LMDE-5 — задержка при загрузке второго SSD.
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
24 июн 2022, 15:52
Добрый день, господа.
- История болени.
На ПК есть два SSD. В основном пользуюсь первым, где раньше был LMDE-3, потом LMDE-4. На втором SSD был Минт 18 (с 1 по 3), потом Минт 20 и т.д., сейчас 20.3. Когда хотел, быстро подключал второй SSD с Минтом, обычно через F8. Никогда ни одного сбоя.
Около двух месяцев назад (точно не помню) установил LMDE-5 на первый SSD вместо LMDE-4 с официального сайта Минта, контрольное число проверил. После этого второй SSD с Минтом стал загружаться ровно 1 мин. 30 сек. Сначала появляется пустой экран с логотипом LM без каких-либо движений. Если на клавиатуре кликаю Esc, то на черном фоне появляется вывод строк. В последней строке мигает красный курсор, а в её конце указано бегущее время по возрастанию и лимит 1 min 30s. По прошествии 1 мин. 30 сек начинается загрузка. Дальше все в порядке.
- Что делал.
Почитал кое-что в Гугле, и мне кажется, что причина в оставшихся загрузочных записях (может ошибаюсь). Пробовал отключать Boot Option 3 и Boot Option 4 (в них тоже указан debian на диске Kingston) — не помогает. Пробовал удалить их с помощью efibootmgr -b номер -B. Удаляется, но после снова появляется. В Гугле написано, что efibootmgr не поможет, нужно чего-то удалять. Сожалею, но на этом моя «компетенция» заканчивается :blush: .
Просьба подсказать, как извести этот «сорняк» способом, понятным обычному пользователю.
P.S.
Мой ПК вроде не старый, параметры не самые худшие, но LMDE-5 устанавливался «нехотя». Кодеки, а потом и обновления становились не с первого раза. А на старенький ноутбук Asus (но опер. память 8 Гб) пробовал заново несколько раз, так и не встал нормально. В итоге установил Минт 20.3, всё отлично.
sergei@sergei-K31CD-K ~ $ inxi -Fxz
Kernel: 5.4.0-120-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop System: ASUSTeK product: K31CD-K v: 0501 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: K31CD-K v: Rev 1.xx serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: 0501 date: 01/06/2017
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7400 bits: 64 type: MCP
arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
bogomips: 24000
Speed: 3499 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 3497 2: 3393
3: 3394 4: 3388
Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 630 (KBL GT2) v: 4.6 Mesa 21.2.6
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio vendor: ASUSTeK
Device-2: Arkmicro MARS GAMING type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus ID: 1-3:2
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-120-generic
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 01:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: ath10k_pci v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 462.05 GiB used: 46.56 GiB (10.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 PRO 256GB size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Kingston model: SH103S3240G size: 223.57 GiB
ID-1: / size: 45.58 GiB used: 10.79 GiB (23.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 155.72 GiB used: 35.77 GiB (23.0%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
ID-3: swap-1 size: 7.45 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda2
System Temperatures: cpu: 55.5 C mobo: 29.8 C
Processes: 204 Uptime: 24m Memory: 7.69 GiB used: 1.24 GiB (16.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
Решение sheridan » 24 июн 2022, 16:30
Sergei K., У тебя два загрузочных EFI в fstab, если логически подумать то нужно попробовать закоментировать один из них по видимому UUID=5E3E-B504 /boot/efi vfat defaults 0 1 так как корень у тебя /dev/sdb3, затем обнови груб sudo-update-grub, а также initramfs sudo update-initramfs -u
И ещё он у тебя ругается на отсутствующий UUID окончание 103cbc, возможно придётся так же выполнить sudo grub-install /dev/sdb
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
24 июн 2022, 16:09
Sergei K., Покажи sudo nano /etc/fstab, а также sudo blkid
Sergei K.
