LM 21 Cinnamon 5.4.12 выбрасывает как только заходишь в директорию downloads()
Автор темы - Сообщения: 5
Всем привет, вот данные по системе:
Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0 Desktop: Cinnamon 5.4.12
tk: GTK 3.24.33 wm: xfwm dm: LightDM Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Сменил Xfce на Cinnamon, и вот недавно стала выскакивать такой вылет.
заходишь в /home/andrey/downloads и пользователь вылетает, нужно заново входить в систему.
причем нужно несколько раз попробовать ввести пароль (два-три), с первого раза не получается), чтобы войти в систему.
Подскажите, как можно решить такую проблему?
P.S Если для этого нужно какие то логи предоставить, то скину, только подскажите какие.
- Решено: 31
downloads является специально созданной папкой или имеется в виду папка "Загрузки"? Если она является специально созданной папкой, то я бы попробовал переименовать её, на переименованную папку создать символическую ссылку с именем downloads и посмотреть на дальнейшее поведение системы. В имени папки downloads слева/справа нигде лишних пробелов не присутствует?
- Решено: 18
agasssy, какой файловый менеджер использовали для захода в папку? Штатный Nemo? Пока что похоже, что в папке просто лежит файл с некорректным именем, или дело в ошибке файловой системы.
Можно попробовать:
1. Использовать другой файловый менеджер - Double commander, pcmanfm, mc и т.д.
2. Удалить папку, если там нет ничего ценного, создать заново с таким же именем, проверить, воспроизводится ли баг.
3. Загрузиться с другого носителя и проверить ФС на ошибки.
Можно попробовать:
Стандартная папка созданная системой, куда идут загрузки с браузеров и тдmadesta писал(а): ↑03 янв 2023, 01:09downloads является специально созданной папкой или имеется в виду папка "Загрузки"? Если она является специально созданной папкой, то я бы попробовал переименовать её, на переименованную папку создать символическую ссылку с именем downloads и посмотреть на дальнейшее поведение системы. В имени папки downloads слева/справа нигде лишних пробелов не присутствует?
В сети
yarichin, а если при установке выбрать английский язык - будет
Так что твой скрин мимо
Downloads
. А если в настройках кое-что изменить - Загрузки
станут Downloads
.Так что твой скрин мимо
Спасибо, помогло! разобрался и понял, почему при заходе в папку/директорию вылетало: попробовал pcmanfm и обратил внимаие, что были фото формата heic, которое не открывалось на превью, решил открыть pic bи получил такой же вылет, видимо стандартный софт не может работаь с таким форматом и на штатном Штатный Nemo сразу вылетало когда он понимал что не может показать превью а pcmanfm держался)))Ара Магеддон писал(а): ↑03 янв 2023, 01:22agasssy, какой файловый менеджер использовали для захода в папку? Штатный Nemo? Пока что похоже, что в папке просто лежит файл с некорректным именем, или дело в ошибке файловой системы.
Можно попробовать:
Я удалил эти фото, а возможно было, не удаляя, решить эту проблему без особых сложностей?
- Решено: 18
Для поддержки формата нужно доустановить пакет heif-gdk-pixbuf. Скачал пару тестовых фото из интернета - без этого пакета Nemo просто не строил превьюшки, xviewer не показывал картинки, только Gimp их осилил. С пакетом и превьюшки работают, и xviewer картинки кажет. Но в любом случает ничего не падает. Предположу, что это просто частный случай: или картинки с ошибками (формат ещё новый, необкатанный), или баг на стороне ОС.
Сэмплы: https://filesamples.com/formats/heic https://samplefilehub.com/img/heic-samp ... -download/
- Решено: 31
Голосую за баг конкретной ОС на конкретной машине.
Ну и к точности формулировок. Я привык, что в Linux имена регистрозависимые, и Downloads с downloads будут совершенно разными папками. Поэтому и не приходило в голову, что downloads является "стандартной папкой созданной системой, куда идут загрузки с браузеров", так как даже в англоязычном варианте она бы у меня ассоциировалась с Downloads.
Что за манера не помогать топик стартеру а исправлять других.
дедушка.
Из первого поста топик стартера это не очевидно.
В сети
Что за манера оставлять пост, который не несет никакой смысловой нагрузки?
А из твоего поста что очевидно?
Спасибо, теперь все отлично работаетАра Магеддон писал(а): ↑03 янв 2023, 11:39Для поддержки формата нужно доустановить пакет heif-gdk-pixbuf. Скачал пару тестовых фото из интернета - без этого пакета Nemo просто не строил превьюшки, xviewer не показывал картинки, только Gimp их осилил. С пакетом и превьюшки работают, и xviewer картинки кажет. Но в любом случает ничего не падает. Предположу, что это просто частный случай: или картинки с ошибками (формат ещё новый, необкатанный), или баг на стороне ОС.
