Проблема с неисправными драйверами Linux mint Cinnamon 21 64x
Graykot
Сообщение Graykot » 21 окт 2023, 11:02
Здравствуйте, возникла такая проблема что у один из видео драйверов на ноутбуке неисправен. Линукс это совсем другое и я не могу понять как отключить это драйвер в системе чтобы он не мешал при её запуске.
Помогите пожалуйста :vic:
Характеристики системы:
Kernel: 5.15.0-86-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: LENOVO product: 81N3 v: Lenovo IdeaPad S145-15AST
serial: <superuser required>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40679WIN
serial: <superuser required> UEFI: LENOVO v: AYCN25WW date: 05/14/2021
ID-1: BAT0 charge: 17.2 Wh (85.6%) condition: 20.1/30.0 Wh (67.2%)
volts: 7.6 min: 7.6 model: LGC L17L2PF1 status: Discharging
Info: dual core model: AMD A6-9225 RADEON R4 5 COMPUTE CORES 2C+3G bits: 64
type: MCP arch: Excavator rev: 0 cache: L1: 192 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1296 high: 1297 min/max: 1300/2600 boost: enabled
cores: 1: 1295 2: 1297 bogomips: 10380
Device-1: AMD Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] vendor: Lenovo
driver: N/A bus-ID: 00:01.0
Device-2: AMD Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 M440/M445 530/535
620/625 Mobile]
vendor: Lenovo driver: N/A bus-ID: 01:00.0
Device-3: Acer Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
bus-ID: 1-1.3:4
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: ati,vesa
unloaded: fbdev,modesetting,radeon gpu: N/A resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
v: 4.5 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Device-1: AMD vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:01.1
Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:09.2
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-86-generic running: yes
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: Lenovo driver: ath10k_pci v: kernel bus-ID: 02:00.0
Bluetooth:
Device-1: Qualcomm Atheros type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-1.2:3
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 11.3 GiB (4.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: SK Hynix model: HFS256G32TNH-73A0A
ID-1: / size: 182.28 GiB used: 11.29 GiB (6.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /boot/efi size: 380.2 MiB used: 6.1 MiB (1.6%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda3
System Temperatures: cpu: 57.6 C mobo: N/A
Processes: 188 Uptime: 6m Memory: 3.22 GiB used: 1.18 GiB (36.7%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2183 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Сообщение symon2014 » 21 окт 2023, 12:48
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 11:02
А он и не включен.
Graykot
Сообщение Graykot » 21 окт 2023, 16:48
21 окт 2023, 12:48
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 11:02
А он и не включен.
Можно поподробнее?
Сообщение rogoznik » 21 окт 2023, 17:29
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 11:02
А откуда взялась мысль что драйвер неисправен? В сообщение указывается что "Не поддерживает"
Graykot
Сообщение Graykot » 21 окт 2023, 18:39
21 окт 2023, 17:29
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 11:02
Откуда взялась?
Когда я смог удачно запустить Линукс с включенным неисправным драйвером на моем экране появилась дискотека полос
В любом случае я хочу его отключить
Сообщение symon2014 » 21 окт 2023, 22:06
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 18:39
Может не помочь. Лучше установи через менеджер обновлений линейку ядер 6.2 , и всё заработает.
Graykot
Сообщение Graykot » 21 окт 2023, 22:08
21 окт 2023, 22:06
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 18:39
Попробую.
Graykot
Сообщение Graykot » 25 окт 2023, 20:25
21 окт 2023, 22:06
Graykot писал(а):
21 окт 2023, 18:39
Здравствуйте, я обновил ядро до 6.2 и удалил старое. Однако теперь запуск Линукса превратился в русскую рулетку, он может либо запуститься нормально, либо не запуститься с той же ошибкой. :cray2:
Решено: 37
Сообщение WWolf » 25 окт 2023, 20:36
Graykot, врядли ядро, но что мешает накатить 5.15 до 86 что б проверить?
Сообщение symon2014 » 25 окт 2023, 20:37
Graykot писал(а):
25 окт 2023, 20:25
с той же ошибкой.
Вообще то на втором скрине разные ошибки.
Попоробуй загрузить систему через рекавери моде , ничего в нём не делая.
Последний раз редактировалось пользователем 2 symon2014; всего редактировалось раз: 25
25 окт 2023, 20:36
накатить 5.15 до 86
86 и 87 глючат .
Graykot
Сообщение Graykot » 25 окт 2023, 20:44
25 окт 2023, 20:37
Graykot писал(а):
25 окт 2023, 20:25
с той же ошибкой.
Ну я загрузил, что дальше та?
Ошибки в любом случае нужно исправить
Сообщение symon2014 » 25 окт 2023, 20:46
Graykot писал(а):
25 окт 2023, 20:44
Кампуктер работает ?
Graykot
Сообщение Graykot » 25 окт 2023, 20:50
25 окт 2023, 20:46
Graykot писал(а):
25 окт 2023, 20:44
Он у меня может запуститься с драйверами, однако не всегда.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 25 окт 2023, 20:50
25 окт 2023, 20:37
86 и 87 глючат .
фраза ДО чем непонятна? ну регрес, ну бывает, ну порешают... я так два месяца как-то ждал исправления работы ядра с дровами нвидиа и сидел на том что работало...
Graykot
Сообщение Graykot » 25 окт 2023, 20:53
25 окт 2023, 20:50
25 окт 2023, 20:37
86 и 87 глючат .
Что-то мало верится что это сработает
Ладно
Сообщение symon2014 » 25 окт 2023, 20:55
25 окт 2023, 20:50
Не по русски написано )) , передыдущее ядро например )) Вот я тоже с амудешной леновой сижу на ядрах 6.2 (тьфу , работает) , и жду пока починят 5.15 , и не пылю на форуме ))
Кстати последнее рабочее у меня было 5.15.84. Баг репорты писать не умею , а так написал бы.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 25 окт 2023, 21:37
Graykot писал(а):
25 окт 2023, 20:53
а ты не верь, а проверь :-D не в храме находимся...
если и на 84 ядре проблемы будут, значит ядра не виноваты, а что-то уже с железом...