24 июн 2022, 16:14
Вот такое получилось:
### Static Filesystem Table File
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda1
# /dev/sdb3
UUID=f98065cd-c983-42e5-80ec-482bd016f887 / ext4 rw,errors=remou>
# /dev/sdb2
UUID=1e045fdc-d683-46c7-9498-ff8571764c48 swap swap sw 0 >
# /dev/sdb4
UUID=e6385139-6f5b-4495-b55e-d4678ff4ea19 /home ext4 rw,errors=remou>
# /dev/sdb1
UUID=63E9-65A8 /boot/efi vfat defaults 0 1
sergei@lmde5:~$ sudo blkid
[sudo] пароль для sergei:
/dev/sdb1: UUID="63E9-65A8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="61ed4250-01"
/dev/sdb2: UUID="1e045fdc-d683-46c7-9498-ff8571764c48" TYPE="swap" PARTUUID="61ed4250-02"
/dev/sdb3: UUID="f98065cd-c983-42e5-80ec-482bd016f887" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="61ed4250-03"
/dev/sdb4: UUID="e6385139-6f5b-4495-b55e-d4678ff4ea19" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="61ed4250-04"
/dev/sda1: UUID="5E3E-B504" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="823c4f89-65dd-42a9-9ea6-f421ce2da881"
/dev/sda2: UUID="beff3116-3de4-41f3-99c6-fde73c0709b9" TYPE="swap" PARTUUID="da02393c-1674-42c1-a391-ed1ab091a86c"
/dev/sda3: UUID="fd57a268-d4da-4679-90eb-e9ccdf8cd35c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="89fa9977-41d9-40a1-96e1-dc637686e256"
/dev/sda4: UUID="4d81b3a6-a297-482e-b6fe-910880c6dabd" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="0a4b1a5c-fbca-4fea-baae-709ddadd7559"
sergei@lmde5:~$
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 16:30
24 июн 2022, 17:07
sheridan писал(а):
24 июн 2022, 16:30
Причина установлена скорее всего верно, а вот вывод - нет. Закомментировать один из них надо, но это должен быть строго не тот, откуда EFI загрузчик работал. Узнать это можно покопавшись непосредственно на самих EFI разделах (смонтировав их как обычные FAT32 в RO на всякий случай), и/или в выводе команды mount без параметров. Тот что сейчас смонтирован - высоковероятно и есть нужный.
В принципе, если закомментировать не тот EFI раздел, пауза тоже должна уйти (вызвана она как раз ошибкой монтирования раздела, а двойное монтирование в одно место - ошибка в чистом виде), вот только в этом случае при обновлении initramfs (или ядра через апдейты) можно получить не загружающуюся систему, которая свой /boot или / не находит при загрузке. Так что осторожно здесь надо.
sheridan писал(а):
24 июн 2022, 16:30
Не ругается. Там на скрине висит просто строчка о последнем обработанном разделе, сама ошибка там вообще не написана. Не найденный раздел, если он не / и не /home и не swap у systemd особого протеста не вызывает, и проскакивает даже без задержки частенько. А вот попытка монтировать два раздела в одну точку - очень даже вводит в ступор.
А те самые 1:30 - это таймаут на выполнение ВСЕХ дисковых операций по монтированию. Т.е. если прошло вообще без ошибок - будет много быстрее, может вообще еле мелькнуть. Если есть ошибка - оно будет ждать до таймаута, а потом проверять - есть ли все-таки после всего сделанного и не сделанного хотя бы корень, можно ли попытаться грузить систему дальше? И если да - грузит. А если нет - вываливается в busybox. Вот в busybox уже пишется ошибка - почему вывалилось. А так - ее только в журнале будет видно. (journalctl -b)
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 17:16
slant, Система спотыкается именно на этом UUID которого не существует, возможно при установке был отформатирован раздел SWAP который теперь под другим UUID, а initramfs привязан к старому, такая ошибка бывает. blkid не показал этот номер занчит раздел был отформатирован.
24 июн 2022, 17:33
slant, sheridan, господа, уберите шпаги. Тут не о чем спорить. :-D :-D :-D
Sergei K., загрузись в Mint 20.3 и выполни в нем команды из LMDE-5 — задержка при загрузке второго SSD. (Пост sheridan #125624)
А то тут LMDE-5 — задержка при загрузке второго SSD. (Пост Sergei K. #125625) ты их выполнял в LMDE.
Ну и порядок в fstab нужно навести
Sergei K.
