Помогите вернуться на windows
Всем привет, столкнулся с такой проблемой что надо вернуться на windows, и вот какие дела, у меня стоит linux mint 21.2 MATE я попробовал много вариантов, флешку форматнул, загрузочной сделал, перезапуск делаю выбираю в бут меню флешку и дальше ничего, происходит просто обычная загрузка линукс, я пытался найти где угодно ответы ничего не помогает, помогите пожалуйста я уже 3 часа пытаюсь всё что могу сделать видимо не для моего мозга буду благодарен
я попробую но у меня вроде как старое железо не UEFI но попробуюrogoznik писал(а): ↑23 окт 2023, 20:41Создание загрузочного носителя UEFI (флешки и прочее) без спецпрограмм - инструкция.
Пробуй так
В сети
- Решено: 17
Nek01, скачай нужный тебе дистрибутив Windows и создай загрузочную флешку любой из этих программ:
https://blog.unixhost.pro/ru/2022/06/6- ... s-v-linux/
Если флешка не получается загрузочной - смени флешку, но сначала попробуй скинуть BIOS на дефолтные настройки. Да, хорошо бы знать твоё железо
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 23
System: Kernel: 5.15.0-87-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy Machine: Type: Laptop System: LENOVO product: 20091 v: Lenovo IdeaPad Y570 serial: <superuser required> Mobo: LENOVO model: N/A serial: <superuser required> BIOS: LENOVO v: 47CN32WW(V2.10) date: 01/04/2012 Battery: ID-1: BAT1 charge: 2.2 Wh (100.0%) condition: 2.2/5.8 Wh (38.4%) volts: 12.4 min: 11.1 model: SANYO PABAS024 status: N/A CPU: Info: dual core model: Intel Core i5-2450M bits: 64 type: MT MCP arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB Speed (MHz): avg: 1269 high: 1720 min/max: 800/3100 cores: 1: 1720 2: 1247 3: 1162 4: 949 bogomips: 19954 Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx Graphics: Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0 Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 555M] vendor: Lenovo driver: nouveau v: kernel bus-ID: 01:00.0 Device-3: Acer Lenovo EasyCamera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-1.6:4 Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB GT2) v: 3.3 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes Audio: Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1 Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-87-generic running: yes Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes Network: Device-1: Broadcom NetLink BCM57781 Gigabit Ethernet PCIe vendor: Lenovo driver: tg3 v: kernel port: N/A bus-ID: 07:00.0 IF: enp7s0 state: down mac: <filter> Device-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter vendor: Lenovo driver: ath9k v: kernel bus-ID: 08:00.0 IF: wlp8s0 state: up mac: <filter> Drives: Local Storage: total: 494.66 GiB used: 79.18 GiB (16.0%) ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9500325AS size: 465.76 GiB ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0 size: 28.9 GiB Partition: ID-1: / size: 456.88 GiB used: 75.82 GiB (16.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3 ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda2 Swap: ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile Sensors: System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 47.0 C Fan Speeds (RPM): N/A Info: Processes: 225 Uptime: 31m Memory: 7.7 GiB used: 2.32 GiB (30.2%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2370 Shell: Bash v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
В сети
- Решено: 17
Nek01, качай дистрибутив Windows 7 Home Basic (64 bit) возможно после установки ось даже активировать не придётся - твой ноутбук с ней выпускался и должен подхватить активацию
https://windowsx64.com/windows-7-origin ... c-x64.html
Если не умеешь качать с торрентов - качай готовый дистрибутив отсюда:
https://softcomputers.org/download/down ... ome-basic/
хорошо, попробуюhellonet писал(а): ↑23 окт 2023, 20:57Nek01, качай дистрибутив Windows 7 Home Basic (64 bit) возможно после установки ось даже активировать не придётся - твой ноутбук с ней выпускался и должен подхватить активацию
у меня программа fedora media writer она вообще подходит для создания загрузочных флешек?hellonet писал(а): ↑23 окт 2023, 20:57Nek01, качай дистрибутив Windows 7 Home Basic (64 bit) возможно после установки ось даже активировать не придётся - твой ноутбук с ней выпускался и должен подхватить активацию
В сети
- Решено: 17
BalenaEtcher
https://github.com/balena-io/etcher/releases
Скачай отсюда deb пакет и установи
Или вот прямая ссылка на закачку:
https://github.com/balena-io/etcher/rel ... _amd64.deb
там пишет что не для windows дистрибутива это скипать?hellonet писал(а): ↑23 окт 2023, 21:25BalenaEtcher
