монтирование диска с сохранением данных
Автор темы - Сообщения: 9
здравствуйте
жесткий диск стоял в системе наблюдения ps-link (прошивка вроде на базе линукса), его изъял и вставил в пк, как его смонтировать, чтобы система увидела файлы на нем, а то вроде как он пуст, а там важная информация
А кто сказал что там информация на нем?
То что он стоял в системе наблюдения не означает что он использовался.
Система видит его пустым без разделов.
Тут несколько вариантов:
1. Так и есть
2. Наглухо убитая файловая система
3. Возможно зашифрован(не уверен в этом варианте)
Смарт бы посмотреть на нем - будет понятно использовался он или просто стоял внутри ящика.
Вывод показать
1. Так и есть
sudo smartctl -a /dev/sda
Пакет smartmontools поставить надо чтобы smatrctl появился. Это раз. А во вторых, судя по первому скриншоту, доступ к SMART выключен в BIOS/UEFI - сначала включить надо.
благодарю
=== START OF INFORMATION SECTION === Device Model: ST2000DM008-2FR102 Serial Number: WFL5DZMK LU WWN Device Id: 5 000c50 0d686e489 Firmware Version: 0001 User Capacity: 2.000.397.852.160 bytes [2,00 TB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5 SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Wed Apr 13 14:01:03 2022 +03 SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity was never started. Auto Offline Data Collection: Disabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 0) seconds. Offline data collection capabilities: (0x73) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. No Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 203) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x30a5) SCT Status supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 080 064 006 Pre-fail Always - 91856393 3 Spin_Up_Time 0x0003 098 098 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 56 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 080 060 045 Pre-fail Always - 96539436 9 Power_On_Hours 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 2714 (35 39 0) 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 21 183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 131074 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 063 053 040 Old_age Always - 37 (Min/Max 22/37) 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 79 193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 157 194 Temperature_Celsius 0x0022 037 047 000 Old_age Always - 37 (0 20 0 0 0) 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 080 064 000 Old_age Always - 91856393 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2700 (65 60 0) 241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 5248822859 242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 961530246 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
- Решено: 13
Он один стоял?
И ,насколько я силён в видеонаблюдении, информация на диск записывается кусками, возможно его нужно просматривать именно из-под той системы.
olieglieonov, судя по smart диск жив, и на него что-то писалось. Вот только эти данные где-то потерялись между
Как вариант не тот диск был снят/проверен на наличие данных
Либо вариант, который озвучен выше
и установкой в компolieglieonov писал(а): ↑13 апр 2022, 13:43я сам лично снимал его. проверив на наличие видеоматериала
- Решено: 37
может и не потерялись... структура фалов лежит в памяти железки, а данные прямотоком льются на диск, на уровне кластеров...
