Проблема с установкой Radeon 7850 в Linux Mint 20 Ulyana 5.4.0-58-generic
AborigenBiyska
Благодарил (а): 6 раз
24 янв 2023, 21:56
У меня ДВЕ ОСы: "7" и "Минтай".
Недавно купил дёшево видеокарту Radeon 7850. В "7" видеокарта хорошо работает. В Минте проблемы обнажились в попытке загрузки ОС. Ошибку в виде строки в момент включения Минта я не смог определить: строка появляется на сотую долю секунды и исчезает. Значок Линукс Минт из центра экрана вскоре исчезает. Потом чёрный экран.
Эту тему я пробовал курить два раза:
Проблема с установкой драйвера radeon (Пост Белый Кролик #83892)
И здесь немного поглядел и уже не осилил:
Видеодрайвер amdgpu для AMD Southern Islands (GCN 1.0) (Пост Fantastic #40917)
В терминале далеко не всё просёк (как типичный нуб), но минимальные действия осуществил по выявлению проблемы.
Данные из терминала по графике.
Device-1: AMD RS780L [Radeon 3000] driver: radeon v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: N/A v: N/A
<a href="https://radikal.host/i/Jbu7oQ"><img src="https://b.radikal.host/2023/01/24/EKRAN ... oto.ru.png" alt="EKRANA-V-2023-01-25-00-38-05_cut-photo.ru.png" border="0"></a>
<a href="https://radikal.host/i/JbuZir"><img src="https://b.radikal.host/2023/01/24/EKRAN ... oto.ru.png" alt="EKRANA-V-2023-01-25-00-40-36_cut-photo.ru.png" border="0"></a>
<a href="https://radikal.host/i/JbuD3o"><img src="https://d.radikal.host/2023/01/24/EKRAN ... oto.ru.png" alt="EKRANA-V-2023-01-25-01-00-39_cut-photo.ru.png" border="0"></a>
<a href="https://radikal.host/i/Jbuk6K"><img src="https://d.radikal.host/2023/01/24/EKRAN ... oto.ru.png" alt="EKRANA-V-2023-01-25-01-12-18_cut-photo.ru.png" border="0"></a>
Что смог сделал. Что-то забыл выложить или не нашёл (вероятно малосущественное).
Прошу понять и простить.
25 янв 2023, 07:27
Тут можно посмотреть какие архитектуры поддерживаются каким драйвером.
Для современного драйвера amdgpu лучше брать что-то не ниже GCN4.
AborigenBiyska писал(а):
24 янв 2023, 21:56
Можно попробовать рецепт отсюда, но нет гарантии что amdgpu подхватиться.
1. Открыть файл на редактирование
sudo nano /etc/default/grub
2. Найти строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и привести к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1"
3. Сохранить изменения нажав ctrl+x, потом y, затем enter
4. Обновить grub
sudo update-grub
5. Перезагрузиться.
Посмотреть подхватился ли драйвер
25 янв 2023, 13:20
AborigenBiyska, похоже снес комментарий с первой строки в /etc/default/grub
Должен начинаться с # символа
25 янв 2023, 15:05
AborigenBiyska, давай посмотрим содержимое файла /etc/default/grub
AborigenBiyska
31 янв 2023, 06:35
25 янв 2023, 15:05
https://radikal.host/i/J17bhD
25 янв 2023, 13:20
Понятия не имею про какой "комментарий с первой строки" речь.
31 янв 2023, 06:54
31 янв 2023, 06:35
Внимательней надо быть
Открой на редактирование файл /etc/default/grub
И в начало первой строки поставь символ #, чтоб получилось так
# If you change this file, rub 'update-grub' afterwards to update
После этого сохранить файл.
Обновить grub
31 янв 2023, 07:40
AborigenBiyska, теперь перезагружайся и проверяй подхватился драйвер или нет
AborigenBiyska
31 янв 2023, 07:58
Выключил комп. Подключил видеокарту: не включается она в работу.
Включил в обычном режиме и видеонастройка изменилась в худшую сторону:
https://radikal.host/i/J17C98
Что дальше делать?
