Здравствуйте.
ОС: mint cinnamon 20.3
Вопрос в заголовке. Подскажите пожалуйста.
Как включить залипание клавиш на мышке?
Автор темы - Сообщения: 93
Нет, это когда некоторое время, напр., секунд 20 удерживаешь нажатой левую клавишу и она начинает сама нажимать, надо только курсором водить.
В виндовс такое можно включить. В линуксе я нашёл информацию про залипание на клавиатуре, а вот на мышке не нашёл.
- Решено: 18
Ну вот что-то похожее есть в Параметры → Специальные возможности → Вкладка "Мышь" → Нажатие при наведении указателя. Там при включении окошко открывается с выбором действия: нажатие, двойное нажатие, перетаскивание и т.д. Но вот как это повесить на длительное нажатие, я не знаю.
Спасибо, очень интересная функция. Работает он так - пока ведёшь курсор, он не нажимает, а срабатывает при остановке. Но надо, просто, чтобы нажимал сам по себе. В играх не подходит.Ара Магеддон писал(а): ↑13 дек 2022, 13:43Ну вот что-то похожее есть в Параметры → Специальные возможности → Вкладка "Мышь" → Нажатие при наведении указателя. Там при включении окошко открывается с выбором действия: нажатие, двойное нажатие, перетаскивание и т.д. Но вот как это повесить на длительное нажатие, я не знаю.
Ну и включается и выключается она, тоже не нажатием одной клавиши, а надо зайти в настройки, выбрать. А так очень интересная. Включается она наверно для тех, кому нужна на постоянной основе, а не на 10-15 мин. Там можно выбрать даже различные варианты кликов, двойной например. Но не то.
StasSt, Могу предложить написать скрипты для вызова консольной xdotool с нужными параметрами и повесить их запуск на горячие клавиши через панель управления в DE. xdotool вполне умеет генерировать события вида "нажата кнопка мыши Х" и "отпущена кнопка мыши Х". Но вот именно "залипание", т.е. активацию по длительному нажатию кнопки мыши я сходу не могу придумать как сделать.
- Решено: 18
StasSt, наверное, нужен автокликер? Похоже что это оно: https://xclicker.xyz
Кликает выбранной унопкой мышки с выбранным интервалом, включается/выключается по [F8], кнопку можно поменять в настройках. Там можно вроде как и залипание включить, если надо именно оно (Click type: hold)
