Аудиоплеер для linux.
Автор темы - Сообщения: 25
Собственно само сообщение по ссылке ниже:
https://sw-tech-blog.blogspot.com/2022/ ... linux.html
Добавить вроде бы пока нечего.
К меня найдется.
Тулкит gtk2 является устаревшим, не развивается, писать на нем что либо - путь в тупик для программы. Сейчас его еще можно доустановить, но велики шансы, что достаточно скоро он вообще потеряет совместимость с новыми и актуальными компонентами.
Википедия:
Будучи изначально частью графического редактора GIMP, она развилась в отдельный проект и приобрела заметную популярность. GTK — свободное ПО, распространяемое на условиях GNU LGPL, позволяющей создавать как свободное, так и проприетарное программное обеспечение с использованием библиотеки. GTK является официальной библиотекой для создания графического интерфейса проекта GNU.
А это не из той оперы. Поддержка GTK3 для Free Pascal (если я угадал с тем компилятором, что вы используете) - это Lazarus-ccr.
https://wiki.freepascal.org/Gtk+3
Для GUI ты используешь библиотеку GTK версии 2, а она все - не поддерживается. И не сегодня завтра ее выкинут из репозиториев дистрибутивов
- Решено: 37
А что мешает поставить то, что устраивает? Судя по тому, что ты сделал напоминает винамп
QMMP тебе в помощь
но если плеер ради того, что б что-то написать, тогда вопросов не имеем
но опять же QMMP есть исходники, бери и правь что надо
Хотите gtk3? Ссылку заменил на доработанную версию с запоминанием настроек и с gtk3.
- Решено: 14
SWM1, Лично мне дизайн не важен, важно как он работает на низком уровне с драйвером alsa, как по мне так уже создан плеер для линукс audacious который оправдал все мои ожидания в звуке, если необходимо для windows рекомендую Album player очень много возможностей поиграться с задержками в asio
- Решено: 10
При переходе по ссылке на гугл диск появляется сообщение что "Владелец переместил файл в корзину". На software.opensuse.org только версия для старых sle, для leap 15.3 пакета не нашел.
Только, что проверял, правда на компьютере - ссылка рабочая.Белый Кролик писал(а): ↑14 фев 2022, 18:44При переходе по ссылке на гугл диск появляется сообщение что "Владелец переместил файл в корзину". На software.opensuse.org только версия для старых sle, для leap 15.3 пакета не нашел.![]()
Обновил ссылку на плеер.
Уже можно пользоваться.
Добавил кнопку добавления файлов.
Добавил кнопку опций и кнопку эффектов.
Добавил 4 эффекта: Ревербератор, Хорус, Эхо, Флэнджер.
Добавил логарифмический регулятор громкости.
Добавил тон-компенсированный регулятор громкости.
Добавил настройки аудио-канала.
И исправил ошибки.https://sw-tech-blog.blogspot.com/2022/ ... linux.html
Ссылка там же:
Ссылка там же:
Немного странно выглядит бар баланса - почему он идет слева ? Считаю, что бар надо вообще убрать, оставить только ползунок. А еще лучше ( не знаю только сложно ли это реализовать) убрать линейные бары и для громкости тоже, а заменить на виднеющиеся на заднем фоне вертикальные уровни , чтобы по мере передвижения ползунка ,, активизировались вертикальные полоски.
- Решено: 31
Сюрприз ...
На предыдущих версиях такого сюрприза у меня не наблюдалось. Хотя, сравнив способы запуска, обнаружил, что "сюрприз" появляется после запуска по особому действию Thunar:
/home/minter/Tools/swamp %f
Если сначала запустить плеер, а потом в окно кинуть файл, то ошибка не выскакивает.
Стала плохо восприниматься следующая информация:
Например, в предыдущей версии swamp (размером в 29,1 МБ), на мой взгляд, воспринимаемость была лучше:
Потом возникло предположение, что это из-за стиля. Так и оказалось: на Mint-Y и Mint-Y-Aqua смотрится хуже, чем например, на Mint-Y-Blue. Но, может быть, на сером фоне стоило бы вообще сделать "время, "битрейт" и "частоту" близко к чёрному?
Спасибо за комментарий!
Я сам знаю эту странность, но в gtk2 отключить этот бар у меня не получилось, а gtk3 Lazarus 2.2 к сожалению не работает.
Так, что как я понял, перспектива только одна, и она исчезающе мала - надеяться на то, что автор Lazarus таки сделает gtk3.
Запуск из коммандной строки работал.
На последней версии не проверял.
Сейчас плей-лист сохраняется и каждый раз добавлять файлы стало не актуальным.
И я вернул, как мне казалось не нужную, функцию добавления файлов через диалог открытия файлов.
По поводу стиля. Да здесь все связано с градиентом. Отследить какая тема стоит у пользователя и подстроиться под нее не реально.
А заливка градиента зависит от установленной темы.
Еще раз - спасибо!
