Не работает перезагрузка системы
#21
27 мар 2022, 13:07
freefire78 писал(а):
27 мар 2022, 12:46
Другого способа не знаю
Хоть под виндой, хоть под линоксом https://www.balena.io/etcher/
freefire78
#22
27 мар 2022, 13:29
Посмотрел, у меня MBR флешка была вроде. Сделал GPT создал раздел на ней 500 мб и пометил как boot. посмотрю как дальше будет. Поставлю образ сначала на нее.
freefire78
#23
27 мар 2022, 16:39
Ну вобще переустановил еще раз. Теперь учел все пожелания. Отключил security boot. Но без изменений.
ПРавда когда первый раз из командной строки перезагрузил, то нормально перезагрузился, а вот второй раз уже так не получилось.
Прикрепил два лога. reboot_attempt- это после первой перезагрузки reboot_attempt1- после второй.
Logs.zip
(2.46 КБ) 10 скачиваний
freefire78
#24
27 мар 2022, 20:40
Я запустил
journalctl -b -1
и увидел следующее:
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: Run /init as init process
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQ data block query control method not found
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:02: WQBJ data block query control method not found
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ahci 0000:00:17.0: version 3.0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl RAID mode
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq ilck pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: pci function 0000:04:00.0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: scsi host0: ahci
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: AES CTR mode by8 optimization enabled
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: scsi host1: ahci
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa4335000 port 0xa4335100 irq 127
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa4335000 port 0xa4335180 irq 127
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, b0:0c:d1:e7:ec:5c, XID 541, IRQ 129
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: r8169 0000:02:00.0 eno1: renamed from eth0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.GFX0._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ACPI Warning: \_SB.PCI0.RP01.PXSX._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: checking generic (b0000000 7e9000) vs hw (b0000000 10000000)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: fb0: switching to inteldrmfb from EFI VGA
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power, hda bios codec supported
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.RP01.PXSX handle
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau: detected PR support, will not use DSM
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: enabling device (0506 -> 0507)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GM108 (1180e0a2)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: bios: version 82.08.79.00.01
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: i915 0000:00:02.0: Failed to program MOCS registers; expect performance issues.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: New USB device found, idVendor=04ca, idProduct=707d, bcdDevice= 0.05
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: Product: HP Webcam
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: Manufacturer: DHKQB01BIBGFR6
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: usb 1-5: SerialNumber: 200901010001
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: fb: 2048 MiB GDDR5
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 6013d4 [ IBUS ]
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: fbcon: Taking over console
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nouveau 0000:01:00.0: bus: MMIO read of 00000000 FAULT at 10ac08 [ IBUS ]
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: missing or invalid SUBNQN field.
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: Shutdown timeout set to 10 seconds
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: 8/0/0 default/read/poll queues
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme nvme0: ctrl returned bogus length: 16 for NVME_NIDT_EUI64
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: nvme0n1: p1 p2 p3 p4 p5
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5
Mar 27 18:31:29 andrey-HP kernel: [Firmware Bug]: ACPI(PXSX) defines _DOD but not _DOS
freefire78
#25
28 мар 2022, 11:35
Вобщем победить не получилось. Но что интересно- после переустановки драйверов nVidia один или два раза перезагружается нормально. Потом опять виснет не перезагрузке.