24 июн 2022, 17:36
sheridan писал(а):
24 июн 2022, 17:16
Если не изменяет память, вроде именно так и было: при установке LMDE-5 форматировался загрузочный раздел, swap и корневой, а /home не офрматировался, чтобы сохранить настройки от LMDE-4.
В этой ситуации пож. ещё раз, какими должны быть мои действия?
Sergei K.
24 июн 2022, 17:39
24 июн 2022, 17:33
Пож. скажи, как навести порядок в fstab?
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 17:46
Sergei K., вот пример моего fstab
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 17:52
Sergei K. писал(а):
24 июн 2022, 17:36
действия я указал выполни все
24 июн 2022, 17:55
Sergei K. писал(а):
24 июн 2022, 17:39
Там должны быть разделы только те, что принадлежат этой системе (/home может быть общим для разных систем), и диски/разделы для хранения данных, остальное на фиг выкинуть
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 18:03
Sergei K., попробуй так
# /dev/sda1
#UUID=5E3E-B504 /boot/efi vfat defaults 0 1
# /dev/sdb3
# /dev/sdb2
# /dev/sdb4
# /dev/sdb1
а потом те команды которые указал, я закоментировал не нужный efi
Sergei K.
24 июн 2022, 18:38
sheridan, slant, rogoznik, приношу свои извинения - по ошибке я загрузился НЕ в Минт 20.3, а в LMDE-5 и соответственно показал здесь не те выводы, которы требовалить. Исправляюсь:
Вывод sudo nano /etc/fstab
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=fd57a268-d4da-4679-90eb-e9ccdf8cd35c / ext4 noatime,errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=5E3E-B504 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sda4 during installation
UUID=4d81b3a6-a297-482e-b6fe-910880c6dabd /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=beff3116-3de4-41f3-99c6-fde73c0709b9 none swap sw 0 0
# swap was on /dev/sdb2 during installation
UUID=f49f61da-39a4-4748-bc74-d85fd3103cbc none swap sw 0 0
Закомментирую строку UUID=5E3E-B504 /boot/efi vfat umask=0077 0 1 , тут всё понятно. Но тут присутствуют две записи о swap. Какая из них лишняя? Комментировать или удалять?
Вывод sudo blkid
sergei@sergei-K31CD-K ~ $ sudo blkid
/dev/sda1: UUID="5E3E-B504" TYPE="vfat" PARTUUID="823c4f89-65dd-42a9-9ea6-f421ce2da881"
/dev/sda3: UUID="fd57a268-d4da-4679-90eb-e9ccdf8cd35c" TYPE="ext4" PARTUUID="89fa9977-41d9-40a1-96e1-dc637686e256"
/dev/sda4: UUID="4d81b3a6-a297-482e-b6fe-910880c6dabd" TYPE="ext4" PARTUUID="0a4b1a5c-fbca-4fea-baae-709ddadd7559"
/dev/sdb1: UUID="63E9-65A8" TYPE="vfat" PARTUUID="61ed4250-01"
/dev/sdb3: UUID="f98065cd-c983-42e5-80ec-482bd016f887" TYPE="ext4" PARTUUID="61ed4250-03"
/dev/sdb4: UUID="e6385139-6f5b-4495-b55e-d4678ff4ea19" TYPE="ext4" PARTUUID="61ed4250-04"
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 18:41
Sergei K. вот эта лишняя
и не забудь обновить initramfs sudo update-initramfs -u
Sergei K.
24 июн 2022, 18:45
sheridan писал(а):
24 июн 2022, 18:41
Спасибо. А с двумя swap что делать?
Sergei K.
24 июн 2022, 18:47
Извини, всё понял. Написал по ошибке.
Sergei K.
24 июн 2022, 19:43
sheridan, rogoznik, slant, спасибо за вашу помощь. Всё получилось. Всем приятных выходных.
Sergei K.
24 июн 2022, 19:58
А как отметить ответ, который решил проблему?
sheridan
Решено: 14
24 июн 2022, 20:00
Sergei K., выбираешь какой пост тебе помог и правой кнопкой мыши по моему
Вернуться в «LMDE»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
