Греется видеокарта даже при простое.
Radeonx64
Сообщение Radeonx64 » 22 авг 2023, 16:54
Изначально думал что проблема в ЦП, но оказалось что выделение летнего тепла от моего ноутбука идёт из видеокарты. Поставил режим "powersave" из утилиты linux-tools-generic, но температура всё ещё высокая 50-55 C. Непонятно почему :ku: ЦП: Amd Athlon 3150U gold with Radeon graphics ГП: AMD Radeon 620.
  Kernel: 5.15.0-79-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
    Desktop: Xfce 4.18.1 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15-gw0xxx
    v: Type1ProductConfigId serial: <superuser required>
  Mobo: HP model: 87D3 v: 38.21 serial: <superuser required> UEFI: Insyde
    v: F.14 date: 12/24/2020
  ID-1: BAT1 charge: 41.0 Wh (100.0%) condition: 41.0/40.9 Wh (100.2%)
    volts: 12.9 min: 11.3 model: Hewlett-Packard PABAS0241231 status: Full
  Info: dual core model: AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Graphics bits: 64
    type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check rev: 1 cache: L1: 192 KiB
    L2: 1024 KiB L3: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 1345 high: 1395 min/max: 1400/2400 boost: enabled
    cores: 1: 1366 2: 1230 3: 1389 4: 1395 bogomips: 19163
  Device-1: AMD Topaz XT [Radeon R7 M260/M265 / M340/M360 M440/M445 530/535
    620/625 Mobile]
    vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 01:00.0
  Device-2: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
    vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 05:00.0
  Device-3: Quanta HP TrueVision HD Camera type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-6.1:4
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 3 Graphics (raven2 LLVM 15.0.7 DRM 3.42
  5.15.0-79-generic)
    v: 4.6 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
  Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 05:00.1
    vendor: Hewlett-Packard driver: snd_pci_acp3x v: kernel bus-ID: 05:00.5
  Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 05:00.6
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-79-generic running: yes
    vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
    vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
    port: 2000 bus-ID: 03:00.0
  IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-6.3:5
    bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 26.77 GiB (11.2%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1
    size: 238.47 GiB temp: 35.9 CSystem:
    620/625 Mobile]
    bus-ID: 1-6.1:4
  5.15.0-79-generic)
Bluetooth:
    bus-ID: 1-6.3:5
  ID-1: / size: 233.18 GiB used: 26.76 GiB (11.5%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  System Temperatures: cpu: 20.0 C mobo: 10.0 C
  GPU: device: amdgpu temp: 53.0 C device: amdgpu temp: 52.0 C
  Processes: 252 Uptime: 54m Memory: 3.27 GiB used: 1.84 GiB (56.4%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2163 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Сообщение Dja » 22 авг 2023, 17:17
Так может это норма?
Radeonx64
Сообщение Radeonx64 » 30 авг 2023, 21:57
Dja писал(а):
22 авг 2023, 17:17
Нет, у меня в винде было намного меньше температуры. Я также заметил что у меня есть ошибка TOPAZ is not supported in kfd. Я вот щас проверил температуру через sensors как вы сделали и у меня показывают какие то невероятные значения. В основном греется при просмотре видео, хотя иногда бывает и просто в простое.
sveta13
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение sveta13 » 30 авг 2023, 22:14
У меня. Вот:
sveta@sveta:~$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +49.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 0: +46.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
Core 1: +44.0°C (high = +80.0°C, crit = +85.0°C)
BAT0-acpi-0
Adapter: ACPI interface
in0: 8.50 V
curr1: 0.00 A
Смотрю футбол :smile:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
stasAiver
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение stasAiver » 31 авг 2023, 00:51
Radeonx64, у меня что красные, что зелёные (Радик и эНвидия) в состоянии покоя кажут 45-50º C. Сам пользую MINT 20.3 MATE, а супруга и доча -- пользовались Семёркой, два месяца назад обновились до Десятки. На двух компах и в Винде и в Минте - значения совпадают.
З.Ы. Исключение было -- MX Linux. Всостоянии покоя было 40º C.
Сообщение Dja » 31 авг 2023, 09:22
Radeonx64, винда это винда ) а гну это гну. Разные ОС, и железо ведет себя по-разному
Вернуться в «Видеокарты»
