отказ монтировать диск
Vaspet
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 02:02
Система Минт21.1 выключалась штатно. Через несколько часов не загрузился. Стоит Минт и вин10. Минт не монтируется.
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 4-1:3
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 585 GiB used: 59.02 GiB (10.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: GOODRAM model: SSDPR-CX400-128 size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HDS721050CLA362 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 116.31 GiB used: 21.29 GiB (18.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 1.2 MiB (0.1%) file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 39.5 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 40.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 1500
Processes: 271 Uptime: 2h 55m Memory: 9.72 GiB used: 1.83 GiB (18.8%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2236 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
vas@vas-GA-790XTA-UD4:~$
Винда загрузилась, но по времени загрузки похоже через восстановление. похоже диск сыпаться начал. Через прогу диски он виден. Вопрос можно ли получить доступ чтобы спасти часть инфы.
Не получается загрузить снимок экрана.
При диагностике выдал: 1 сектор бад.
Мигрант От win10 к Linux Mint 21.1
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 02:16
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 08:11
Первым делом дважды менял шлейфы. Ошибка видится сразу после БИОСа, ещё до загрузки GRUB2. Сейчас установил Минт на SSD. Уж очень долго с флешки грузится.
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 08:33
Обойти бы этот сектор.
stasAiver
Благодарил (а): 311 раз
Сообщение stasAiver » 14 фев 2023, 11:32
Vaspet, есть такая прога Victoria, она для Винды, но для Linux подобного нет. Позволяет найти битые сектора. (Был случай с Seagate Barracuda - через 3 месяца офисного пользования, посреди диска выпали несколько блоков. Разбил на два, исключив БЭДы)
А вообще там S.M.A.R.T. нужно смотреть, может диску приходит кирдык?
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 11:42
Пробовал из поралельной винды запустить Викторию. Она ругнулась что уменя 64 битная а она предназначена под 32. Может я не ту поставил?
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 11:47
Но она хочет чтобы диск был отмонтирован. Попробовать через Winе? или попробую найти ещё систему.
yarichin
Сообщение yarichin » 14 фев 2023, 11:49
Не шутите с Викторией , останетесь у разбитого корыта.
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 12:06
Винду не сильно жалко. А вот Минт только настроил (почти)и на тебе 13_е число. Особенно много закладок в FF. Спешить не буду. Поищу варианты.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Slav164 » 14 фев 2023, 12:07
Vaspet, Воспользуйтесь этим инструментом и для начала вытащите нужные вам файлы а потом уже всё остальное, а для линуксовых файлов ремонтный arch
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 13:12
Спасибо. Вечером попробую.
stasAiver
Сообщение stasAiver » 14 фев 2023, 16:38
yarichin, Vaspet, с Victoria не до шуток. НО! только после того, как спасли важные для себя данные!!! Это важно!
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 17:01
Надо ещё суметь добраться до данных. А то он в БИОСе отказавыет. Видно главный сектор накрылся. Хотя до винды есть доступ. Вообщем есть с чем работать.
stasAiver
Сообщение stasAiver » 14 фев 2023, 18:01
Vaspet, R-Linux вам в помощь.. Или TestDisk, если терминал не пугает..
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 18:06
Спасибо большое. Уже качаю.
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 19:04
Готовлю свободное место для создания образа. И буду пробовать. Панику прекращаю.Надеюсьполучится.
Сообщение slant » 14 фев 2023, 19:18
Я бы еще посоветовал память проверить перед созданием образа и прочими действиями по реанимации. Т.к. запорота FS может бы не только по вине самого диска, а если виновата память - образ будет гарантированно еще более упоротым...
Vaspet
Сообщение Vaspet » 14 фев 2023, 20:43
14 фев 2023, 19:18
Спасибо. Память прогнал три раза. Сейчас вспоминаю запуск внешнего БТ адаптера. И там мелькали ошибки 36 и 78 линии. И сейчас после биоса мелькают сообщения с такими цифрами. Может просто совпадение. Раздел большой. Надо много места освободить. И хочется надеется, что всё получится.
Vaspet
Сообщение Vaspet » 15 фев 2023, 19:04
Паника так и не ушла. Скачал R-Linux, запустил, через два часа увидел состав диска(файлы). На оф. сайте настоятельно советуют работать с образом. При попытке создать образ, получил сообщение: недостаточно места для образа. Оказалось он размещает образ в корне Минта. Я для ускорения взял взаймы SSD на 120Гб. Поставил Минт и из под него запустил R-Linux. Свободного места там около 84 Гб. В проге не нашёл как образ разместить на другом диске. Диск (с которого создавать образ) имеет порядка 365Гб. Занято было 245Гб примерно. Можно ли сразу начинать восстановление? Или как извлекать отдельные папки из перечня после сканирования? Хочется восстановить видео, фото и закладки FF. А лучше весь раздел. ЖД на 500Гб. 120 отведено под Win10 и она видна в груб и грузится. 365 отведено под Минт.
13 число не закончилось. В готовил внешний usb ЖД 2 радела по 500. Перенёс на один и решил форматнуть в EXT4 один. В результате форматнул оба. Там была FAT32. Можно ли из под Минта попробовать восстановить (там видео файлы) R-Linux.
Vaspet
Сообщение Vaspet » 15 фев 2023, 19:34
Сканирование диска.
S.M.A.R.T говорит один сектор не стабилен. Как лучше поступить в этом случае.
