Как предотвратить отключение Wi-Fi при переходе ноутбука в спящий режим?
nok128
Благодарил (а): 25 раз
22 авг 2022, 04:24
При переходе в спящий режим (режим ожидания) Wi-Fi соединение не поддерживается, после выхода из режима сна снова происходит подключение. Мне нужно, чтобы сетевая карта продолжала работать во время режима сна, поддерживая сетевое соединение. Возможно ли это сделать? Если да, то как?
Я отключил Power Management, но это не помогло. Соответствующих настроек в BIOS не нашёл.
iwconfig
lo        no wireless extensions.
wlo1      IEEE 802.11  ESSID:"<filter>"
          Mode:Managed  Frequency:2.422 GHz  Access Point: <filter>
          Bit Rate=121.5 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-30 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Система: Linux Mint 20.3 Una x64
System:    Kernel: 5.15.0-46-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.2.7
           Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eh0xxx v: N/A serial: <filter>
           Mobo: HP model: 87C5 v: 35.50 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.15 date: 07/21/2021
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 35.9 Wh condition: 35.9/35.9 Wh (100%)
           model: Hewlett-Packard Primary status: Full
CPU:       Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics bits: 64 type: MCP
           arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 28445
           Speed: 1397 MHz min/max: 1400/2375 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1397 3: 1362
           4: 1397 5: 1397 6: 1397
Graphics:  Device-1: AMD Renoir vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus ID: 04:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati
           OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.42.0 5.15.0-46-generic LLVM 12.0.0)
           v: 4.6 Mesa 21.2.6 direct render: Yes
Audio:     Device-1: AMD vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.1
           Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor vendor: Hewlett-Packard
           driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 04:00.5
           Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 04:00.6
           Sound Server: ALSA v: k5.15.0-46-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
           vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A port: f000 bus ID: 02:00.0
Drives:    Local Storage: total: 238.47 GiB used: 81.75 GiB (34.3%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ256HAJD-000H1 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 48.91 GiB used: 12.92 GiB (26.4%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
           ID-2: /home size: 68.60 GiB used: 34.39 GiB (50.1%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7
           ID-3: swap-1 size: 4.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 46 C
Info:      Processes: 262 Uptime: 12m Memory: 7.13 GiB used: 2.14 GiB (30.0%) Init: systemd
           runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
Решение slant » 23 авг 2022, 10:54
nok128 писал(а):
23 авг 2022, 04:30
После выхода из режима сна не происходит автоматического подключения к VPN, но и без него доступа к сети нет, потому что срабатывает Kill Switch.
А здесь ничем поддержание Wi-Fi активным не поможет. Т.к. сетевые соединения по таймауту отвалятся - их же обрабатывать некому, система и процессор спят. Т.е. все равно переподключение нужно.
Если вам это все надо - правильным решением здесь будет писать скрипт, реализующий сценарий автоматического переподключения при выходе из сна, благо не винда, и это вполне возможно.
22 авг 2022, 09:52
Скорее всего никак ибо этот режим предназначен для экономии энергии в процессе ожидания действий от пользователя, а потому гасится питание для всех возможных устройств.
Опиши подробно чего хочешь добиться, быть может есть решение твоей проблемы другим путем.
nok128
22 авг 2022, 18:39
22 авг 2022, 09:52
Если мне не изменяет память, в Windows есть возможность включить опцию "Не отключать Wi-Fi в спящем режиме". То есть, хоть и отключается большинство устройств, сетевая карта продолжает работать и поддерживать соединение (ну, я предполагаю, что это так работает) - поэтому при выходе из спящего режима системе не требуется снова подключаться к сети.
Хотелось бы что-то подобное сделать на Linux.
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
22 авг 2022, 20:03
nok128, а если попробовать отредактировать этот файлик: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf и там поставить wifi.powersave = 2 вместо 3. Сохранить, а потом sudo systemctl restart NetworkManager, чтобы применить изменения.
22 авг 2022, 22:06
Ара Магеддон, это не то... это режимы работы вайфай во время работы, а тут человек фантастику хочет - что б и спало и нет одновременно :-D
nok128, даже провод засыпает и может остаться только в режиме реакции на один единственный пакет и лишь потому что это на аппаратном уровне зашито... а то что ты хочешь - фантастика... или не спать или спать - определись :)
23 авг 2022, 00:57
nok128 писал(а):
22 авг 2022, 18:39
Постановка задачи, на мой взгляд, так себе ... Экономия на пару секунд времени?
nok128
23 авг 2022, 04:23
Ара Магеддон писал(а):
22 авг 2022, 20:03
Это было первое, что я сделал)
nok128
23 авг 2022, 04:30
madesta писал(а):
23 авг 2022, 00:57
Целью является не экономия времени. Дело в том, что часто использую VPN, у которого настроен Kill Switch (отключать который не хочется в целях безопасности). После выхода из режима сна не происходит автоматического подключения к VPN, но и без него доступа к сети нет, потому что срабатывает Kill Switch. В итоге после выхода из режима сна приходится выключать Kill Switch, а затем снова подключаться к VPN, если требуется.
Я подумал, что было бы неплохо решить эту проблему глобальным способом - оставлять Wi-Fi активным во время режима сна.
yarichin
23 авг 2022, 08:39
22 авг 2022, 22:06
даже провод засыпает , или не спать или спать - определись
Про провод , это ты наверно про гибернацию скорее.
23 авг 2022, 08:59
yarichin, нет. Это было про wol, чего на вайфай физически не реализовать...
yarichin
23 авг 2022, 10:40
23 авг 2022, 08:59
Это было про wol
Я это понял. Это реализуется на дежурном питании при выключении или гибернации. А ТС называет сном очевидно другой режим вроде ждущего. Например отключается дисплей и останавливаются диски , но питание не отключается полностью.
23 авг 2022, 10:41
yarichin, ты читай, а не предполагай :) тем более выше ТС написал что в итоге он хочет получить...
23 авг 2022, 10:54
nok128 писал(а):
23 авг 2022, 04:30
nok128
23 авг 2022, 19:45
yarichin писал(а):
23 авг 2022, 10:40
Именно. А разве я называю неправильно? В моём понимании "спящий режим" == "ждущий режим" и "спящий режим" != "режим гибернации". По крайней мере в Windows использовались именно такие понятия.
nok128
23 авг 2022, 20:46
22 авг 2022, 22:06
Похоже, Вы правы. Хоть в Windows и есть такая функция, поэкспериментировав, внимательно прислушиваясь к звукам ноутбука и наблюдая за индикатором питания, я понял, что соединение поддерживается за счёт того, что система раз в минуту на мгновение выходит из ждущего режима и снова в него уходит (возможно, таким образом периодически отправляет пакеты).
nok128
23 авг 2022, 20:49
23 авг 2022, 10:54
Хм, верно. Значит, буду решать вопрос с помощью скрипта.
Большое спасибо за ответ!