31 янв 2023, 08:10
31 янв 2023, 07:58
Как определил?
31 янв 2023, 07:58
Это в каком?
31 янв 2023, 07:58
О чем речь?
AborigenBiyska
31 янв 2023, 08:15
31 янв 2023, 08:10
Как определил?
Как и до этого определял. Ничего не изменилось: чёрный экран.
31 янв 2023, 08:10
Это в каком?
Со встроенной видюхой.
31 янв 2023, 08:10
О чем речь?
Разрешение экрана. На снимке видно. Частота 77 герц стала неизменная. Лагает, подтормаживает. Не регулируется изображение.
31 янв 2023, 10:56
31 янв 2023, 08:15
чёрный экран.
При запуске ПК когда видяха воткнута в материнку?
31 янв 2023, 08:15
Разрешение экрана.
Что не так с разрешением экрана? Не можешь выставить родное для монитора?
31 янв 2023, 08:15
Что не так с частотой? Не родная для монитора? В каких пределах должна меняться?
31 янв 2023, 08:15
Как это понимать?
AborigenBiyska
31 янв 2023, 11:21
31 янв 2023, 10:56
31 янв 2023, 10:56
Вообще никакое не могу поставить. 1400x1050 стоит и 77 Гц. Монитор не определился даже.
31 янв 2023, 10:56
Раньше 60 Гц всегда была.
31 янв 2023, 10:56
Как это понимать?
Понимать прямо: ничего не меняется в "параметрах монитора".
____________
:dash2:
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 31
Причина: форматирование
AborigenBiyska
31 янв 2023, 11:34
При включении ОС такой синтаксис отныне возникает:
https://radikal.host/i/J1wlrP
31 янв 2023, 14:03
31 янв 2023, 11:21
Подозреваю что видяха труп
31 янв 2023, 11:21
Подозреваю или кривая таблица EDID у монитора, или он подключен через переходник.
Вот и нет доступных режимов
31 янв 2023, 11:21
А "раньше" - это когда?
31 янв 2023, 11:34
Это уже тебя надо спросить что ты устанавливал/настраивал. Ибо такого я не встречал ни в одном дистрибутиве "из коробки"
AborigenBiyska
31 янв 2023, 16:32
На "7" без проблем работает. Разве труп?
Монитор старый: LCD-монитор Acer V223W, у которого высокая популярность.
Врядля в мониторе дело.
Переходниками не пользовался.
Могу Самсунг LS22E390H включить. Ожиданий перемен нет.
31 янв 2023, 11:21
До того, как в /etc/default/grub полез и обновил Grub. То-есть сегодня.
31 янв 2023, 11:34
[/quote]
я сделал ровно то, что Вы тут подсказали сделать.
Теперь то мне что делать с этим?
Как вернуть обратно то, что было (без всяких откатов систем) безболезненно? я сижу тут с ожиданием ответа специалистов и с экрана нормально не могу читать и пользоваться без нервяков. Копать что-то в таком режиме экрана - выворачивает психику.
Решено: 31
31 янв 2023, 17:55
31 янв 2023, 16:32
Насколько я видел, здесь советовали только изменения в grub.
Если нужно откатить изменения в grub, то
1) Откройте его на редактирование sudo xed /etc/dafault/grub
Если нужна информация для дальнейших размышлений, то закомментируйте существующую строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= (#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=) и ниже создайте новую GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
По умолчанию она имеет содержание "quiet splash"
Но если ничего не вписывать, то есть чтобы было пусто (""), то на экране вместо логотипа будут бежать различные строки, показывающие что делается. Может быть там будет какая-либо информация что что-то идёт не так. Можно почитать.
2) Обновите grub sudo update-grub
3) Перезагрузитесь.
AborigenBiyska
31 янв 2023, 21:25
madesta писал(а):
31 янв 2023, 17:55
31 янв 2023, 16:32
3) Перезагрузитесь.
Что-то не получилось вообще:
yarichin
31 янв 2023, 21:35
31 янв 2023, 21:25
не dafault a default
Вернуться в «Видеокарты»
