Как обновиться до Linux Mint 18.
Решено: 18
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение symon2014 » 29 мар 2017, 07:31
1. Вступление.
Это руководство обьясняет , как обновиться до Linux Mint 18.
2. Общие принципы
2.1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВАМ НУЖНО ОБНОВЛЯТСЯ?
Linux Mint 13 имеет поддержку до 2017 года.
Linux Mint 17, 17.1, 17.2 и 17.3 до 2019 года.
Если ваша редакция Linux Mint до сих пор имеет поддержку и полностью вас удовлетворяет, нет смысла обновляться.
2.2. ПРОБОВАЛИ ЛИ ВЫ LINUX MINT 18 НА ЭТОМ ПК?
Каждая новая версия Linux Mint поставляеться с новым ядром. Это означает, что OC и оборудование взаимодействует по разному. Например, вы можете выявить, что видеокарта или wifi-адаптер, какой в данное время работает под Linux Mint, не распознаёт новой версии дистрибутива. В некоторых случаях это может означать, что обновления до этой версии неверное решение. Возможно, лучше было бы пропустить этот конкретный релиз.
Правда, есть только один способ узнать: попробовать.
Linux Mint распространяется как образ ISO, который можно записать на DVD или USB-флешке. Благодаря этому, вы можете попробовать новый релиз без установки на ваш ПК и посмотреть перед обновлением, распознаётся ли ваше оборудование.
2.3. СДЕЛАНО ЛИ РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ?
Ваши личные данные самое ценное в вашем компьютере. Если что то случится, и вы сломаете свою ОС, это не проблема, её можно переустановить. Если вы утратите свои данные или вы не сможете получить к ним доступ ... это другая история.
Чтобы обезопасить себя, сделайте полную резервную копию данных на внешних устройствах (флешка или DVD).
3. Требования
Для обновления до Linux Mint 18 вы должны отвечать следующим требованиям.
3.1. ОПЫТ РАБОТЫ С УТИЛИТОЙ АРТ И КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ.
Обновиться до новой баз пакетов непросто и не должно выполняться начинающими.
Вы должны знать, как вводить команды и читать их вывод.
Вы также должны иметь опыт с APT. Во время установки, вам нужно понимать вывод APT команд -- есть ли необходимость удалять пакет, или не блокирует какой то пакет обновление, есть ли конфликт с другим пакетом и т.д. и т.п.
3.2. LINUX MINT 17.3 CINNAMON, MATE И XFCE РЕДАКЦИИ
Утилита обновления работает только с изданиями Linux Mint 17.3 Cinnamon, MATE или Xfce.
Если вы работаете в Linux Mint 17, 17.1 или 17.2, в первую очередь необходимо перейти на Linux Mint 17.3 с помощью "Управления обновлениями".
Издание KDE не обновляется (Linux Mint 18 KDE будет использовать новое рабочее окружение под названием Plasma).
4. Как обновиться
4.1. СНАЧАЛА ОБНОВИТЕ СВОЮ LINUX MINT 17.3
В "Управлении обновлениями" нажмите "Обновить" для обновления кэша APT и используйте 1, 2 и 3 уровни обновлений.
4.2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕСКОНЕЧНЫЙ СКРОЛЛИНГ В ТЕРМИНАЛЕ
Откройте терминал.
Кликните "Изменить"->"Параметры профиля"->"Прокрутка".
Установите галочку "бесконечно" и нажмите "Закрыть".
4.3. УСТАНОВИТЕ УТИЛИТУ ОБНОВЛЕНИЙ
Для установки утилиты обновлений, откройте терминал и введите команду:
apt install mintupgrade
4.4. ПРОВЕРЬТЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Для имитации обновления, откройте терминал и введите команду:
mintupgrade check
Потом придерживайтесь инструкций на экране.
Эта команда временно переводит систему к репозитариям Linux Mint 18 и рассчитывает влияние обновлений.
Обратите внимание, что эта команда не влияет на вашу систему. После того, как имитация будет закончена, ваши оригинальные репозитарии будут восстановлены.
Вывод покажет, возможно обновление чи или нет, и если да, то какие пакты будут обновлены, установлены, удалены и скрыты.
Очень важно, что бы вы обратили внимание на результат этой команды.
Если он покажет пакеты, какие препятствуют обновлению, удалите их (запомните, что именно было удалено, поскольку после обновления вы можете попробовать переустановить их).
Так же обратите внимание на любые важные пакеты из списка того, что будет удалено, поскольку вы так же можете переустановить их после обновления.
Продолжайте использовать mintupgrade check и не переходите к следующему шагу, пока вы не будете удовлетворены результатом.
4.5. ЗАГРУЗИТЕ ПАКЕТ ОБНОВЛЕНИЙ
Для того, что бы загрузить необходимые пакеты для обновления до Linux Mint 18, введите следующую команду:
mintupgrade download
Обратите внимание, что эта команда не выполняет апгрейд, она только загружает пакеты.
Следует так же отметить, что эта команда изменяет репозитарии вашей системы на Linux Mint 18 (если вы захотите вернуться на Linux Mint 17.3 после использования этой команды, вы ещё можете сделать это командой mintupgrade restore-sources).
Используйте команду mintupgrade download, пока все пакеты не будут успешно загружены.
4.6. ПРИМЕНИТЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Это необратимый шаг, и как только это будет выполнено, вы не сможете вернуться назад.
Чтобы применить обновления, введите следующую команду:
mintupgrade upgrade
5. Альтернативы
Если вы не можете обновиться до Linux Mint 18, пожалуйста, выполните новую установку.
Общие рекомендации для апгрейда также есть на https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2
6. Примечания
Перед обновленим рекомендовано использовать зеркало Linux Mint по умолчанию, для того чтобы убедиться, что вы используете последнюю версию mintupgrade. Вы можете проверить свою версию mintupgrade командой apt version mintupgrade, и сравнить её с той, что находится на https://github.com/linuxmint/mintupgrade/commits/master. Вы также можете загрузить её на http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintupgrade/
Во время обновления вам будет предложено перезапустить службы. Когда это случится, выберите ответ по умолчанию.
Во время обновления, могут появляться уведомления об ошибках , связанных с Mono. Игнорируйте.
Переведено отсюда.
Привет и огромное спасибо Стасу за перевод с английского. :smile:
Источник.
:sry:
Debian (8.8) , LMDE2 , LM 18.2 Mate .
Вернуться в «Руководства»
