И чо , у меня кнопки другого цвета что ли ? Сеть везде одинаковая. Просто он ковыряет сеть вг куиком а ищет её в менеджере. Чокобо сразу сказал , пусть определится - или крестик снять или трусы одеть.
Настройка wireguard (`wg0' already exists)
Автор темы - Сообщения: 12
Да, это при включенном VPN. Выключить его мышкой можно через Параметры сети, а включить - через командную строку.
Может его вид разный ?
Если навскидку не ошибаюсь , то нужны всего два действия , подключиться к вирегуард из терминала ( как уже делалось ТС не раз ) , а потом импортировать настройку в NM , команду nmcli уже писали. Ребутнуться и смотреть в NM .
Скорее всего Wireguard и не должен отображаться в моей версии NM
Почитал в конце статьи
https://www.xmodulo.com/wireguard-vpn-n ... r-gui.html
Слегка оффтопик формально, но по сути: если у вас такая ситуация с сайтами, есть еще один выход:
1. Ставим Tor, и Privoxy (Без Privoxy Tor является Socks проксёй, что не всегда хорошо работает из броузера. Privoxy - это еще и проки-конвертер из https в socks помимо основного назначения - фильтра). Настраиваем предпочтительную выходную ноду Tor так, чтобы она не попадала под блокируемое, а с нее было доступно то, что нам надо. Скажем, для Украины сейчас хорошо работает выставить так:
2. Ставим расширение FoxyProxy (есть для лиса и хрома, в вивальди тоже работает).
3. В расширении создаем белый список для сайтов которые блокируются, и перенаправление их на прокси. Расширение позволяет автоматически перенаправлять запрос через прокси если доменное имя совпадает по маске.
Далее остается только вносить желаемые сайты в список, и ничего дергать туда-сюда не нужно. И бесплатно.
Ну и само расширение позволяет переключать активный режим прокси тоже "одним кликом" - т.е. кроме обычного режима "по маске", можно легко пустить через прокси и весь трафик, и вообще отключить проксирование.
ExcludeExitNodes {ua}
ExitNodes {us},{fr},{pl},{uk},{es}
StrictNodes 0
