Произвольно зависают приложения
Доброго времени суток. Давно тревожит проблема зависания системы, либо полное, либо частичное зависание Приложения с возможностью закрытия, перегрева нет, на Windows 10 все работало идеально.
Не активный пользователь и фанат Линукса, поэтому не особо разбираюсь в тонкостях.
Прошу вас помочь отследить и решить проблему. Приложение может быть как игра, например, дота, так и просто Телеграм или Flameshot.
Что необходимо сделать - пишите в комментарии. Если нужно что-то предоставить - предоставлю все. Напомню, что я - не особо активный пользователь Линукса и могу тупить во многих вопросах. Спасибо
Небольшая инфа о видеокарте:
Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 3 Graphics (RAVEN DRM 3.35.0
5.4.0-131-generic LLVM 12.0.0)
v: 4.6 Mesa 21.2.6
Версия ядра Mint: 5.4.0-131
Процессор: Ryzen 3200u
v: 4.6 Mesa 21.2.6
- Решено: 13
У меня ноут 2017 года зависает непредсказуемо. Может работать несколько месяцев, а может зависнуть два, три раза за день.
Обновлял BIOS, менял память и накопители, не помогло.
Прошёл несколько версий LinuxMint и ядер.
В итоге я забил на проблему, да и скоро ноут пора менять ))
легенда
Контекстное меню Nemo
Обновил ядро до 5.15.0-53 - не помогло. Зависания также продолжаются. Тестил в Dota 2, так как в данной игре зависания проявляются наиболее часто, в телеграме их добиться труднее при откртии картинок в полный экран.
Есть еще варианты?
- Решено: 10
- Решено: 10
inxi -jm
Error 22: Unsupported option: -jm
Check -h for correct parameters.
- Решено: 10
Интересно, должно быть что-то вроде этого:
Memory:
RAM: total: 15.54 GiB used: 2.56 GiB (16.4%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges
required.
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 20 GiB used: 0 KiB (0.0%)
file: /home/jekka/.config/swapfile
у меня чому-то не робит команда с данными параметрами "jm"Белый Кролик писал(а): ↑21 ноя 2022, 20:16Интересно, должно быть что-то вроде этого:Код: Выделить всё
Memory: RAM: total: 15.54 GiB used: 2.56 GiB (16.4%) RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required. Swap: ID-1: swap-1 type: file size: 20 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /home/jekka/.config/swapfile
- Решено: 10
janejames, тогда давай нормальным человеческим языком. Сколько оперативной памяти и файл подкачки?
линукс пишет системные логи, не помню куда, также, скорее всего, ведет журнал ошибок. Если я прав, то подскажите где это найти - могу предоставить.Белый Кролик писал(а): ↑21 ноя 2022, 20:16Интересно, должно быть что-то вроде этого:Код: Выделить всё
Белый Кролик писал(а): ↑21 ноя 2022, 20:18janejames, тогда давай нормальным человеческим языком. Сколько оперативной памяти и файл подкачки?
ane@jane-pc:~$ free -m
всего занято свободно общая буф./врем. доступно
Память: 9826 1710 6321 88 1794 7720
Подкачка: 2047 0 2047
2 плашки стоит - одна родная на 4гб, другая на 8гб покупная, частота, вроде, у обеих 2400, но могу уточнить
- Решено: 10
Да дело не совсем в доте, просто наиболее часто зависание можно поймать именно в ней. Иногда на рабочем столе может зависнуть, но это уже раз в 3 дня.Белый Кролик писал(а): ↑21 ноя 2022, 20:25Вроде нормально оперативы для доты![]()
sudo journalctl --system
Линукс нужна для работы, поэтому и пытаюсь решить проблему, переставлять систему не могу, так как очень много бэкапов Серверов и БД, которые будет трудно мигрировать на новую ОС, да и париться не хочу. Поэтому решить проблему необходимо с текущей системой
Лог большой, есть некоторые ошибки. Можно ли прикрепить сюда файл для демонстрации? По какому пути он лежит?
Вот собсна сам syslog из папки /var/log/Белый Кролик писал(а): ↑21 ноя 2022, 20:25Вроде нормально оперативы для доты![]()
- Вложения
- syslog.log.zip
- (638.33 КБ) 10 скачиваний
janejames, Вот этот параметр попробуйте убрать из загрузки:
Да и вообще - попробуйте полностью аппаратную виртуализацию отключить в UEFI для диагностики. Если зависания прекратятся - тогда хоть будет ясно куда копать. Т.к. ничего другого подозрительного я в логах не вижу.
Ну, и secureboot у вас включен, что тоже может приводить к подвисаниям, особенно в сочетании с iommu
iommu=soft
Выключение аппаратной виртуализации как-то повлияет на работу vmware?slant писал(а): ↑21 ноя 2022, 22:11janejames, Вот этот параметр попробуйте убрать из загрузки:iommu=soft
Разумеется. Ни vmware ни другие гипервизоры работать без нее не будут. Но в данном случае я не призываю вас вообще навсегда отказаться от нее - просто для диагностики.
Вот просто без опции iommu=soft wmvare запустится. Она важна для аппаратного проброса (обычно видеокарты) в виртуальную машину, но это не ваш случай. vmware workstation такого не умеет. Это для xen, или qemu-kvm.
