Впервые скачал Linux Mint 21 и возникла проблема с Wi Fi
Программы для конфигурации и управления операционной системой
KreynBenson
Сообщение KreynBenson » 12 ноя 2022, 11:13
Всем привет.
Я впервые установил Linux Mint 21, и возникла проблема с Wi Fi. Его вообще нет на компьютере, возможно это из за того что нет драйверов.
Я читал очень много тем на форумах, и не нашел дельного ответа, везде требовалось подключение к интернету, а у меня его нет, из за данной проблемы, подскажите как можно скачать драйвера Wi Fi на Linux Mint, через USB-носитель
Марка: Asus
Процессор: Intel (R) Celeron
Графический процессор: Интегрированный
ОЗУ: 4гб
yarichin
Сообщение yarichin » 12 ноя 2022, 11:33
KreynBenson, Если пишешь на форум , значит интернет есть. Поскольку твои данные о компе почти нулевые , предлагаю самый простой вариант - использовать смартфон в качестве модема. Получать телефоном интернет вайфаем и раздать его через USB шнур.
KreynBenson
Сообщение KreynBenson » 12 ноя 2022, 14:18
yarichin писал(а):
12 ноя 2022, 11:33
Я пишу с телефона.
Просто через кабель подключиться?
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Damian » 12 ноя 2022, 17:20
Должен быть адаптер если это стационарный компьютер или модуль встроенный если ноутбук,тогда будут видны точки доступа.
Интерфейс посмотреть iwconfig есть ли он вообще,даже если и есть как видно на рисунке всё запаролено.
Решено: 31
Сообщение madesta » 12 ноя 2022, 17:59
Damian писал(а):
12 ноя 2022, 17:20
А в дополнение ещё и взглянуть на красное поле вверху страницы ... :smile:
stasAiver
Благодарил (а): 311 раз
Сообщение stasAiver » 12 ноя 2022, 18:22
KreynBenson, если смарт на Андроиде, то подключаете USB-шнурком (USB-data cable) к компьютеру, затем в настройках телефона необходимо включить Режим модема - USB модем. Далее, вероятно, в Менеджер драйверов. Смотреть там, установить рекомендуемые.
P.S. Выполнить в терминале выхлоп сюда.
P.P.S. Сталкивался с отсутствием драйвера Broadcom в Mint21.
Сообщение rogoznik » 12 ноя 2022, 19:56
KreynBenson, показывай выводы команд
rfkill list
lspci -knn | grep -A3 "Net"
Благодарил (а): 1219 раз
Сообщение hellonet » 12 ноя 2022, 20:50
KreynBenson писал(а):
12 ноя 2022, 14:18
Купил себе летом для дачи репитер - усилитель сигнала вайфай. Дома всю зиму лежал без дела, пока я не заметил у него выход мама RJ-45. Прикупил метровый кабель с папами RG-45 на концах и теперь подсоединяюсь непосредственно ко входу сетевой карты любого компа. (Главное, чтобы маршрутизатор в квартире раздавал вайфай)
https://www.dns-shop.ru/product/e468c92 ... re/driver/
https://www.dns-shop.ru/search/?q=%D0%B ... =price-asc
Damian писал(а):
12 ноя 2022, 17:20
Теперь это не нужно, также как и драйвера на них
Общая цена вопроса: репитер + кабель в районе одной тысячи двухсот рублей
Решено: 31
Сообщение madesta » 13 ноя 2022, 01:51
hellonet писал(а):
12 ноя 2022, 20:50
Я полагал, что репитер - это не усилитель, а повторитель. Если соотношение сигнал/шум будет изначально плохим, то даже в случае усиления репитером полученного сигнала шумы будут также усилены пропорционально. Так что, думаю, тут в каждом конкретном случае смотреть надо. А для ТС посмотреть по цене: вдруг usb wifi дешевле обойдётся чем репитер.
Сообщение slant » 13 ноя 2022, 02:57
madesta писал(а):
13 ноя 2022, 01:51
Это не так работает. Не аналоговый усилитель же. Такая железка работает не с радиосигналом, а с сетевыми пакетами канального уровня которые по этому сигналу передаются. Т.е. как кабельный свитч. Принимает пакет, и пересылает его генерируя заново.
Сообщение hellonet » 13 ноя 2022, 03:11
madesta писал(а):
13 ноя 2022, 01:51
Конечно дешевле. Но вот у меня постоянно не хватает USB-портов и эта штука освобождает 1 порт. Тем более она уже у меня была куплена на лето на дачу для другого дела, а зимой всё равно просто так валялась
Сообщение hellonet » 13 ноя 2022, 03:12
madesta писал(а):
13 ноя 2022, 01:51
не усилитель
madesta писал(а):
13 ноя 2022, 01:51
также усилены
Всё-таки усилитель? Шутка. slant правильно всё объяснил
