Grub не находит загрузчик Windows 7
volp
Благодарил (а): 30 раз
26 авг 2022, 10:53
Всем привет.
fdisk
fdisk -l
Диск /dev/nvme0n1: 238,49 GiB, 256060514304 байт, 500118192 секторов
Disk model: KLLISRE 256GB
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: 24DAA82B-E8F6-4D9F-BFC1-0F7C9E16DD64
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI
/dev/nvme0n1p2 206848 109494271 109287424 52,1G Файловая система Linux
/dev/nvme0n1p3 109494272 500117503 390623232 186,3G Файловая система Linux
Диск /dev/sda: 465,78 GiB, 500107862016 байт, 976773168 секторов
Disk model: WDC WD5000AAKX-0
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x3c513c50
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 2048 976773119 976771072 465,8G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 111,81 GiB, 120034123776 байт, 234441648 секторов
Disk model: KSQ120
Идентификатор диска: 0x92560b2b
/dev/sdb1 * 2048 206847 204800 100M 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 206848 234438655 234231808 111,7G 7 HPFS/NTFS
Kernel: 5.15.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: KLLISRE model: X79 v: V1.2 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 4.6.5 date: 11/15/2021
Topology: 8-Core model: Intel Xeon E5-2650L 0 bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 L2 cache: 20.0 MiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 57597
Speed: 1596 MHz min/max: 1200/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1283 2: 1412
3: 1697 4: 1792 5: 1395 6: 1252 7: 1294 8: 1220 9: 1200 10: 1294 11: 1199
12: 1296 13: 1296 14: 1276 15: 1288 16: 1376
Device-1: AMD RV730 XT [Radeon HD 4670] vendor: Micro-Star MSI
driver: radeon v: kernel bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa
resolution: 1280x1024~60Hz, 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-46-generic LLVM 12.0.0)
v: 3.3 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Device-1: Intel C600/X79 series High Definition Audio
Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-46-generic
driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: virbr0 state: down mac: <filter>
IF-ID-2: virbr0-nic state: down mac: <filter>
IF-ID-3: vmnet1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
IF-ID-4: vmnet8 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Local Storage: total: 816.03 GiB used: 399.37 GiB (48.9%)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: KLLISRE 256GB size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-001CA0
size: 465.76 GiB temp: 37 C
ID-3: /dev/sdb model: KSQ120 size: 111.79 GiB temp: 30 C
ID-1: / size: 50.99 GiB used: 24.16 GiB (47.4%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-2: /home size: 182.28 GiB used: 44.59 GiB (24.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 35.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 60 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 1513 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.36 vbat: 3.30
Processes: 391 Uptime: 27m Memory: 15.56 GiB used: 1.81 GiB (11.6%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
update-grub не находит загрузчик windows.
sudo os-prober - тоже не находит.
Пробовал добавить в /etc/grub.d/*40_custom_proxy код
menuentry "Windows 7" {
insmod ntfs
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 4050CEAE50CEA9CC
chainloader +1
UUID загрузочного раздела взят отсюда :
blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="M-PM-^WM-PM-0M-QM-^@M-PM-5M-PM-7M-PM-5M-QM-^@M-PM-2M-PM-8M-QM-^@M-PM->M-PM-2M-PM-0M-PM-=M-PM-> M-QM-^AM-PM-8M-QM-^AM-QM-^BM-PM-5M-PM-<M-PM->M-PM-9" UUID="4050CEAE50CEA9CC" TYPE="ntfs" PARTUUID="92560b2b-01"
update-grub выдает ошибку :
sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Генерируется файл настройки grub …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.15.0-46-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.15.0-46-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.13.0-30-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.13.0-30-generic
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.13.0-28-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-5.13.0-28-generic
/etc/grub.d/40_custom_proxy: 7: menuentry: not found
insmod: ERROR: could not load module ntfs: No such file or directory
/etc/grub.d/40_custom_proxy: 11: chainloader: not found
/etc/grub.d/40_custom_proxy: 12: Syntax error: "}" unexpected
После поиска в гугле нашел такую мысль . что grub не понимает, когда ты пытаешься одновременно скормить ему загрузу с EFI и MBR, что собственно у меня и есть. Решение предлагается перевести Windows на GPT и EFI.
Вопрос : есть ли возможность заставить grub грузить Windows, не меняя тип на EFI.
26 авг 2022, 11:57
volp писал(а):
26 авг 2022, 10:53
Нету.
Но так может загрузчик rEFInd. Правда это еще от железа зависит, не на всех платах получается.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
26 авг 2022, 15:03
Можно попробовать прописать UEFI загрузчик Windows на EFI раздел на SSD, затем обновить GRUB. Обязательное условие, Windows должна быть x64. Если Винда 7-ка, то это несколько осложняет задачу, во первых 7-ка должна видеть NVMe SSD и второе, 7-ка бывает "капризничает" при попытке прописать загрузчик.
