Проблема с драйвером видео
Mikail2006
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Mikail2006 » 15 июн 2022, 18:31
Доброго времени суток)
Приобрели ноутбук HP Laptop 17-cp0126ur и установили на него Linux Mint 20.3 "Una" Cinnamon Edition, после установки вылезает проблема с драйвером видио. (показано на скриншоте)
Помогите пожалуйста найти подходящие драйвера!
Решение WWolf » 15 июн 2022, 18:49
Mikail2006, менеджер обновления - вид - ядра - установить поновее, перезапустить...
Решено: 31
Сообщение madesta » 15 июн 2022, 18:35
Без чтения красного поля вверху обсуждение превращается в сеансы гадания. :blink2:
А если речь про AMD Radeon Graphics, то поиск по форуму может тоже помочь.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 15 июн 2022, 18:40
Mikail2006 писал(а):
15 июн 2022, 18:31
а прочитать и осознать написанное не вариант? :)
тык в "запустить Менеджер драйверов" и о чудо!
Mikail2006
Сообщение Mikail2006 » 15 июн 2022, 18:48
madesta писал(а):
15 июн 2022, 18:35
Kernel: 5.4.0-120-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 17-cp0xxx v: N/A
serial: <filter>
Mobo: HP model: 88C6 v: 74.21 serial: <filter> UEFI: AMI v: F.13
date: 11/24/2021
ID-1: BAT0 charge: 41.6 Wh condition: 41.6/41.6 Wh (100%)
model: Hewlett-Packard Primary status: Full
Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 50301
Speed: 1401 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1394 2: 1397
3: 1388 4: 1396 5: 1397 6: 1396 7: 1399 8: 1396 9: 1397 10: 1397 11: 1397
12: 1396
Device-1: AMD Lucienne vendor: Hewlett-Packard driver: N/A bus ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,fbdev
unloaded: modesetting,radeon,vesa resolution: 1920x1080~77Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.6
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor
vendor: Hewlett-Packard Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Processor
driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-120-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtl8821ce v: v5.5.2.1_35598.20191029
port: f000 bus ID: 01:00.0
Local Storage: total: 505.85 GiB used: 33.17 GiB (6.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Intel model: SSDPEKNU512GZH size: 476.94 GiB
ID-2: /dev/sda type: USB model: USB DISK 2.0 size: 28.91 GiB
ID-1: / size: 467.96 GiB used: 28.85 GiB (6.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 55.9 C mobo: 0.0 C
Processes: 300 Uptime: 24m Memory: 15.03 GiB used: 1.69 GiB (11.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
madesta писал(а):
15 июн 2022, 18:35
AMD Radeon Graphics
До про него, поищу.
15 июн 2022, 18:40
Вот скрин, проблема в том что он не видит этого Radeon - а.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 15 июн 2022, 18:49
Mikail2006
Сообщение Mikail2006 » 15 июн 2022, 18:52
WWolf, Менеджер обновлений пуст (всё установил уже при первом запуске).
Решено: 37
Сообщение WWolf » 15 июн 2022, 18:56
Mikail2006, глаза в меню устреми - ВИД - ЯДРА LINUX - выбрать поновее что-нибудь из ветки 5,13 или 5,15
Mikail2006
Сообщение Mikail2006 » 15 июн 2022, 19:25
WWolf, Спасибо, установил последнее ядро - теперь на драйвера жалоб нет.
НО некоторые программы (Steam) стали недоступными к установке и удалились, подскажите пожалуйста как их можно установить другим способом(
Решено: 37
Сообщение WWolf » 15 июн 2022, 19:40
Mikail2006, эм... Ядро не должно было на них повлиять... Попробуй переустановить как до этого ставил... Может раньше они не видели драйвер видео и ставились, а теперь видят и говорят что не могут с ними работать?
Mikail2006
Сообщение Mikail2006 » 15 июн 2022, 19:46
WWolf, Устанавливал я их через менеджер приложений, там теперь недоступно.
При наведении курсора на надпись недоступно появляется сообщение: Пожалуйста, используйте art-get для установки данного пакета
Как его использовать я не знаю((
Сообщение rogoznik » 15 июн 2022, 20:15
Скачай тут и установи даблкликом
Mikail2006
Сообщение Mikail2006 » 15 июн 2022, 21:48
WWolf, rogoznik, Спасибо вам, проблема решена)))
Переустановил ОС, скачал туда последние ядро и steam загрузить удалось из менеджера.
