Слетела авторизация
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 15 фев 2023, 18:56
Приветствую всех обитателей данного сообщества!!!
Прошу заранее простить меня за неверную терминологию - Я в этом мало разбираюсь, в связи с чем нуждаюсь в квалифицированной помощи (можно через Телегу).
Задача следующая:
Минимум - нужно хотя бы вытащить нужные мне файлы. Ну а по максимуму - попробовать восстановить систему после моих корявых действий.
Описание проблемы:
LinuxMint - После ввода пароля постоянно скидывает на ввод пароля и так по кругу.
Перепробовал все что смог нарыть в интернете. По началу пару раз даже запустился через Startx. Думал что починил, но после перезагрузки проблема так и осталась. Попробовал сменить пароль, вроде как менялся, но при вводе снова появлялось окно ввода пароля.
Начал пробовать другие способы, удалял по разному .Xauthority, что то там чистил (вроде память), использовал sudo. В итоге доигрался, что даже через Startx уже не запускается.
Пробовал создать нового пользователя - Создается, и входит под логином и паролем, проблем нет.
Пробовал так же заходить при помощи загрузочной флешки и получить доступ к файлам и папкам, но не получается (использовал разные способы, те что нашел в интернете).
Благодарил (а): 1218 раз
Слетела авторизация
Сообщение hellonet » 15 фев 2023, 20:18
Andrzejka писал(а):
15 фев 2023, 18:56
Andrzejka писал(а):
15 фев 2023, 18:56
А через нового пользователя не пробовал вытащить?
А может диск просто забит до отказа? Попробовать с помощью загрузочной флешки войти в Time Shift и удалить старые архивы системы, чтобы освободить место
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
Слетела авторизация
Сообщение demonlibra » 15 фев 2023, 21:07
А не зашифрован ли у Вас домашний каталог ползьвателя, под которым не получается авторизоваться?
И не сменили ли Вы пароль пользователя, не сменив пароль шифрования домашнего каталога?
Andrzejka писал(а):
15 фев 2023, 18:56
Что значит "не получается"? Что видите? Что пишет?
легенда
Контекстное меню Nemo
yarichin
Слетела авторизация
Сообщение yarichin » 15 фев 2023, 22:47
Andrzejka, А показали бы вы своё железо. Типа - inxi -Fxz
А так похоже или недостаток места или на видеокарту.
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 16 фев 2023, 14:52
Результат последних манипуляций на прикрепленном фото :sad:
Вот так сейчас все выглядит
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 16 фев 2023, 14:56
hellonet писал(а):
15 фев 2023, 20:18
Andrzejka писал(а):
15 фев 2023, 18:56
Andrzejka писал(а):
15 фев 2023, 18:56
Место на диске есть. Сохранений для восстановления нет.
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 16 фев 2023, 14:59
demonlibra писал(а):
15 фев 2023, 21:07
Andrzejka писал(а):
15 фев 2023, 18:56
Как проверить - Зашифрован домашний каталог пользователя или нет?
Слетела авторизация
Сообщение rogoznik » 16 фев 2023, 16:25
Andrzejka писал(а):
16 фев 2023, 14:59
При установке ставил галочку "Зашифровать ..."
demonlibra
Слетела авторизация
Сообщение demonlibra » 16 фев 2023, 17:18
Andrzejka писал(а):
16 фев 2023, 14:59
Загрузившись с флешки и войдя в домашний каталог, Вы увидете не то, что ожидали.
Вроде должен присутствовать каталог /home/.ecryptfs/
легенда
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 16 фев 2023, 19:29
16 фев 2023, 16:25
Andrzejka писал(а):
16 фев 2023, 14:59
Вот этого не помню. :blink2:
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 18 фев 2023, 17:01
16 фев 2023, 16:25
Andrzejka писал(а):
16 фев 2023, 14:59
Это значит что домашний каталог зашифрован ?
Слетела авторизация
Сообщение rogoznik » 18 фев 2023, 17:33
Andrzejka, да. Это значит что домашний каталог зашифрован
demonlibra
Слетела авторизация
Сообщение demonlibra » 18 фев 2023, 18:09
Смените пароль на тот, который был задан при шифровании.
Если Вам нужно только вытащить данные, ищите подобную документацию:
https://codeby.net/threads/vosstanovlen ... int.59608/
легенда
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 18 фев 2023, 21:39
18 фев 2023, 17:33
Пароль есть. Как мне теперь через терминал удалить шифрование домашнего каталога, что бы его вообще не было ?
yarichin
Слетела авторизация
Сообщение yarichin » 18 фев 2023, 21:52
Andrzejka писал(а):
18 фев 2023, 21:39
Как мне теперь
https://ru.begin-it.com/7210-how-to-dis ... ing-ubuntu
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 18 фев 2023, 23:04
Теперь имею вот такую проблему - (unable to launch "cinnamon-session-cinnamon" X session --- "cinnamon-session-cinnamon" not found; falling back to defaul ) - Это при попытке входа, после ввода пароля вылазит. Наверное удалил какие то файлы cinnamon когда пытался восстановить загрузку. Это как то лечится, что бы без потери данных на рабочем столе ?
demonlibra
Слетела авторизация
Сообщение demonlibra » 19 фев 2023, 09:33
Andrzejka писал(а):
18 фев 2023, 23:04
После такого я бы вытащил данные на сменный носитель и переустановил систему.
легенда
Andrzejka
Слетела авторизация
Сообщение Andrzejka » 19 фев 2023, 22:10
19 фев 2023, 09:33
Andrzejka писал(а):
18 фев 2023, 23:04
Помогите вытащить данные, я в этом деревянный. Проблема в том, что нужные данные находятся на (рабочем столе), эта директория так и называется (Рабочий стол) - Но в терминале у меня нет русского языка и я не могу ввести команду (cd Рабочий стол). Какие есть еще варианты попасть на рабочий стол?
yarichin
Слетела авторизация
Сообщение yarichin » 19 фев 2023, 22:19
Andrzejka писал(а):
19 фев 2023, 22:10
Если хватит сил ввести два символа ls , то из появившегося списка можно будет скопировать слово для команды cd
demonlibra
Слетела авторизация
Сообщение demonlibra » 20 фев 2023, 09:27
Русский язык можно добавить при желании.
легенда
