аналог кабеля воткнутого в карту (физический/канальный уровень). Выдача IP, это уже другой - сетевой уровень, идущий "поверх".
jjjjj, Попробуй все firewall-ы повыключать, если они есть.
отключил Firewall и вообще теперь никакому телефону интернет через wifi не дает..
влючил Firewall wifi. все по старому стало 1 телефон с интерентом через wifi, второй телкфон подключается к wifi но нет интернета, мистика.
#26
16 ноя 2023, 21:57
jjjjj писал(а):
16 ноя 2023, 21:20
отключил Firewall
Насколько я помню , по дефолту никаких фаерволов в системе не включено.
jjjjj
#27
16 ноя 2023, 22:16
15 ноя 2023, 10:38
и как делал hotspot
[/quo
Готово
Последний раз редактировалось пользователем 2 jjjjj; всего редактировалось раз: 16
jjjjj
#28
16 ноя 2023, 22:17
16 ноя 2023, 21:57
jjjjj писал(а):
16 ноя 2023, 21:20
отключил Firewall
В преведущей версии Linux mint wifi интерент на моем телефоне работал
Решено: 37
#29
16 ноя 2023, 22:23
jjjjj, ну а если не dhcp в телефоне выбрать, а руками забить работает интернет?
Решено: 37
#30
16 ноя 2023, 22:24
jjjjj, если заработает, то пятый пункт сделай под себя Xiaomi Portable WiFi (ID 2717:4106) делаем точку доступа по умолчанию и будет тебе счастье...
#31
17 ноя 2023, 09:57
1 - если девайс подключается к сети - он получает IP.
2 - если девайс не получает IP - не происходит подключения к сети.
3 попробуй
nmcli con down имя_созданной_точки
nmcli con up имя_созданной_точки
(мне помогает...почему-то после ребута wi-fi есть, но без интернета.)
И было бы неплохо увидеть как ты создавал hotspot
И ещё. На планшете у меня не происходит подключения к wifi. Создал на планшете вручную подключение - подключается, но руками приходится подключать. ) Т.е. захожу в сохраненные сети и тапаю на созданное подключение.
(общая картина была такой же... на одной версии минта работало всё ок... и смарт и планш подключался без проблем автоматом, а со сменой версии минта пришел вот к такому варианту). Но меня у страивает )
jjjjj
#32
18 ноя 2023, 11:01
16 ноя 2023, 22:23
Я же не совсем "нуб " , я в состоянии набрать команду "sudo rm -rf /" чтобы удалить какой нибудь файл.. естественно также я выибирал статичческий IP вместо DHCP , но телефоен также говорит -- "вообще по.../", если брать болюю ранее версию Linux Mint(2 версии назад), у меня такая же проблема была с wifi, я решеил это , скачав программу с интерент (какой то wifi) отдельная точка доступа и все заработло.. но я не помню откуда я ее скачал.
jjjjj
#33
18 ноя 2023, 11:12
Dja писал(а):
17 ноя 2023, 09:57
3 попробуй
созавал точку доступа как обцчно всегда -- 1/ навести мышкойна значок интернета с права внизу экрана ,правой кнопкой щелкнуть на значок, появляется Edit Connection..далее нажимаем +. выбираем wifi.жмем create, создаем, выбираем mobile client в графе mode. выбираем divace, делаем пароль
jjjjj
#34
18 ноя 2023, 11:16
jjjjj писал(а):
18 ноя 2023, 11:12
Dja писал(а):
17 ноя 2023, 09:57
3 попробуй
Не помогло
велес
#35
18 ноя 2023, 12:16
Есть у меня такая проблема с телефоном tecno,но если изменить пароль с wpa/wpa2 на wep,то он подключается.
jjjjj
#36
18 ноя 2023, 16:13
велес писал(а):
18 ноя 2023, 12:16
Привет! не помогло..
jjjjj
#38
18 ноя 2023, 23:23
велес писал(а):
18 ноя 2023, 17:26
есть така прога, https://github.com/lakinduakash/linux-w ... t/releases ,я использовал v4.4.0 deb
Спасибо тебе, я перезапустил другую прогу она очень похожа на твою, а не работала моя прога изза того что там было указано на соединение по 2,4 mhz, я поставли АВТО и все заработало!
#39
22 ноя 2023, 09:23
jjjjj писал(а):
18 ноя 2023, 11:12
Точка доступа, а не клиент.
Ляксей Батькович
#40
16 июн 2024, 17:36
Аналогичный вопрос.
В windows интернет (с любой сетевой карты вообще), установкой всего одной галки. При этом сразу работает DHCP сервер и адреса/dns, всё автоматически без танцев с бубном и прочих манипуляций.
До сих пор я не обнаружил простого способа, кроме как ручное включение forwarding и использования одного из простых сценариев iptables через консоль для того чтобы компьютер стал шлюзом, при этом, чтобы шлюзовались DNS запросы, на компе должны быть выпилены все сетевые менеджеры, а настройка сети должна выполняться через Interfaces.
В графическом настройщике сети connman есть возможность тетеринга любой сети, правда до сих пор я не проверял работает ли это и через какие костыли.
Короче. Если условие. Надо настроить раздачу интернета в локалку и не лезть в консоль (там я умею, но хочу мышшкой).
Не спрашивайте как приходит интернет на комп. И сделать это за две минуты, иначе условно все плюсы бесплатного линукса пойдут на оплату убытков и неустоек.
Ещё раз, как сделать из компа шлюз я знаю, но хочу чтобы это было ещё проще и без копания в файле interfaces и возни с iptables. И использовать windows я тоже умею и могу, однако, хочу чтобы любимая система не отличалась по простоте управления с главной ОС для ПК всего мира.
Вернуться в «Xfce»
