Как исправить?
Тогда закройте Ассистент, удалите созданный файл /etc/fonts/conf.d/99-fonts-type1.conf (под правами root) и попробуйте сделать так (стрелками показано куда нажимать): Там где зелёная стрелка выберите какой-нибудь шрифт DejaVu, закройте программу (из трея) и запустите её снова. У меня отобразилось по-русски: Далее можно подобрать тот шрифт, который больше нравится. Себе, например, сделал Liberation Serif.
~/.config/assistant/assistant.ini
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
<match target=«pattern»>
<test name=«family»>
<string>Nimbus Sans L</string>
</test>
<edit name=«family» mode=«assign» binding=«same»>
<string>DejaVu Sans</string>
</edit>
</match>
</fontconfig>
Если что, в разделе "Параметры" есть пункт "Языки", там можно указать русский язык как основной для всей системы. Вдруг действительно поможет.Нечитаемые символы в приложении.
Одна из возможных проблем, с которыми можно столкнуться во время установки или использования приложения Ассистент - это «нечитаемые символы», вместо русских букв в интерфейсе, а также в документах. Корректное отображение интерфейса приложения Ассистент возможно только в лицензионных операционных системах с использованием установленного русскоязычного языкового пакета и выбором региона Россия, русского языка в качестве основного в системе.
fc-cache -f -v
Ваше изображение протухлоreshetinoleg писал(а): ↑23 янв 2023, 22:30Установил программу Ассистент (взамен team viewer) скачав с сайта deb пакет. При запуске интерфейс имеет вид такой
Как исправить?
