Встроенная утилита форматирования.
Cirrhosis
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Cirrhosis » 26 дек 2022, 11:25
Встроенная утилита форматирования не форматирует, а просто удаляет разделы. После форматирования утилитой приходится дополнительно форматировать в "Дисках".
Решение madesta » 29 дек 2022, 14:26
Какая может быть статистика? Две команды, завёрнутые в Python. mintstick --help Или более доходчиво здесь. Запустите в терминале и смотрите вывод, если имеются какие-то сомнения в работоспособности ПО.
Откровенно признаться, впервые обратил внимание на вопрос форматирования флэшек через данное ПО. Как-то всё больше gparted пользовался по причине его бОльшей гибкости в решении подобных вопросов.
Сообщение rogoznik » 26 дек 2022, 11:39
Держи в курсе
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение FreeStyler » 26 дек 2022, 12:39
Cirrhosis, какой путь до неё хоть?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
yarichin
Сообщение yarichin » 26 дек 2022, 12:46
26 дек 2022, 11:39
Держи в курсе
Сложна...
Решено: 31
Сообщение madesta » 26 дек 2022, 14:29
Cirrhosis писал(а):
26 дек 2022, 11:25
Что-то у меня когнитивный диссонанс. :read4:
1. Встроенная утилита форматирования не форматирует...
2. После форматирования утилитой...
Cirrhosis
Сообщение Cirrhosis » 28 дек 2022, 18:47
"Главное меню - стандартные - форматирование USB-флеш-накопителя".
Запускашь форматирование. Буквально пару секунд - готово. Но комп флешку не видит. Заходишь в "Диски" - флешка есть, но разделов на ней нет. Форматируешь в "Дисках", тогда нормально. Кстати удалить или изменить раздел в "Дисках" тоже как-то через жопу.
Сообщение rogoznik » 28 дек 2022, 18:49
Cirrhosis писал(а):
28 дек 2022, 18:47
Не пользуйся. Есть нормальная утилита Gparted
Cirrhosis
Сообщение Cirrhosis » 29 дек 2022, 08:27
28 дек 2022, 18:49
Умный в гору не пойдёт - умный гору обойдёт?
Я не спрашиваю советов. Я знаю чем заменить, как выйти из ситуации и т.д.
Я думаю разработчики должны знать о косяках. Это просто констатация факта. Может это у меня одного так? Я делал обновление, не чистую установку. Забыл указать версию - LM 21.1
Сообщение rogoznik » 29 дек 2022, 08:41
Cirrhosis писал(а):
29 дек 2022, 08:27
Так напиши им об этом. Их сайт, github
Решено: 37
Сообщение WWolf » 29 дек 2022, 10:14
Cirrhosis писал(а):
29 дек 2022, 08:27
это просто не понимание что происходит...
после форматирования флэшки она не монтируется обратно автоматом и это надо сделать самостоятельно - или переткнуть флэшку или в тех же дисках примонтировать, а не смотреть на подключённое устройство, но не смонтированное и как следствие с неизвестной ФС
при этом если ты откроешь диски на фоне и начнёшь форматировать флэшку через утилиту, то ты все метамарфозы увидишь и ФС будет показываться правильно, но она всё равно не будет смонтирована по итогу
Cirrhosis
Сообщение Cirrhosis » 29 дек 2022, 10:30
29 дек 2022, 10:14
Я знаю.
Может кто-то попробует, всё-таки, у себя? Может я плохо объясняю?
29 дек 2022, 08:41
Хотелось бы побольше статистики. Проблема у меня одного ни о чём не говорит.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 29 дек 2022, 10:32
Cirrhosis, только что проверил, всё работает как надо.
Открой диски, встань на флэшку, запусти форматирование из утилиты и посмотри что происходит, может так будет ответ что не так-то :)
Решено: 31
Сообщение madesta » 29 дек 2022, 14:26
Cirrhosis
Сообщение Cirrhosis » 30 дек 2022, 19:08
madesta писал(а):
29 дек 2022, 14:26
Похоже после команды в терминале "mintstick -m format", заработало как положено. В смысле работает без терминала тоже.
Мне удобнее пользоваться этой утилитой. Правой кнопкой, никуда не лазя.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение abulaev2008 » 30 дек 2022, 21:27
Сколько флешке лет?,
Разьем болтается?
Выкинь её нафиг.
Все равно работать не будет.
ПС: скачай прогу (хрень) типа с завода изготовителя и разметь ее заново.
SHERI_FFF
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение SHERI_FFF » 31 дек 2022, 20:06
Сам столкнулся с подобной проблемой. Пытался отформатировать флешку через ПКМ. Флешка то отформатировалась, но пропала из отображения в НЕМО. Флешку пытался "перевтыкивать" несколько раз, огонек на ней загорается, но Немо её не видит, присоединить или переформатировать ПКМ невозможно. Про управление "дисками" не подумал, переформатировал из под Винды, флешка определилась.
________________________
Команды могу только копировать :hoho:
Моё железо
Ноутбук Acer Aspire 5 с Manjaro inxi -Fxz
ПК с Manjaro inxi -Fxz
Решено: 31
Сообщение madesta » 31 дек 2022, 20:19
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 20:06
Естественно. Чтобы она появилась снова нужно флэшку вынуть/воткнуть снова или примонтировать вручную.
SHERI_FFF
Сообщение SHERI_FFF » 31 дек 2022, 20:22
madesta, Повторяю - флешку пытался "перевтыкивать" несколько раз, огонек на ней загорается, но Немо её не видит. И примонтировать нечего, она просто не отображается (в Немо).
Моё железо
Решено: 31
Сообщение madesta » 31 дек 2022, 20:29
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 20:22
Иногда помогает банальная перезагрузка системы.
SHERI_FFF писал(а):
31 дек 2022, 20:22
И примонтировать нечего ...
Даже через инструмент Диски? Если в нём среди носителей флэшку как диск видно, то в нижней панели где 3 кнопки можно нажать на кнопку со стилизованной стрелкой вправо.
SHERI_FFF
Сообщение SHERI_FFF » 31 дек 2022, 20:34
madesta,
Ты плохо прочитал моё первое сообщение. Я там вроде всё пытался объяснить от А до Я.
Моё железо