26 авг 2022, 15:17
S.A.,
1. Вы предлагаете сделать то, чего ТС хочет избежать. Т.е. бессмыслено.
2. Win7 имеет баг, который мешает ее грузить в EFI режиме на многих UEFI прошивках стандарта 2.1 (если не ошибаюсь, а может и 2.0) и новее. А это практически все что выпущено после 2010-2012 годов. Баг не в прошивках или стандарте а именно в самой Win7, и не закрыт. На такой системе Win7 можно загрузить только в Legacy.
Благодарил (а): 1218 раз
26 авг 2022, 15:36
S.A. писал(а):
26 авг 2022, 15:03
NVMe SSD
У меня Винда установлена на такой диск и тоже загрузчик не виден. Вышел из положения программой клевер (Clover)
Установка SSD M.2 в старую неподдерживаемую материнскую плату (Пост hellonet #121049)
S.A.
26 авг 2022, 16:03
26 авг 2022, 15:17
Что именно бессмыслено?
Для загрузки 7-ки в UEFI режиме, нужно чтобы в UEFI-BIOS был включен режим загрузки UEFI and Legacy\CSM в любых его вариациях, а у ТС он уже включен, так как Винда грузится в режиме Legacy\CSM, а Linux в режиме UEFI. Так что шанс есть, попробовать прописать Виндовый загрузчик. Гарантий конечно не нет, но попробовать можно.
Кстати rEFInd здесь не поможет и не нужен, он может только передать загрузку UEFI загрузчику Windows, а этого загрузчика как раз и нет (и я предложил его прописать).
26 авг 2022, 16:14
S.A. писал(а):
26 авг 2022, 16:03
А куда он делася, если винда таки загружается в legacy?
S.A.
26 авг 2022, 16:30
26 авг 2022, 16:14
Я про Legacy загрузчик не сказал ни слова ->
S.A. писал(а):
26 авг 2022, 16:03
26 авг 2022, 16:48
S.A. писал(а):
26 авг 2022, 16:03
S.A. писал(а):
26 авг 2022, 16:03
Именно это. ТС хочет грузить в Legacy, а не в UEFI. И в случае Win7 имеет на то веские основания.
S.A.
26 авг 2022, 18:28
26 авг 2022, 16:48
Тогда я своё предложение "снимаю c повестки дня".
volp
26 авг 2022, 22:14
S.A., slant, Я попробовал так сделать, откусил от конца SSD 100mb для fat32 , кинул туда EFI \BOOT , но не grub, не rEFInd не подхватил это. Кстати интересный момент по поводу 7ки , пока я физически не удалил из слота Nvme, не хотела начинаться установка на SSD, не найден системный диск.
S.A.
27 авг 2022, 09:25
volp писал(а):
26 авг 2022, 22:14
Делать нужно было не так, по крайней мере я бы делал по-другому, попробовал бы прописать для 7-ки UEFI загрузчик на существующий раздел EFI на SSD. Если команда отработает успешно, то после этого обновить GRUB. В результате, в GRUB был бы выбор ОС для загрузки и если загружать 7-ку через GRUB, то она загружалась бы UEFI загрузчиком c MBR диска на котором установлена. А если выбрать загрузку c диска c Win 7, то в этом случае 7-ка будет загружаться Legacy загрузчиком.
27 авг 2022, 09:48
volp писал(а):
26 авг 2022, 22:14
Это совершенно не то, что хочет ТС. Тоже мимо.
S.A.
27 авг 2022, 09:54
27 авг 2022, 09:48
Цитату, которую Вы привели, написАл сам ТС.
27 авг 2022, 11:38
S.A., Он вообще сформулировал своеобразно. Хотя написано согласно правил и логики языка, но так, что если читать невнимательно, легко принять логику его вопроса за противоположную. :)
Перечитайте - он рассказал как искал решение, и пришел к тому, что прочитанным решением предлагается переход на EFI в качестве выхода. А он ищет возможность этого не делать.
S.A.
27 авг 2022, 14:59
slant, Такое впечатление, что Вы лучше ТС знаете, что он имел ввиду и что вообще хотел сказать..Вы цитируете ТС и под его цитатой пишите, это не то, что хочет ТС. Оригинально.
27 авг 2022, 15:11
Прошу прощения. Запутался, кто что пишет. :)
Сижу с сезонной аллергией, глаза слезятся и чешутся, внимания не всегда на все хватает.
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
27 авг 2022, 16:55
slant, Тоже достает аллергия, но уже второй год полегче с этим препаратом, мне хватает таблетки на сутки.
27 авг 2022, 17:19
sheridan писал(а):
27 авг 2022, 16:55
Спасаюсь дешёвеньким лоратадином, тоже одной таблетки на сутки хватает. (не путать с лоперамидом :-))
Куда, кстати Вовка пропал?
28 авг 2022, 00:54
Это уже под препаратами. Сейчас пик этой заразы в воздухе. Без препаратов, кроме глаз - нос, горло, температура, и вообще проще сдохнуть...
