Флэшка стала "только чтение". Как побороть?
Restart1566
28 окт 2022, 13:02
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb 4-5: new SuperSpeed USB device number 7 using xhci_hcd
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb 4-5: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1666, bcdDevice= 0.01
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb 4-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb 4-5: Product: DataTraveler 3.0
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb 4-5: Manufacturer: Kingston
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb 4-5: SerialNumber: E0D55EA573CDF530A968E4BC
окт 28 12:57:06 W360 kernel: usb-storage 4-5:1.0: USB Mass Storage device detected
окт 28 12:57:06 W360 kernel: scsi host6: usb-storage 4-5:1.0
окт 28 12:57:06 W360 mtp-probe[229896]: checking bus 4, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb4/4-5"
окт 28 12:57:06 W360 mtp-probe[229896]: bus: 4, device: 7 was not an MTP device
окт 28 12:57:07 W360 mtp-probe[229922]: checking bus 4, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb4/4-5"
окт 28 12:57:07 W360 mtp-probe[229922]: bus: 4, device: 7 was not an MTP device
окт 28 12:57:07 W360 kernel: scsi 6:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 3.0 PQ: 0 ANSI: 6
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sd 6:0:0:0: [sdf] 241660916 512-byte logical blocks: (124 GB/115 GiB)
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sd 6:0:0:0: [sdf] Write Protect is on
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sd 6:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 4f 00 80 00
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sd 6:0:0:0: [sdf] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sdf: sdf1
окт 28 12:57:07 W360 kernel: sd 6:0:0:0: [sdf] Attached SCSI removable disk
Собственно, вопрос в заголовке.
Есть ли какие-либо программы, чтобы понять и устранить причину?
Или выкидывать?
С уважением
28 окт 2022, 13:09
Restart1566, ну спец софтом можно снять, если найдётся, но доверия к такой флэшке уже не будет...
28 окт 2022, 13:33
Restart1566 писал(а):
28 окт 2022, 13:02
124 GB/115 GiB
Не КНР, случаем, страна происхождения? У меня лет 8 назад товарищ повёлся на соотношение объёма и ценника и приобрёл пару таких флэшек. Как показало следствие, на этих флэшках имело место определённого рода ИТ-мошенничество. Где-то там в прошивке заявлено, что 125 ГБ, а по факту объём составлял то ли 8, то ли 16. В сети было много информации на эту тему и даже выставлялись инструкции для определения реального объёма. Но они все были под винду.
28 окт 2022, 13:44
Тут поищи
Restart1566
28 окт 2022, 14:05
28 окт 2022, 13:44
поищи
Прикольная таблица
Kingston	Kingston DataTraveler 2.0	0951	1665	SSS (Solid State System)	98DE94937650	SSS6698-BB	8
Это моя флэшка, но PID на единицу меньше.
!!! НЕ МОЯ. Только Data traveler совпадает
Phison PS2307	AD3A1803 0050	0951	1666	Phison	08.03.50	AD3A1803 0050	16
А здесь совпадение VID и PID, но совсем другое обозначение. И объём другой.
А дальше что из этой таблицы следует?
По производителю софт искать?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Restart1566; всего редактировалось раз: 28
28 окт 2022, 14:08
28 окт 2022, 14:05
Там в последней колонке либо ссылка на утилиту, либо ее название. На странице "Файлы" можно скачать
Restart1566
28 окт 2022, 14:17
28 окт 2022, 14:08
Нашел свою:
Kingston	DataTraveler G4	0951	1666	Phison	TLC
Утилиты нет.
Видимо, в мусор...
Но вот что интересно!
Под одной комбинацией VID/PID там много разных изделий
28 окт 2022, 14:20
Restart1566, точно то нашёл? на сколько она у тебя по паспорту?
Restart1566
28 окт 2022, 14:28
28 окт 2022, 14:20
По обозначению - она, по VID/PID - она, по объёму - не она в ней 128Г, по логауту - не она.
Так что попробуй догадаться...
Сотрудник
28 окт 2022, 15:07
Restart1566, Флешка куплена в интернете, гарантия есть, можно сдать на проверку в сервисный центр. Возможно поддельная, не бывает качественная фирменная вещь дешёвой (если фирма дорожит своим именем и её не всё равно).
Restart1566
28 окт 2022, 15:34
Сотрудник писал(а):
28 окт 2022, 15:07
Возможно поддельная
Да она работала полгода примерно...
Я уже все чеки выкинул.
volp
28 окт 2022, 17:06
Что вы гадаете моя, не моя , вскрыть надо и посмотреть чип какой стоит , утилита ищется по чипу, а не по вендору и уж тем более не по vid / pid
28 окт 2022, 17:22
volp писал(а):
28 окт 2022, 17:06
Ну, вообще-то это как раз однозначный идентификатор железки. И начинать поиски имеет смысл именно с них. Другое дело, что если флешка от "ноунем дяди Ляо" - тогда они тоже могут быть левыми. Правда, товарищ Ляо обычно вообще не замарачивается с утилитами обслуживания... :)
Благодарил (а): 1223 раза
28 окт 2022, 18:17
Иногда помогает, если записать какой-нибудь прогой типа rufus на флешку какой-нибудь дистрибутив (сделать загрузочную флешку). Потом отформатировать обычным способом
volp
28 окт 2022, 18:30
28 окт 2022, 14:17
Нашел свою:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
Утилиты нет.
вот целая куча утилит https://flashboot.ru/files/phison/ , надо только имя контроллера узнать, ио есть вскрыть флешку
Сергей-только_учусь
Благодарил (а): 29 раз
28 окт 2022, 21:30
hellonet писал(а):
28 окт 2022, 18:17
У меня тоже такая проблема, но не записывает ничего. Ведь флешка "Только ДЛЯ ЧТЕНИЯ"
Сергей-только_учусь
28 окт 2022, 21:53
28 окт 2022, 13:44
Тут поищи
ю
Ууууу.... По темам на этом форуме на моей флешке похоже сидит вирус "пенитратор", который активируется только в Новогоднюю ночь.
28 окт 2022, 22:05
Сергей-только_учусь писал(а):
28 окт 2022, 21:53
В голове твоей опилки
28 окт 2022, 22:07
28 окт 2022, 21:30
Некоторые проги для записи загрузочных флешек на такие "мелочи" не обращают внимания, поэтому стоит попробовать.
В Windows (у многих эта ось стоит запасной) воспользуйтесь помощью командной строки, которую необходимо открыть от имени администратора. Обратите внимание, что после ввода каждого кода нужно нажимать клавишу Enter. Введите diskpart, а затем list disk. Появится список устройств, где нужно определить порядковый номер вашей флешки. Если она первая, например, то вводим следующую команду select disk 1 (если ваша флешка вторая, то пишем два и так далее). Затем пишем этот код: attributes disk clear readonly. Этот способ позволяет сбросить атрибут «только чтение» и флешка станет записываться.
28 окт 2022, 22:21
28 окт 2022, 13:02
Или выкидывать?
28 окт 2022, 14:17
Видимо, в мусор...
А просто отформатировать не пробовал?
А, кстати, - на флешке случайно нет малозаметного рычажка-переключателя?
И ещё способ - если не форматируется у тебя, то попробовать это сделать на другом компе-ноутбуке
