Я тоже об этом подумал и менял владельца и группу на root.
Не запускается Virtualbox
Автор темы - Сообщения: 250
вроде нет , я как то возился с внешним wifi, возможно и устанавливал .Anonim19992 писал(а): ↑17 авг 2022, 10:16Kernel: 5.13.0-30-generic x86_64 bits - у вас кастомное ядро?
Какие права доступа установлены для папки "/usr"? root не может получить доступ к папке.
У меня:
У меня:
ls -ld /usr
drwxr-xr-x 13 root root 148 мая 22 22:03 /usr
Откуда такое мнение?
У ТС стандартное убунтовое ядро, к тому же из ветки 5.13, с которой virtualbox давно уже нормально работает.
volp, вот тебе инструкция по установки от разработчиков, подогнана под твою систему
1. Добавить репозиторий
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/oracle-virtualbox-2016.gpg] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian focal contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list
wget -O- https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc | sudo gpg --dearmor --yes --output /usr/share/keyrings/oracle-virtualbox-2016.gpg
sudo apt update
4.1. virtualbox-6.1
sudo apt install virtualbox-6.1
sudo apt install virtualbox-6.0
sudo apt install virtualbox-5.2
Учите английский. Не пакета, а каталога /usr - и если оно так, это признак хорошего косяка с правами во всей системе. Настолько, что и про переустановку задуматься не грех - т.к. привести права в норму может быть слишком муторно после такого.
А не подскажет ли (как раньше поговаривали) уважаемый и всезнающий All вот еще какой вопрос по virtualbox.
У меня стоит видеокарта Radeon HD 4670, на ней 512 MB на борту
А в настройках virtualbox я вижу только вот что. Интерес из-за того. что для включения Direct3D в гостевой машине стоит ограничение в 256 мБ.
Все. вопрос снят
glxinfo
glxinfo | egrep -i 'device|memory'
Device: AMD RV730 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-46-generic, LLVM 12.0.0) (0x9490)
Video memory: 512MB
Unified memory: no
Memory info (GL_ATI_meminfo):
VBO free memory - total: 511 MB, largest block: 511 MB
VBO free aux. memory - total: 1021 MB, largest block: 1021 MB
Texture free memory - total: 511 MB, largest block: 511 MB
Texture free aux. memory - total: 1021 MB, largest block: 1021 MB
Renderbuffer free memory - total: 511 MB, largest block: 511 MB
Renderbuffer free aux. memory - total: 1021 MB, largest block: 1021 MB
Memory info (GL_NVX_gpu_memory_info):
Dedicated video memory: 512 MB
Total available memory: 1533 MB
Currently available dedicated video memory: 511 MB
GL_AMD_pinned_memory, GL_AMD_shader_stencil_export,
GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_image,
GL_MESA_window_pos, GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NV_blend_square,
Video memory: 512MB
Unified memory: no
Все. вопрос снят
VBoxManage modifyvm "Name of VM" --vram 256
